304 страниц V  « < 270 271 272 273 274 > »
Рейтинг 4 V
Tolik2402
сообщение 1.11.2015, 1:39
Сообщение #5421
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
сначала проверь на 15 напряжение и если нет еще раз просмотри предохранитель, а потом начинай проводку ворошить. снаружи то проще проверить.
Archi77
сообщение 1.11.2015, 17:58
Сообщение #5422
Пользователь №: 76445
Машина:Ваз-2106
Срегулятором напряжения все впорядке оказалось.
но красная зарядки аккумулятора все равно горит и не гаснет. заряда на аккумуляторе нет, мерил мультиметром.
буду продолжать поиски неисправности. очень не хочется снимать генератор. что еще можно проверить не снимая генератор?
пытался найти куда приходит 67 провод? (фото прилагается)))
Еще обнаружил одиноко висящий оранжевый провод. теперь гадаю куда его воткнуть. может эектромагнитный клапан карбюратора?
сообщение 1.11.2015, 18:06
Сообщение #5423
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Archi77 @ 1.11.2015, 17:58) *
очень не хочется снимать генератор. ...
...пытался найти куда приходит 67 провод? (фото прилагается)))
... может эектромагнитный клапан карбюратора?
а чего там снимать то?ничего сложного.
-этот провод приходит на щеточный узел http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...gener_g-221.jpg номер 14 на рисунке.
-та он и есть.клапан то присутствует?
Tolik2402
сообщение 1.11.2015, 19:19
Сообщение #5424
Машина:ВАЗ-21070
вот сюда приходит, если очень присмотреться на корпусе видны цифры 67
а на 67 на регуляторе и на генераторе есть напряжение когда включаешь зажигание?
Archi77
сообщение 1.11.2015, 21:28
Сообщение #5425
Машина:Ваз-2106
на 67 на регуляторе есть 10.5 в при не заведенном. (12.5 на 15)
до генератора этот провод не прозванивал.
смущает то, что один раз при заводе красная лампа аккумулятора погасла. а потом опять перестала гаснуть.
у меня нету эстакады или ямы. поэтому всетаки снять будет сложно.
хочу проверить все варианты , если е поможет тогда уже снимать.
Щеточный узел сложно снимать не снимая гену?
сообщение 1.11.2015, 21:40
Сообщение #5426
Спасибо сказали: 2236 раз
можно
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...generatora.html
сообщение 1.11.2015, 21:42
Сообщение #5427
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
.......... тогда уже снимать.
-я снимал в гараже лежа на полу.колесо снято машина на домкрате с подставкой-бывают задачи хуже чем эта.
-естественно чего его снимать если ты еще не все возможное выяснил не снимая.
-нет не сложно-зная его конструкцию и расположение.чуть сложнее вернуть на место(наживить винтик М4) smirk2.gif
Archi77
сообщение 1.11.2015, 23:30
Сообщение #5428
Машина:Ваз-2106
Куда привинчивается "минус" на генераторе?
сообщение 1.11.2015, 23:46
Сообщение #5429
vitek_
сообщение 27.11.2015, 18:10
Сообщение #5430
Из: Луганск
Пользователь №: 90579
Машина:Ваз 2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 82
Моргали приборы. Все лампочки моргали, полез снял одел клемы на генераторе стартвольтовском моргать перестали но теперь горит лампа зараяда. В кратце - реле Энергомаш - точно не оно, т.к. их два у меня рабочих проверял. Предохранитель живой, реле 702 тоже рабочее - менял на новое из запасов, Заряд как ни странно идет - 14.2 как и до этого. Приборы моргать перестали после махинаций, но горит лампа заряда по прежнему. Лампочка не диодная обычная лампочка стоит там.
Tolik2402
сообщение 27.11.2015, 22:33
Сообщение #5431
Машина:ВАЗ-21070
еще раз проверить как одет желтый провод на генераторе. когда снимал провода с реле ничего не попутал?
Smeliys
сообщение 28.11.2015, 11:05
Сообщение #5432
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(vitek_ @ 27.11.2015, 18:10) *
Моргали приборы.... реле Энергомаш - точно не оно
Точно оно. Режим работы у него такой. Можешь перебрать штук 20 реле и найти такое, с которым не моргает/меньше моргает, а можешь и не найти и смириться.
ScorpionTM
сообщение 4.12.2015, 2:44
Сообщение #5433
Пользователь №: 94448
Цвет:Светло-бежевый
Господа! Доброго всем времени суток! Прошу у Вас помощи!
В общем ситуация такова:
Машина стоит иногда на стоянке когда не сильно холодно, иногда в теплом гараже.
Одним прекрасным днем, прихожу как обычно к своей ласточке, завожу с подсоса и грею машину. Еще раз говорю все как обычно. Пока чистил от снега машину, она уже прогрелась и я довольный сажусь за руль.
Выключаю "подсос", и что вы думаете? Машина глохнет! Скажите я не туда написал? Ан нет! Завожу авто еще раз с гашеткой, выкручиваю подсос примерно наполовину все работает, в других положениях машина глохнет и все...
В общем смотрю на панель приборов, и лампа зарядки АКБ не горит, а ЕЛЕ ТЛЕЕТ!, то есть она и не погасла и не загорелась. Поскакал вокруг машины, покрутился, все проверил.
В общем уже времени не было искать дальше сел поехал по делам. Заглох пару раз даже по пути, что вообще не свойственно этой машине не смотря на 1988 год рождения. И почти приехал в пункт назначения, как по дороге у меня гаснет эта тлеющая лампа зарядки(неисправности в системе зарядки) и машина как ни в чем не бывало ведет себя отлично и заводится и глушиться замечательно, сразу работая на ХХ без нареканий.
