7 страниц V  « < 5 6 7
> Вибрация по кузову
сообщение 24.7.2015, 9:15
Сообщение #121
Не обижаюсь.. Повторюсь У меня тоже не Запор..И походу я тоже напишу , что ты не читаешь .. Вибрации точно в Жигулях нет , когда он заглушен.. А когда работает , то они уже есть .. Только гасятся амортизирующими резиновыми элементами..Под двигателем - подушки , под коробкой поперечина , с кобылкой , на кардане подвесной и задний мост на тягах через сайленты.. Как и на всякой другой машине.. Даже и на Запоре..Это всё теория , а на практике я сказал возможные места касания агрегата кузова.. Если уверен , что причина твоей вибрации сзади машины , то там кардан и глушитель. Устраняй .. Чего непонятного ??[bНасчёт проблем двигателя мы и не беседуем.][/b] это имелось в виду работа двигателя , а вот то что он часть агрегата и основной источник всех вибраций это аксиома.. А разгонять надо , до появления вибрации.. Иначе будешь долго искать..Если считаешь , что я тебя о5 не понял - извиняй.. Я не профи.. Я любитель вазов , их у меня пара.. И оба иногда мозг выносят по вибрации.. На шестёрке педаль газа периваривал.. Касалась при перегазовках головки двигателя.. big_boss.gif
alex47060
сообщение 1.8.2015, 21:05
Сообщение #122
Пользователь №: 93283
Машина:ВАЗ 21011
Год Выпуска: 1978
тоже поменял крестовины собрал все по меткам пишу сразу что бы не было потом вопросов про перепутал половинки кардана и все такое появилась дикая вибрация после 65 км в час крестовины были фирмы (PRAMO) начал грешить на подвесной его тоже поменял вибрация осталась. вылечил опять заменил обе крестовины на (TRIALLI)-италия выбрация сразу пропала теперь все окей. ВЫВОД: не брать никогда ничего фирмы PRAMO и не жалеть денег на норм запчасти!!!
сообщение 1.8.2015, 21:13
Сообщение #123
Рад за тебя.. Но не уверен , что первая замена не получилась.. Сложно перебирать кардан в домашних условиях.. Но можно.. Важен результат.. drugba.gif
Бас
сообщение 16.1.2016, 11:51
Сообщение #124
Пользователь №: 94859
Машина:ваз21060
Цвет:красная
Год Выпуска: 1999
Болтается ось верхнего рычага в стакане что нужно сделать ?
сообщение 16.1.2016, 14:18
Сообщение #125
Возможно оторвалась распорная трубка , внутри стойки.. Я бы снял рычаг и приварил бы трубку к стойке.. big_boss.gif
сообщение 29.1.2016, 23:36
Сообщение #126
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Иваныч, помнишь я летом все бился с вибрацией в диапазоне 50-60 км/ч? поменял подвесной дома на коленках без проблем)))))
сообщение 29.1.2016, 23:50
Сообщение #127
Виталий , я это тоже делал и не один раз.. Для успеха важно пометить все разбираемые детали.. Ну на коленках прихвастнул.. Тм по хорошему головка на 27 нужна , если память не изменяет.. Или молоток и зубило.. Для колхоза самое то.. good.gif
сообщение 30.1.2016, 0:20
Сообщение #128
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Для начала разобрать и посмотреть.... Может там уже и сайленты на пополам и болт стерся..... Вскрытие покажет..... Экстрасенсов тут нет.
сообщение 30.1.2016, 7:04
Сообщение #129
и может самое простое - подтянуть гайку , по мурзилке и полегчает..
Владимир Алексан...
сообщение 9.10.2016, 19:15
Сообщение #130
Пользователь №: 96454
А если меняешь только эластичную муфту,без кардана?Вибрация гарантирована?
Сообщение отредактировал Владимир Александрович - 9.10.2016, 19:29
YaJAROFF
сообщение 9.10.2016, 20:01
Сообщение #131
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
С какого перепугу?
Если эластичка заводская вибрации быть не должно.
сообщение 9.10.2016, 21:11
Сообщение #132
Цитата(YaJAROFF @ 9.10.2016, 20:01) *
С какого перепугу?
xotabush
сообщение 16.10.2016, 19:15
Сообщение #133
Пользователь №: 96966
всем привет у меня проблема вибрация по кузову при скоросте от 95 км к 110 прям гул, вижимаю сцепление все затихает , когда збрасиваю скорость до 80 гудит а потом пропадает, поменял крестовини нет изменений, муфта и подвесной впоряде, кпп стоит с фиата 5ст на на 4 еду 90км вибрация есть но не такая, когда кручу руками кардан немного люфтит у мосту
подскажите в чем причина, мне говорят что ето вижимной но как то не клеется.
ExL
сообщение 17.10.2016, 9:04
Сообщение #134
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Кардан люфтит в мосту? Хвостовик мог разболтаться.
Выжимной тоже может гудеть.
Надо понять откуда гул идёт, сильнее спереди или сзади???
xotabush
сообщение 19.10.2016, 14:12
Сообщение #135
Люфт в мосту но подтянул гайку хвостовика люфт стал малиньким. Гудит зади как би с правой сторони может подшипник на полу оси. У меня била похожая ситуация когда менял кпп была сорвана резьба на побвесном тоже была вибрация пр 110 км я болт заменил все стало нормально. Я полностю осмотрел кардан муфту и подвесной все в норме. Вибрашия появилась резко нетак чтоб постепено.еду 100 все норм ,а потм оп и пошла вибрация
ExL
сообщение 20.10.2016, 9:12
Сообщение #136
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Если рассыпается подшип полуоси то от вибрации начнёт разбивать сальник и он потечёт. Вывеси машину покрути колесо и послушай, если это п\ось то она себя выдаст.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 10:00
