23.10.2016, 21:01
#2221
3.11.2016, 18:32
#2222
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 17.10.2016 Пользователь №: 96971 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Дело такое, что в машине прохладно (на дворе -5). Греется долго, температура растет до 80 - 85. Печка дует не очень и не горячо. Под капотом термостат еще не открывается при 85 градусах. Да и вообще не замечал, чтоб он открывался этими морозами) 2 патрубка под капотом, которые идут к печке: нижний очень горячий, а верхний теплый. Что делать, где копать?)
еще одна загвоздка: прошлый владелец автомобиля сказал, что в радиатор сыпал абровскую хрень, которая заполоняет дырочки в системе (чтоб тосол не протекал), так вот, он сыпанул всю эту баночку. Это так к сведению. Сообщение отредактировал h0k - 3.11.2016, 18:35 |
3.11.2016, 19:18
#2223
3.11.2016, 20:23
#2224
в жигулях печка конечно,выше всяких похвал..в салоне +40
3.11.2016, 21:23
#2225
3.11.2016, 21:48
#2226
5.11.2016, 13:13
#2227
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4515 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
скорость 90кмч за бортом температура +- 1, при приближении к М-5 трассе снег и ветер усилились---и бл на ходу из печки стало дуть холодом((((((((( если включить вентил.печки то естесно теплом дует...что за ..???
5.11.2016, 21:12
#2228
Хрень какая то..и что значит-есс-но теплом?оно и без вентилятора должно теплом дуть.
6.11.2016, 10:10
#2229
Ролакс во во...сначало дуло,а потом вдруг такой прикол.......
7.11.2016, 17:02
#2230
Поменял радиатор печки, стало жарко)
Еще вопрос: может ли низ радиатора основного быть очень горячим, при том, что термостат еще не открывался? |
7.11.2016, 19:25
#2231
как знаешь что не открылся? верх радика какой? как прогревается машина? дольше чем раньше или как обычно?
7.11.2016, 20:18
#2232
h0k ну вообще наверное мало вероятно..жидкость не движется..плюс в радиаторе холодная постепенно принимает тепло с горячей от двигателя..скорее нет чем да ..
Смотреть нужно не уже гретый.А со Стадии Прогрева ..тогда будет ясно |
7.11.2016, 20:51
#2233
8.11.2016, 15:46
#2234
Слил с блока тосол, поменял термостат, начал заливать в радиатор тосол (при этом с коллектора снял патрубок, отвечающий за подогрев карбюратор). В радиаторе тосол наполнился, а в блок не идет! Я дул в расширительный бачок - кое как пошло в блок, вошло литров 5. Завожу и начинает что то шелестать в районе помпы. Почему тосол не шел в блок? и что мне делать..
8.11.2016, 20:25
#2235
8.11.2016, 20:32
#2236
Залил всю систему тосолом, все в норме. Но шум в помпе остался, может она шуметь из за того, что поработала на сухую?
8.11.2016, 20:45
#2237
Залил всю систему тосолом, все в норме. Но шум в помпе остался, может она шуметь из за того, что поработала на сухую? Не должно шуметь.. Сними ремень привода с помпы и покрути руками.. Если будет слышна чирка или ещё чего , то лучше снять и устранить.. Ибо .. Нуиво на.. особенно если далеко от дома.. |
9.11.2016, 15:00
#2238
Сегодня прогрел автомобиль нормально до 90 градусов, звук постепенно прикратился, сейчас вообще не слышно. Возможно подшипники генератора от попадания тосола шумели. Не знаю точно.
Но беда все осталась) Если стоять на месте и прогреть до 90 градусов, потому включить печку, то будет жара, при этом выход с печки горячий. Потом если поехать - становится прохладно. Выход из печки холоднее чем вход. Не уж то я снова забитый радиатор печки поставил? Менял на БУ |
9.11.2016, 15:14
#2239
смотри термостат, явно не должна печка остывать на прогретом моторе,возможно он забился или заклинивает не там где надо
9.11.2016, 18:46
#2240
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 23:20 |
