9.12.2015, 13:03
#2021
Тосол ушел сантиметра на 1,5
в радиаторе под крышку уровень, потеков нет нигде, патрубки целые, чуть влажно под резинкой крепления Ну тросик надо одеть,чтобы заслонка работала.Пока просто проверь,открыта она или нет.Могла на кочках и прикрыться. Открой до конца ещё в ручную и при движении проверь работу печки.По твоим симптомам--дело скорее всего в ней. заслонка открыта полностью |
9.12.2015, 13:11
#2022
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
9.12.2015, 13:16
#2023
9.12.2015, 13:18
#2024
Главное чтобы через прокладку под головой не текло...
9.12.2015, 13:32
#2025
9.12.2015, 13:51
#2026
Главное чтобы через прокладку под головой не текло... да вроде сухо Тогда хз. Патрубки оба горячие,значит ни шлака ни пробок нет. Кран работает. Заслонка открыта и если листьями не забита,то приток воздуха есть. Мотор печки крутит. а может такое быть, что мотор хоть и крутит, но устал и не гонит воздух как надо? Она должна гореть или ты что-то не договариваешь. в смысле???? |
9.12.2015, 14:09
#2027
да вроде сухо а может такое быть, что мотор хоть и крутит, но устал и не гонит воздух как надо? в смысле???? Она должна хорошо греть даже без мотора при движении. На счёт прокладки под головкой-это значит чтобы тосол в двиг не пошёл. Проверяется щупом уровня масла. Если уровень большой по сравнению с там что был,значит в двигателе тосол. Эмульсия на крышке залива масла не прямой признак попадания тосола в двигатель. |
9.12.2015, 14:20
#2028
да вроде сухо не наружу а во внутрь течь может.... Эмульсия на крышке залива масла не прямой признак попадания тосола в двигатель. вот тут спорно-зимой у меня бывает эмульсия под пробкой,масло сливалось черное,не было следов антифриза,а все почему- конденсат зимой. Главное что бы на щупе оно не как кофе с молоком было, или слишком жидким и с характерным сладковатым запахом |
9.12.2015, 15:01
#2029
9.12.2015, 16:27
#2030
есть одна беда при одинаково горячих шлангах. проток жижи напрямую со входа на выход.. если перегородка упала.. вероятность очень низкая , но чего не случется..
На эту тему анекдот. Упала премия на отдел , коллектив мужской. Ну и два основных варианта потратить.. Пропить и на девок спустить.. спорили долго .. Решили кинуть монетку.. Орёл - пропить , решка - на девок.. А самый дотошный лезет с вопросом.. а если рубо упадёт ??.. ну , решили , что в таком случае премию нужно отдать жёнам.. Это к тому , что вероятность всё же есть.. |
9.12.2015, 16:29
#2031
Коленвал уже пошел в расточку????
Зная форумчан не удивлюсь. Открою небольшой секрет - на шестерке можно ездить с пустым расширительным и все норм будет. Правда это явно указывает на подтекание патрубка - при нагреве тосол не идет в расширитель, а давление сбрасывается через плохой патркбок. Фото крышки бачка в студию- она тоже капризничает иногда. По поводу передачи и оборотов- как же я рад, что жена ездит на ауди без тахометра! Надо просто понимать какая передача для чего- 5- катим ровно, без натяга, 4 рабочая, 3 вообще прямая, 1 - да хоть как. |
9.12.2015, 16:36
#2032
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Это где 3-я прямая?
9.12.2015, 16:42
#2033
Тосол - 1см, за 50 км. Это как??? И куда???
Масло на том же уровне. Фото завтра. Ноут в офисе забыла. Да и темно уже. Не на третьей прикольно в горку почти на 60 км/ч подняться, в принципе. А вот спуск - пятая+сцепа+тормоз. Ну правда потом когда накат прошел, на третью... |
9.12.2015, 16:44
#2034
Тосол - 1см, за 50 км. Это как??? И куда??? Масло на том же уровне. Фото завтра. Ноут в офисе забыла. Да и темно уже. Не на третьей прикольно в горку почти на 60 км/ч подняться, в принципе. А вот спуск - пятая+сцепа+тормоз. Ну правда потом когда накат прошел, на третью... Тосол уходить куда то,раз не во внутрь,значит снаружи гонит. Снизу патрубки не текут? |
9.12.2015, 17:10
#2035
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13973 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1225 раз |
9.12.2015, 18:07
#2036
9.12.2015, 18:09
#2037
9.12.2015, 18:15
#2038
9.12.2015, 18:17
#2039
9.12.2015, 19:48
#2040
Коленвал уже пошел в расточку???? е..ээ...йэнто к чему??? По поводу передачи и оборотов- как же я рад, что жена ездит на ауди без тахометра! Надо просто понимать какая передача для чего- 5- катим ровно, без натяга, 4 рабочая, 3 вообще прямая, 1 - да хоть как. я обычно по звуку - рычим, пошли выше. как оказалось - в корне не верно Тосол уходить куда то,раз не во внутрь,значит снаружи гонит. Снизу патрубки не текут? прощупала все патрубки, обтерла офисными штанами все крылья, что аж пришлось переодеться в ватники. Патрубки сухие. Влажно под резинкой крепления, но бачок снизу - сухой. третья это аФтомат в городе... судя по всему у меня вторая - 40 км/ч, 2,5-2,7 оборотов нооо... мммм... я так понимаю, что обороты то от настройки карба зависят пока с тренировки доехала, чет застучало у меня, что - хз, не поняла стук металлический, приглушенный, с правой стороны... при езде не слышно, слышно при оттормаживании и остановке Сообщение отредактировал Ёжжка - 9.12.2015, 19:49 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 22:55 |