В итоге такая ситуация повторяется еще 2 и 3 день. на 2 день Была точно такая же ситуация, поехал с "ошибкой" приехал все нормально. На 4 день лампа уже не гаснет в течении для, машина работает только на подсосе, РН -3 штуки купил перепробовал, в итоге купил уже с 2 светодиодами и самодиагностикой(по ним на РН по инструкции все отлично, только лампа отвечающая за зарядку не горит зеленым а моргает непрерывно вне зависимости от оборотов).
В общем до этих дней я ездил замечательно и без каких либо проблем. Как только авто попало в руки, на нее был установлен новый карбюратор, БСЗ, масло, новые фильтры, и 3 недели назад новая АКБ.
Завтра поеду ковырять гену - потому что у меня только одна мысль, Щетки? Кто что скажет? Будьте добры, помогите авто вернуть к здоровью. Я ее очень люблю и забочусь, даже грязной машина не бывает никогда, а тут такое...
PS Все провода проверил, масса везде в порядке, все что на форуме нашел по поиску перепробовал, включая предохранители и провода идущие от лампы в панели до бочка с тормозухой.
Сообщение отредактировал ScorpionTM - 4.12.2015, 2:46
Smeliys
сообщение 4.12.2015, 5:41
Сообщение #5434
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Цитата(ScorpionTM @ 4.12.2015, 2:44) *
провода идущие до бочка с тормозухой.
проблема где-то здесь, когда машина без подсоса не будет работать - проверь напряжение на оранжевом проводе, идущем на эмк
сообщение 4.12.2015, 9:31
Сообщение #5435
Руслан , ты вольтметром пользоваться умеешь ?? Ну хоть где то нужно напругу померить перед заменою регуляторов.. fffuuu.gif
Ну вместо ЭМК легко поставить " заглушку ".. Простой корпус с жиклёром.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 4.12.2015, 9:29
ScorpionTM
сообщение 4.12.2015, 21:17
Сообщение #5436
Цвет:Светло-бежевый
Регулятор менял потому как просто думал что современные лучше(+наличие светодиода, можно диагностировать неисправность ), чем старые на катушках, хотя советский лежит в гараже полностью исправный, уже думаю над тем чтобы его вернуть на место.
Конечно умею, сам по себе вообще увлекаюсь электроникой, самое глупое что напряжение нормальное и не скачет ~13.4-13.8 под нагрузкой(фары, печка)Без нагрузки ~14.2-14.4. Но замерял только на клеммах аккумулятора, так как проверял работу нового аккумулятора и была проблема с ремнем генератора, теперь стоит поликлиновый(ручейковый), который недавно был заменен, с натяжением все в порядке.
И да, кстати после замены ремня заметил одну особенность, на низких оборотах проседает напряжение,
Ну то есть вечером сильно заметно когда допустим включен вентилятор отопителя(при наборе оборотов начинает шустрее крутить) и ближний свет и на ХХ свет светит слабее чем допустим на 2000 об., когда давишь на газ. И немного мерцать свет стал, еле заметно.
Может просто не обращал внимания раньше, но конец лета проездил без проблем очевидных.
Сообщение отредактировал ScorpionTM - 4.12.2015, 21:21
сообщение 4.12.2015, 21:35
Сообщение #5437
сообщение 4.12.2015, 21:37
Сообщение #5438
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(ScorpionTM @ 4.12.2015, 1:44) *
... все .. перепробовал, включая .. и провода идущие от лампы в панели до бочка с тормозухой.
По подробней пожалуйста про провода. Как проверялось?
Когда выскочит косяк, проверь сразу напряжение на оранжевом проводе электромагнитного клапана и на оранжевом на реле РС702 (реле контроля заряда).
ScorpionTM
сообщение 4.12.2015, 22:09
Сообщение #5439
Цвет:Светло-бежевый
Хорошо, утром буду брать машину сразу же проверю. Косяк возникает сразу при старте двигателя. О результатах само собой отпишусь.
Kredo
сообщение 6.12.2015, 2:53
Сообщение #5440
Пользователь №: 94397
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Всем привет, ребят, такая проблема, не было зарядки, щетки менял, реле-регулятор менял, ремень менял и затягивал, 0 эмоций, решил докопаться до диодного моста, вчера около дома, слив антифриз и сняв термостат(антифриз всяко пора бы менять уже :D) снял генератор, раскрутил, разобрал (шкив, ротор, статор, все шпильки, щетки, болтики и гаечки), долез до моста и, правда, диодный мост умер, не беда, купил и воткнул новый, но проблемка, до меня походу в генератор уже лазили и одна скруточка присутствовала, хоть и нормально заизолированная). В итоге почистил все аккуратненько от грязищи, а её было море просто, да, кстати один проводок еще пришлось нарастить, не знаю я, как его прошлый хозяин натянул там, никак не вышло, 5 см наращивал, все перепроверил, все правильно подключил, собрал, не вставляя фиксирующие болты по краям, кручу шкив и в одном положении слышу, задевает что-то, точнее ротор за что-то, думал провода, перетряс все, уложил, один даже для пущей уверенности для проверки на стяжку к крышке генератора кинул задней ( где диодный мост) собираю, все равно, тот же звук... При том он такой непонятный, то ли ооочень легко ротор за статор где цепляет, потому что усилия никакого прилагать не надо для верчения, крутится отлично, то ли, не знаю я короче... Подшипник может, может грязьку где пропустил и чуть-чуть не плотно прилягает с одной стороны и чиркает(чиркает не постоянно, а периодически...Генератор заводской, Болгария, машинка 1999 года...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 22:45
