#5321
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
Всем спасибо, сегодня вечером постараюсь проверить реле Реле точно РС-702 Кстати когда провода сняты с крышки лампочка нехватки тормозной жидкости не должна гореть? У меня она вообще отсутствует.. после покупки машины понял , что датчик убитый.. Поплавок не плавал , а тонул.. Заменил на простую крышку и до сих пор не жалею.. |
#5322
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4158 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 519 раз ![]() |
Festival58 чо путать..схема рядом обязана быть..обычно
#5323
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
#5324
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 31.10.2011 Пользователь №: 59103 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ИванычЪ payalnikk Festival58
Спасибо Вам за помощь. Вчера наконец то решил проблемму, прозванивая схему по Вашим советам. Все дело оказалось в плохом контакте на крышке бачка, на крышку +12 приходило всегда, а на реле уже доходило через раз.. Сообщение отредактировал igram - 6.9.2015, 8:09 |
#5325
igram
![]() эх.где теперь флуд делать ![]() |
#5326
#5327
Классика рулит ! =) ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10490 Регистрация: 6.12.2008 Из: Волгограда Пользователь №: 6795 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 95 раз ![]() |
Парни, хватает ли акб зарядки в 13.6 ? И можно ли внедрить трех уровневый РН в заводской РН например в мерсовский ?
Такой http://partmaster.by/media?id=180771&s=s600x400 Сообщение отредактировал Ролакс - 6.9.2015, 17:04 |
#5328
NeonKIR кхм..ну если 13.6 это в бортсети -то хватает видимо..
Внедрить можно все..другое дело знать как..что где чем управляется и кто правит бал |
#5329
Парни, хватает ли акб зарядки в 13.6 ? И можно ли внедрить трех уровневый РН в заводской РН например в мерсовский ? Зарад меряется амперами. Скорее всего при таком напряжении заряд , именно ток может быть не оптимальным.. На жиге по древним мануалам 14.2 без нагрузки и не хуже 13.5 с нагрузкой.. Так что , если 13.6 это без лишних нагрузок . То маловато будет.. Маловато.. ![]() |
#5330
С нагрузкой максимум до 13.4 опускается, но прыгает до 13.8. иногда когда запустишь, бывает 14.2 с той же нагрузкой... Надо посмотреть щетки походу, но попробую припаять к РН блок от трехуровника. PS я говорю про мерседес, не классика
Сообщение отредактировал NeonKIR - 6.9.2015, 13:14 |
#5331
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2271 Регистрация: 23.7.2012 Из: Луганск Пользователь №: 70165 Машина:Ваз 2115 Цвет:Темно-зелёный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 167 раз ![]() |
#5332
. PS я говорю про мерседес, не классика Я читать умею..А мерин это космолёт или атомный кресер ?Или генератор и АКБ какие то исключительные ?Я так скажу даже на запорах стоят акб и геники и борт сеть на них тоже более 14 вольт.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 6.9.2015, 13:53 |
#5333
Херово, скоро зима Ладно спс, буду разбираться
#5334
#5335
Интересно что Скажет паяльник
#5336
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Анатолий Сообщений: 4050 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина г. Кременчуг Пользователь №: 26309 Машина:ВАЗ-21070 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 661 раз ![]() |
прежде чем внедрять что-то свое я бы попытался реанимировать и привести в порядок родное.
#5337
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 31 Регистрация: 24.8.2015 Пользователь №: 93475 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
А у меня на малых оборотах мигает лампочка...когда большие обороты тухнет..в чем дело?
#5338
#5339
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Одна из причин,это плохой контакт на предохранителе №9
Сообщение отредактировал vintertur - 6.9.2015, 17:24 |
#5340
прежде чем внедрять что-то свое я бы попытался реанимировать и привести в порядок родное. Менять если только, он стоит полтора рубля и не факт что зарядка станет больше 13.6 ![]() Сообщение отредактировал NeonKIR - 6.9.2015, 18:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 7:10 |
