16.5.2015, 17:55
#761
16.5.2015, 22:29
#762
17.5.2015, 10:15
#763
17.5.2015, 16:43
#764
блин, я сейчас кое кого убью!!!!
короче - КАКИЕ СВЕЧИ ЛУЧШЕ БРАТЬ??? Финваловские (которые сейчас и стоят), либо какие то другие??? муж утверждает (ему его крестный сказал, у которого две старенькие ауди), что типа лучше наши какие то, типа иностранные для иномарок только... я как то экспериментировать не не хочу! |
17.5.2015, 16:49
#765
Если финансы позволяют я бы выбрал BOSCH или NGK, только оригинальные.
А далее смотрите какое у вас зажигание, если бесконтактное то одни, если контактное то другие. У основной массы производителей есть много разных свечей. Для бесконтактного подойдут свечи от 2108. Finwahle хорошие свечи, когда новые и оригинальные. Старые тоже можно привести в чувство пескоструйным аппаратом )) |
17.5.2015, 17:15
#766
закипели изза чего..тосол или неисправность вентилятора?щас вроде не май месяц.. Не понял - вентилятор сработал или нет? Второй вопрос - чего расширитель прыгал? Тосол бурлил или газы уже поперли? Лучше всего - вывести вентилятор на кнопку, делается все просто, но выручает. Заметила, что температура вверх пошла -включила, упала - выключила. ____ итак, по поводу моего закипания - короче тосол бурлил, газов еще не было. Кнопка выведена, но не работала, обычно так и делаю, перед подъемом всегда включаю. ТА ДА ДА ДАМ!!! - проблема была в блоке предохранителей) на вентилятор, туманки, ЦЗ (которые у меня идет только на передние двери) и еще что то стоял предохранитель номиналом 7,5... - круто? само собой он перегорел! поставила на 20. все норм работает! Ну,штрафа то никакого не будет..не пойман не вор как говорится) да и вобще,откуда они знать девичью фамилию будут)) у меня права на Кенпинскую, а машина и страховка оформлена на Шангарееву, так что скрыть не вариант Втулки никак полиуретановые? Или откуда такой конский ценник на резинку, пусть даже БРТ-шную? http://111az.ru/stock/good/vtulki-reakt-tyagsevi.html вот такие планирую |
17.5.2015, 17:24
#767
17.5.2015, 18:16
#768
Какой сейчас честный пробег? По второму пункту - не трогала это не значит всё там ОК. Проверить надо свечи, при необходимости поменять на новые, высоковольтные провода проверить, если стоят очень старые, поменять на новые хорошие, желательно с нулевым сопротивлением. Первым делом глянуть на свечи, в каком они состоянии, особенно полезно это сделать когда проехала уже сколько-то км, машина чуть остыла, свечи выкручиваем и говорим как они выглядят, какого цвета налет на них, присутствует ли он. По третьему пункту - ближний сейчас включен всегда (прибавляем 5% сразу). По поводу износа - нужна цифра пробега и проделанные ранее регламентные работы по двигателю, что делалось, что менялось, или ничего не менялось. Компрессию надобно измерить с помощью компрессометра. Нет ли дыма из движка? Черного, белого, сизого? на прогреве? чтоб не быть голословной и не ошибиться - пробег (это первый круг, с начала "сезона" (читаем - с марта) прокатали почти 1500 км) ну да, свечи нужно менять... провода в прошлом году поставили только, вроде импортные, но на запас лежать еще разноцветные российские в багажнике. в прошлом году регулировались клапана (это было около 4000 км назад), еще что то делали - не помню( компрессию мереть надо в сервисе, попаду туда только перед сессией, пока времени нет. дыма нет, обычные газы, как всегда Дальше. Машина, которой толком никто никогда не занимался, а если и занимались то Васи с сервиса и видящие - БАБА за рулем (Галина, прости, но это именно так), никогда ее нормально делать не будут. Это аксиома. Я абсолютно согласна и не обижаюсь! и не претендую ни на что))) единственное что я могу сказать - мне бы очень хотелось разобраться в машине на порядок-другой выше, чем сейчас... проблема то ведь в том, что я знаю, что я могу и я действительно это МОГУ! но!!! не хватает времени! это так же как и студенты ко мне обращаются - они знают, умеют, но не хватает времени даже тупо переписать! Надеюсь, что все таки найдется время... |
17.5.2015, 18:43
#769
Меня интересует не пробег с начала сезона, а пробег автомобиля общий. Который на одометре указан. 5 циферок.
