13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
> Усилитель.
ExL
сообщение 26.11.2014, 21:34
Сообщение #201
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(pizec666 @ 26.11.2014, 9:44) *
если нет цели слушать громко или ставить саб, то конечно лучше не заморачиваться с усилком, а то люди поставят, а потом поднимаются темы, шум на заведенном двигателе, за ночь сел акб и т.д. По идее усилитель это лишний гемор который многим не нужен, я полностью с тобой согласен, усилитель не увеличивает качество, он увеличивает мощность. многим действительно хватает обычных блинов и не нужен им саб и усилитель то же.
Интересно это какой же геморой от установки усилителя? ehidna.gif Магнитолу не забудь выключить уходя это 1, а шумы есть следствие неверной установки (и то это ещё надо постараться чтоб настолько коряво поставить усилок)
А насчёт качества друзья попробую объяснить чтобы было понятно:
что усилитель встроенный в магнитолу что выносной по своей сути ничем не отличаются, есть такое понятие как коэффициент нелинейных искажений К.Н.И. выражается в % и показывает вам количество "мусора" который вносит усилитель. А теперьс амое интересное - возьмите спецификацию микросхемы усилителя вашей магнитолы и спецификацию любого выносного усилителя - К.Н.И у них будут одинаковые (+\- доли % в зависимости от модели). Так что извините но выносной усилитель ничуть не хуже встроенного и это как минимум!
Идём далее, правильное подключение любого усилителя это к линейному выходу магнитолы (к выходам на колонки от магнитолы усилитель даже если и можно подключать это заведомо неверно). Что из этого следует - а то что вы фактически заменяете магнитольный усилитель на выносной, т.е. никакой дополнитольной ступени в тракте не появляется а значит "мусору" взять просто неоткуда
И последнее, всё на что способен усилитель магнитолы (приятного для нашего уха) ~ 20 Вт на канал это потолок и чтобы там не писали (аля 50-55 Вт) это слушать невозможно, мощность низка а значит ток выдаваемый в нагрузку (колонку) очень мал, а этот параметр довольно важен и чем больше у вас динамик тем бОльший ток (грубо говоря) нужен чтобы его раскачать а магнитола дать его просто не сможет, в результате зачастую отличные динамики от головы играют ужасно и это факт, добавте сюда ещё плохой комутационный тракт питания по магнитоле, дорожки на плате магнитолы тонюхонькие и фильтр очень слаб, в выносных усилителях тракт кардинально лучше, проводники большого сечения фильтры более ёмкие потому что размер усилителя не так критичен как магнитолы, из всего этого вытекает бОльший ток в нагрузку а это значит что динамик сам усилитель контролирует лучше на слух выливающий более качественным звучаем даже на низкой громкости.
ЗЫ
большинство акустики просто не предназначена для работы от головного устройства, если номинал тех же овалов что описал вопрошающий 50-60 Вт (RMS 100-120, то что пишут на динах производители) то от головы которая всё на что способна в пределе 20 Вт (55 по надписям на магнитолах) эти динамики прилично никогда не будут играть!
Сообщение отредактировал ExL - 26.11.2014, 21:39
сообщение 26.11.2014, 21:37
Сообщение #202
ExL
сообщение 26.11.2014, 21:40
Сообщение #203
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Цитата(ИванычЪ @ 26.11.2014, 22:37) *
постарался разжевать, кому необходимо тот думаю прочтёт
сообщение 26.11.2014, 22:10
Сообщение #204
Festival58
сообщение 26.11.2014, 22:35
Сообщение #205
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
'номинал тех же овалов что описал вопрошающий 50-60 Вт (RMS 100-120, то что пишут на динах производители) то от головы которая всё на что способна в пределе 20 Вт (55 по надписям на магнитолах) эти динамики прилично никогда не будут играть! '
йопт..2раза.прям не будут при допуске искажении ?
Какое соотношение подбирать как :мощность канала усилителя к мощности динамической головки?
ExL
сообщение 27.11.2014, 8:41
Сообщение #206
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Извини не понял возмущения!?
В идеале мощность усилителя берётся максимально близкой (по номиналу не по максималу) к динам, лучше чуть мощнее.
Festival58
сообщение 27.11.2014, 9:21
Сообщение #207
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ExL 1.фиг с ним .
2.а я думал динамик должен быть чуток более мощным чем усилитель (в разумных пределах)?
Где то описывается подобный материал ?
сообщение 27.11.2014, 9:50
Сообщение #208
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(ExL @ 26.11.2014, 20:34) *
..выносной усилитель ничуть не хуже встроенного и это как минимум!
