25.8.2015, 23:27
#1041
12.10.2015, 8:54
#1042
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 10 Регистрация: 15.9.2015 Пользователь №: 93668 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Сообщение от модератора payalnikk Нарушение п 3.17 правил форума |
17.10.2015, 0:42
#1043
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 22.9.2015 Пользователь №: 93712 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
17.10.2015, 9:49
#1044
17.10.2015, 10:01
#1045
ddrt кронштей менять надо, в первом посту все расписано. Кронштейн крепления генератора от Нивы 21214
вот фотка https://c-a.d-cd.net/13e22fu-960.jpg |
17.10.2015, 10:12
#1046
..Если не подходит покупной... Все подходит-покупай и ставь. На моей на троечном блоке стоял, кронштейн был прикручен на два болта, теперь на 213-ом блоке на трех болтах. Еще нужна планка генератора и болты крепления. |
17.10.2015, 11:09
#1047
Спасибо всем! Были сомнения, если хозяин не передумал буду брать.
Мануал эти видел https://www.drive2.ru/l/2814618/ там про кронштейн и планку разжевано всё вроде, смутил продавец разговором, что у него ничего не вышло с креплением... |
13.11.2015, 17:22
#1048
С продавцом песня вышла, выходит я ему объяснил сам как поставить генератор - и он гад испарился...
Ну да фиг с ним. Взял Eldix 135A http://www.evels.ru/generator-vaz-21214-niva-135-amper.html Тут непонятно, на фото, что выше явно на два диода больше (тк видно 4-е болта, а у меня 3, в одном дыра зияет).... вопрос, реально мой 135А, или подсунули что-то?? Мой: На сколько понял мосты бывают на 6 и на 8 диодов, из схемы видно: ы. .... кажется допёрло: Цитата единственная (ИХМО) достойная внимания версия того, накой нужен выпрямитель в цеи нейтрали:
- при обрыве 2 из 3 обмоток (или их выпрямителей), выпрямитель в цепи нейтрали, восместно с выпрямителем в выводе целой фазы, образуют 1-фазный диодный мост, выпрямляя фазное напряжение - в нормальном режиме, этот выпрямитель не работает насколько я понял, других версий, нет.. Сообщение отредактировал ddrt - 13.11.2015, 18:15 |
14.11.2015, 18:36
#1049
Поставил, всё нормально открутилось/закрутилось.
Для 221-ого делал шим регулятор напряжения на UC3843, на холостых работал отлично, но дальний+печка = ппц 12.8... На новом стоит вот такой регулятор напряжения (9333.3702-04), - снял его, крышку поддел, - аккуратный smd монтаж, полевичок в управлении, потому решил пока оставить и посмотреть как работать будет (сегодня при температуре на улице +5...+9 напряжение на клеммах 14.1-14.3 - те в норме), хотя чую не долго выдержу - спаяю свой, старый, который делал не подойдёт - управление в 221-ом в плюсе, а тут уже как надо - в минусе... Сообщение отредактировал ddrt - 15.11.2015, 16:15 |
23.12.2015, 22:44
#1050
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Привет, ребятки
В общем отжил свой срок мой Геннадий от инжоНивы. Хотя наверное можно починить. Случилось как всегда внизапна. Ехал-ехал, слышу посторонний шум, причем такой, типа, низкий рууууууууу. Пипец, думаю, шотакое О_О. Причем, как оказалось, с утра заводишь нет звука, где нить постоишь 2-3 часа, заводишь есть звук. Недели две так ездил - времени нет вообще. Боялся, кирпичи от страха клал, но работать надо. В итоге приехал в гараж, завел двигло - руууууууу. Блин, посмотрел глушак, похожий звук был когда глушак прохудился. Нет, норм. Снял ремень гены, помпу глянул - опа-люфт. В магаз за новой. Купил Фенох. поставил, завел -рууууууууууууу-. Блин, "ёмаёСоколов". Поездил три дня, сгонял за 100 км (200 итого) до другого города. Тачки на М10 пипец, не любят, медленные -60 км/ч- машины. Страху натерпелся. В общем приехал в гараж. Стал анализировать - чо