Если машина 1999 года выпуска, пробег должен быть соответствующий за 21 год то. |
17.5.2015, 18:51
#770
Если финансы позволяют я бы выбрал BOSCH или NGK, только оригинальные. А далее смотрите какое у вас зажигание, если бесконтактное то одни, если контактное то другие. У основной массы производителей есть много разных свечей. Для бесконтактного подойдут свечи от 2108. Finwahle хорошие свечи, когда новые и оригинальные. Старые тоже можно привести в чувство пескоструйным аппаратом )) Круто.. Зажигание безконтактное Пескоструя нет и делать его пока негде и не из чего и не чем (руки с головой чертежами заняты) ну по поводу оригинал/не оригинал - не узнаешь ведь наверняка... Bosch и Ngk - рублей на 50-70 дороже (около 300) чем Finwahle (230-250), но Finwahle дороже Brisk (около 200) рублей на 30... поэтому и думаю - какие лучше? Finwahle и Brisk почти одинаково стоят... (вот что мужу какой-то знакомый ответил - "Вот правильный ответ. Не стоит мучать класику, им и Энгельсских 17ДВРМ хватает. Хотя поставил FinnWale, но разницы никакой.") слов нет - экономия должна быть экономной, НО скупой платит дважды... ИванычЪ а я Вам завидую - у Вас есть где что то сделать, из чего и Вы это делать умеете... в отличии от меня... Хочется сделать, чтоб хватило на максимум! Чтоб лишний раз не обращаться в сервис. Я поняла, что втулки запрессовать я одна не смогу - это однозначно. с мужем ... лучше лишний раз не надо - мне ремонта в прихожей хватило. Дядьку просить - аналогично мужу - больше разговоров будет и возмущений ("я старый больной человек...") Деда уже в живых нет... Очень часто его вспоминаю - мне его сейчас очень-очень не хватает! Вот он во всем бы поддержал меня и помог! А больше и не с кем((( Вот и выходит одна дорога в сервис! А за красивые глазки никто не будет делать, поэтому и хочу - капитально, что по максимуму хватило. Меня интересует не пробег с начала сезона, а пробег автомобиля общий. Который на одометре указан. 5 циферок. Если машина 1999 года выпуска, пробег должен быть соответствующий за 21 год то. ну так он и есть там - нижний - это за 21 год - 86 371 км просто зимой, она обычно стоит. а верхним я другое считаю... |
17.5.2015, 18:56
#771
Галин, втулки запрессовывать плёвое дело. Главное правильно поддомкратить машину, и снимая штанги по одной и выбивая из них сердечник резинки меняются очень легко, особенно когда под рукой кусок мыла и тиски.
17.5.2015, 19:10
#772
Галин, резинки меняются очень легко, особенно когда под рукой кусок мыла и тиски. Ну и ещё хреновина для выбивания мет втулок и наконечник для их же забивания.. А за перепресовку таких лихих втулок в сервисе наверное ещё цену тяг попросят..Итого двойная цена обычныг тяг.. Не . Я не отговариваю... Дело то хозяйское.. |
17.5.2015, 19:19
#773
за 21 год всем резинкам придет кирдык и они потеряют эластичность.
17.5.2015, 19:20
#774
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15413 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
17.5.2015, 19:56
#775
Что-то сомневаюсь, что такие втулки нормально запрессуют. Если попортят, то обычные можно поштучно купить, а эти - вряд ли. В этих СЭВИ есть отличие от обычных:
Цитата -Внутренняя металлическая втулка привулканизованна к резиновому элементу. Можно вообще не домкратить машину, просто по одной тяге снимать и ставить. Я так делал, всё нормально. |
17.5.2015, 21:59
#776
18.5.2015, 2:45
#777
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Я тяги менял ставя мост на твердую поверхность (диск под чулок), тогда одну вынул - другую фставил.
Зачем менять свечи с фото я так и не понял. Они нормальные. И еще маленькая аксиома. Машине абсолютно похеру чего написано на коробке свечей и изоляторе. Это простейшее устройство и ждать каких то чудес от покупки всяких ваших бошей, нжк, финвалей не стоит. Машине важен грамотный и верный зазор между электродами. Для этого придуман щуп. Свечи согласно паспорту - А17ДВ за 20р/шт. Работают не лучше и не хуже вышесказанных за 200/шт. |
18.5.2015, 7:05
#778
Амендорф - почти в точку про свечи. зазор перед установкой проверить обязательно - частенько косячат производители.
По поводу сайлентов задних - полкуска мыла в литровую банку и на пару дней постоять - обалденный мыльный раствор, и главное его не жалеть. |
18.5.2015, 7:09
#779
18.5.2015, 7:14
#780
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 19:00 |
