16.2.2015, 22:42
#581
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4428 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
Offmax ну зазор проверить.как Иванычъ писал .вакуум усилитель работает ?может ГТЦ тупит
22.2.2015, 20:23
#582
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 117 Регистрация: 13.7.2014 Из: Костромской р-н Пользователь №: 88935 Машина:ваз21063 на solex21051 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
на улице холодно, не охото пока ковырятся разбирать ГТЦ с вакуумником)
у меня выхлопная труба висит на правом тросе ручного тормоза. Может как то натягивать и нарушать регулировку, прокачку тормозов? |
22.2.2015, 22:00
#583
Offmax а там ишо барабан кривой
собери авто до исправного .. Зазор проверить это фигня . Я разбирался с полуосью при минусе,ветре и снеге вряд ли труба мешает ..хотя кто знает |
27.2.2015, 14:13
#584
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 200 Регистрация: 25.11.2011 Из: воронежская обл. Пользователь №: 60429 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем доброго времени суток! Ребят, такая фигня- парканулась по тупости в лужу, и как результат тачка вмерзла в лед.
27.2.2015, 18:28
#585
багирка дорогая
Затем проверить -кто то давит на тормоз а кто то просматривает все трубки на наличие капель. Ехать -в гараж или на Сто.потихоньку |
1.3.2015, 17:17
#586
что проверяется, если от вакуумника отсоединить шланг к коллектору? и пальцем заткнуть его
и как проверить клапан? дуть в него? Сообщение отредактировал Offmax - 1.3.2015, 17:33 |
1.3.2015, 18:24
#587
13.4.2015, 11:25
#588
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Петр Сообщений: 15 Регистрация: 13.4.2015 Пользователь №: 92241 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
течет через несколько дней из ГТЦ из одного штуцера. Уж пару раз пробовал насаживать с красным герметиком, все равно. Из соседнего без герметика не течет. Думаю герметик хреновым становится при контакте с тормозухой, можно и не использовать его. Хомуты "норма". Шланги и ГТЦ новые. Может как то надо выше или ниже хомут зажимать на штуцере? Он какой то утолщенный к верху. Для чего так? Можно и хомут, только типа такого http://www.ferrum21.com/category/homuty-krepezhi/ с резиновой вставкой, иначе там поломать все легко. Сообщение отредактировал ferst88 - 14.4.2015, 15:35 |
11.5.2015, 22:58
#589
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Миша Сообщений: 21 Регистрация: 15.1.2015 Пользователь №: 91219 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера при парковке педаль тормоза по силе нажатия превратилась в педаль сцепления ,в итоге влетел в девятку и отдал 5 рублей,думал что перепутал педали но очень в этомсомневался.И сегодня ,такая же тема только уже без ДТП.В общем то она и так не очень тормозила но такого еще не было.Помогите не знаю что делать.
Сообщение отредактировал IRainbow - 11.5.2015, 23:00 |
12.5.2015, 2:06
#590
начнем с простого. жидкость смотрел? колодки как там? если жидкость на месте, подтеканий нет скорее всего главному кирдык. озаботься заменой манжеток- очень геморойный и бюджетный вариант или замени весь главный- чуток дороже, но геморою в разы меньше. а вообще тормоза не сцепление- на них экономить себе дороже.
12.5.2015, 9:02
#591
Мож просто завоздушены цилиндры, не мешало бы как минимум прокачать а потом уж думатьм енять ГТЦ или нет.
12.5.2015, 9:33
#592
12.5.2015, 22:34
#593
начнем с простого. жидкость смотрел? колодки как там? если жидкость на месте, подтеканий нет скорее всего главному кирдык. озаботься заменой манжеток- очень геморойный и бюджетный вариант или замени весь главный- чуток дороже, но геморою в разы меньше. а вообще тормоза не сцепление- на них экономить себе дороже. главный менял год назад жидкость на месте,остаются колодки. |
12.5.2015, 22:41
#594
Колдун в порядке .??.Кстати . У меня протечка заднего шланга ужас.. Пропали все тормоза. Но домой доехал..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.5.2015, 22:57 |
24.5.2015, 11:43
#595
Вчера прокачивал тормоза по кругу, честно сказать года 3 этого не делал. Тормозуха стала коричневого цвета.
Проблема вот в чём, во-первых, в обоих передних контурах оказался воздух, немного, его я выгнал. Но вот касяк - нет давления в системе, заднюю прокачивал - 2-3 раза качнёшь открывает штуцер - брызнет хорошо, а вот впереди качаешь раз 5-10 штуцер открываешь - пара капель просто сочится нет струи давления, приходится накачивать раз по 20-30 только тогда есть струя. Тем не менее тормоза есть, мягкие но эффективные достаточно. Что это за хрень? Грешу на ГТЦ. Ещё теперь стало перетормаживать левое заднее, думаю подпилить колодки. |
24.5.2015, 12:54
#596
24.5.2015, 21:25
#597
А по осн. вопросу идеи есть?
Насчёт перетормаживая я походу недосмотрел, торможение норм, передок стопорит раньше зада вроде |
24.5.2015, 21:32
#598
Канешно есть. Ести тормозит нормально , то не лезь глубоко..А то что переднийц контур не льёт ручьём , тому причина древность.. Разбери всё , продуй расковыряй и будет тебе струй реальный..
25.5.2015, 9:36
#599
Тогда там по-хорошему и цилиндры под замену и магистрали. =)
25.5.2015, 9:43
#600
Мы так и до замены мащины добазаримся.. Мой шар 86 года , у меня с 97года . И я на нём ещё в тормозах поменял только одну из задних трубок на балке.. Тупо протёрлась.. И даже тормоза ещё были.. Но уже мокрело..
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2026, 13:42 |