может бузить. Вспомнил, что накануне этого появления звука, поменял "грибок" трамблера. Думаю, ну не может же этот децл такие звуки издавать. Маслонасос новый. Полез снова под капот, снял ремень гены, потрогал его шкиф - опа- люфт. Урааа, нашел траблу. Снял гену, снял диодный мост, крышку. Оказалось люфтит предний подшипник, который за шкивом гены. Блииииин. Завтра 400 км ехать. И тут я вспомнил про старика 42амперыча. Полчаса и хопа. Вжжжииииии. Не шумит, лепота. Зарядка 14.1 показывает БКашка. А от Нивы гена показывал 13,7, а в процессе езды опускался до 13. И если еще печку с фарами включить, то 12,6. А этот фигарит 13,8-14,2. Вот такая фигня. А можно как нить поменять передний подшипник этого генератора на новый? Чота я гайку шкива не смог открутить Да, и диодный мост весь какой-то в окислах. Тоже менять? PSНадеюсь правильно тему жахнул. |
23.12.2015, 23:14
#1051
А можно как нить поменять передний подшипник этого генератора на новый? Чота я гайку шкива не смог открутить Да, и диодный мост весь какой-то в окислах. Тоже менять? Была эпопея с генератором-вылечил. В итоге заменил переднюю крышку-подшип в ней болтался Диодный мост тоже пришлось заменить правда перед этим залил его тосолом и пропала зарядка. Напруга до этого тоже была низковата-возбуждение через контрольную лампу. Поставил трехуровневый РН теперь нормально-стоит на максимуме для коротких поездок. |
23.12.2015, 23:23
#1052
Привет, ребятки Чота я гайку шкива не смог открутить Я тоже на Г221 катаюсь.. на гайку шкива я одеваю накидной ключ.. Накидной - рожковый.. и резко молотком по рожковой стороне.. инерция помогает обычно.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 23.12.2015, 23:27 |
23.12.2015, 23:27
#1053
Спасибо, други
Пока со "старичком" поезжу. Да, и еще, а у всех на 42-хАмп геннах чууууть-чуть мерцает освещение приборов и фар? на 80А такого не было. |
23.12.2015, 23:32
#1054
Пока со "старичком" поезжу. Да , и еще, а у всех на 42-хАмп геннах чууууть-чуть мерцает освещение приборов и фар? на 80А такого не было. Я на г221 в пробках и на ближнем вполне адекватно при хх 1000.. А мерцает только с лампочками накаливания.. У меня подсвет светодиодный - мерцания нету.. Так и оно только на хх . На повышеных и не заметно вовсе.. это в норме.. |
23.12.2015, 23:35
#1055
В принципе точно - тока на ХХ.
23.12.2015, 23:43
#1056
В принципе точно - тока на ХХ. Это так реле регулятор работает.. На выходе геника при этом не постоянное напряжение , а дёрганое в пределах нормы.. реле хоть и электронное , но как и механическое на обмотку возбуждения напругу подаёт урывками.. Чтоб на выходе у генадия усреднённо было в норме.. |
28.7.2016, 19:56
#1057
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Влад Сообщений: 23 Регистрация: 6.4.2015 Из: Белгород Пользователь №: 92171 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Генератор под какими артикулами можно рассматривать. При установке генераторов с артикулом например 21214-370101003, порядок установки тот же. Или он не подойдет и нужно искать генератор с артикулом 9412.3701. Понятное дело что со временем есть модификации. Так вот в теме генераторов с рекомендованными артикулом не увидел! Хотя думаю что было бы сразу все понятно.
Впрочем производитель тоже актуален. |
28.7.2016, 21:53
#1058
посмотрел в инэте. они вроде одинаковые. производитель КАТЭК
29.7.2016, 10:16
#1059
Понял, имел ввиду еще, что в артикулах идет 21214-3701010, а далее может быть -00 или -03. Имеет ли это какое для нас значение. Ну и может кто пользовал генераторы eldix.
7.9.2016, 18:57
#1060
Поставил гену Прамо от 21214, доволен.
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 22:18 |
