24.5.2015, 20:06
#3101
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 117 Регистрация: 13.7.2014 Из: Костромской р-н Пользователь №: 88935 Машина:ваз21063 на solex21051 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
стартер щелкает, но не крутит, начинает крутить как раз 5-10 ключом помучаешь стартер.
Снял его. Плюсом и минусом проверил - реле втягивает мгновенно и громко, стартер крутится. Все работает, странно. |
24.5.2015, 21:45
#3102
25.5.2015, 9:30
#3103
когда не "вбивается в маховик" слышен характерный скрежет... человек молчит о сем факте. значит его нет.
25.5.2015, 9:37
#3104
При ударе бендекса об маховик очень часто ещё на замыкаются пластины.. Если не крутит старт , а только лупит бендексом об маховик , то о каком скрежете тут рассуждать..??
25.5.2015, 13:05
#3105
слышен удар работы только втягивающего, стартер не крутит. Надо подр*чить несколько раз чтоб закрутил. После снятия стартер крутится при запуске напрямую от акб.
25.5.2015, 14:26
#3106
Вот так я доработал свой бендекс . У меня тоже был мал заход и приходилось поддрачивать ключиком.. |
6.7.2015, 21:22
#3107
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 47241 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
товарищи такая проблема. кручу ключ, стартер молчит никаких щелчков и звуков, лампы на приборке работают. перемыкаю отверткой стартер, что то начинает жужать но не такой звук как при заводке? . что менять подскажите?
6.7.2015, 21:36
#3108
Хз чего менять.Если у тебя нет реле стартпра , то может и контакты в замке. Ну ведь просто проверить. Отвёрткой могешь , а подать плюс на втяг слабо ????
6.7.2015, 21:55
#3109
23.9.2015, 12:24
#3110
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Попалося мне втягующее старого образца в нем одна обмотка это нормальнно ? , на сколько Я знаю в втягующем две обмотки одна втягующая и удерживающая,вопрос ставить или нет.
23.9.2015, 12:38
#3111
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алекс Сообщений: 20 Регистрация: 10.8.2015 Пользователь №: 93351 Машина:красивая Цвет:красивый Год Выпуска: 11 Спасибо сказали: 1 раз |
удерживающая? Х.з....первый раз слышу. Чо там удерживать? Cтартер ведь не работает продолжительное время. Нормальный режим-несколько секунд...за это время обмотка даже не нагреется.
23.9.2015, 18:38
#3112
в нем одна обмотка это нормальнно ? А с чего ты взял что обмотка одна? удерживающая? Х.з....первый раз слышу. Чо там удерживать? Обмотки две, сразу работает две обмотки - втягивающая и удерживающая, после срабатывания втягивающего и замыкания "пятаков", втягивающая обмотка отключается, для экономии энергии АКБ в те секунды что крутит стартер. |
23.9.2015, 19:07
#3113
23.9.2015, 20:22
#3114
Прозванивал,замерял индуктивность :-)ну это слишком,разбирал,100% одна,на базаре тоже попадалась с одной-замерял.
Вот и ХЗ.. ставить или нет везде в камасутре две обмотки. |
23.9.2015, 22:06
#3115
Ну и чего ? Выкидывать шара на помойку?.. Все СССР стартера . Древние. У меня.. С одной обмоткой.. Я и сейчас с такими езжу.. Российские уже с двумя пошли..
10.10.2015, 3:19
#3116
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 53 Регистрация: 8.9.2015 Пользователь №: 93609 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Заметил очень странный нюанс.
Когда утро холодное (до +5) , то машина не заводится, Выглядит это так: Открываю зажигание - все ОК! все приборы, электорника работает. кручу ключ зажигание до конца - ноль реакции. т.е. даже не "тыкает" стартер. приходится 1-2 минуты, открыть-закрыть замок и в конце концов ХЗ при каких обстоятельствах стартер срабатывает. Проблема именно по утрам и именно тогда, когда холодно. А холода уже наступают и надо что то делать с этим, а то боюсь потом вообще не заводится Отнес к автоэлектрику, а он говорит ХЗ из за чего, может стартер, может зажигание, так немогу сказать, надо проверить. А проверить он не может, т.к. днем все четко заводится. Может у кого то такое было ? Бывший хозяин на этой машине много чего менял, в том числе и стартер (б/у, но в хорошем состоянии). Единственное слабое звено, это аккумулятор. он слабыл, но в этом сличае не думаю, что проблема в аккумуляторе. |
10.10.2015, 9:17
#3117
10.10.2015, 10:08
#3118
попробуй когда не заводится подать + с аккума на провод на втягивающем, если все ок то это контактная группа замка зажигания делает мозг. или наоборот к проводу втягивающего прицепи лампу и пробуй заводить если светит значит втягивающее проблемное. еще не мешало б замерить напряжение борт сети на аккуме при запуске, какое падение происходит, мож в аккуме почти вода уже. у коллеги приора с салона была, перестал крутить аккум, приехал на сто, открыли а в нем ледышки.
10.10.2015, 10:39
#3119
ты паря тему хоть бегло смотрел?методом исключения можно уже все определить и поменять. Согласен , пока ни единого шага к успеху. Я так думаю - подгорела контактная группа. Если это так , то рекомендую снять и почистить , или заменить. В зависимости от состояния. И поставить реле стартера.. У меня стоит.. |
10.10.2015, 14:07
#3120
Так причем тут аккумлятор или сгоревший реле? я же говорю заводится после минуты , когда начинаю туда сюда крутить ключ. если аккум негодный был бы, то вообще не завелся бы или если реле сгоревший.
тут что то в контактах. если замержший - не срабатывает. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:37 |