+100
Я бы даже добавил (дополнил ExL) что не то что не хуже, а даже лучше в том плане, что выносной усилитель "питается" как правило большим чем 12 вольт напряжением - 24, 36 иногда и 48 вольт. Да, да это не опечатка, внутри коробки усилителя, кроме самого усилителя стоит еще преобразователь напряжения. Причем выходное напряжение этого преобразователя серьезно "стабилизировано и отфильтровано", что не может не сказаться на качестве.
Для чего это сделано, я имею ввиду величину напряжения питания?
Рассмотрим пример. Какой бы не был по классу и по мощности выходной УНЧ, напряжение питания его не превысит ну пусть 14 вольт.
Допустим что мы подали на вход усилителя синусоиду амплитудой 250мВ, в идеальном случае при максимальной мощности на выходе УНЧ будет та же синусоида, только амплитуда ее будет размахом 12-14 вольт (напряжение питания усилителя) и тут уже пусть будет мощность усилителя хоть 200 ватт амплитуда выше напряжения питания не подымется. Т.е. слышимая мощность не увеличится.
Ну конечно можно подать входной сигнал большей амплитуды (накрутить громкость), но тогда на выходе УНЧ верхушки синусоиды будут обрезаны, будет иметь место "клиппинг". По звуку это будет слышно как шум, треск, "пердеж" и т.д.
Для наглядности привожу картинку из вики
В выносных усилителях этот недостаток убирается за счет повышения напряжения питания усилителя.
Smeliys
сообщение 27.11.2014, 16:11
Сообщение #209
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Стояла у меня магнитола пионер 2350, добавил ей недорогой усилок бляпункт - стало играть лучше, потом всё это заменил пионером 8350 - играет так же как и та с усилком. Сначала всё устраивало, но теперь всё равно чего-то не хватает. Интересно, если поставить к моей магнитоле же усилок (Blaupunkt GTA-4 Mk II) - станет ещё лучше? И как вам такой усилитель http://www.auto-magnitola.ru/amp/model.php?mode=GTO-4060
сообщение 27.11.2014, 16:53
Сообщение #210
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Спасибо за грамотное пояснение.Вот только осталось решить на сколько каналов нужен усилитель.Один канал на динамик? или один качает два динамика например тыла?
fedorchenkoa
сообщение 27.11.2014, 18:30
Сообщение #211
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
в идеале на 4,на каждый динамик свой канал.только учти подключение к магнитоле,у тебя по идее через линейный вход-выход не получится.прийдется искать усилитель с HI Input,тоесть провода с колонок напрямую к входу HI-Input на усилителе.
ExL
сообщение 27.11.2014, 19:04
Сообщение #212
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Цитата(payalnikk @ 27.11.2014, 10:50) *
...Я бы даже добавил ....
Я это по сути всё описал в своём посту, прост как Иваныч заметил букв много видимо никто так и не прочёл
В идеале 1 канал усилителя 1 динамик, параллельное подключение нежелательно - снижается сопротивление нагрузки - увеличивается нагрузка на усилитель, питающую сеть и растут искажения.
Впринципе можно фронт оставить от головы
сообщение 27.11.2014, 19:13
Сообщение #213
___«Carabinieri»___
Цитата(ExL @ 27.11.2014, 18:04) *
...много видимо никто так и не прочёл..
Ну я как раз и читал, мне интересно такое читать )
И то что я описал в посту не нашел, по этому и решил добавить.
ExL
сообщение 28.11.2014, 8:40
Сообщение #214
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Эт ты подробностей добавил о питающем тракте я прост так глубоко не лез. drinks.gif
Smeliys
сообщение 28.11.2014, 11:21
Сообщение #215
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
А мне не подсоветуете, пост чуть выше
fedorchenkoa
сообщение 28.11.2014, 13:16
Сообщение #216
Цвет:светлый беж
а какой усилитель стоял? и что в твоем понятии лучше?громче или качественнее? какая акустика?
Строгое предупреждение от модератора payalnikk
п. 3.20 правил
Smeliys
сообщение 28.11.2014, 14:33
Сообщение #217
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Стояли пионер 2350+Blaupunkt GTA-4 Mk II, сейчас стоит одна магнитола пионер 8350, играет также как и та с усилителем. Динамики jbl gto 6508c и jbl gto 938. Можно и громче, но самое главное качественнее, чтобы басило лучше на малой громкости, гудело так мягенько типа как саб
п. 3.20 правил
fedorchenkoa
сообщение 28.11.2014, 16:41
Сообщение #218
Цвет:светлый беж
я бы лучше прикупил подседельный саб и радовался жизни. даже самого дешевого Mystery MBB-20A хватит за глаза.
ExL
сообщение 28.11.2014, 18:51
Сообщение #219
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Человеку качество нужно!
По делу, хочешь баса бери саб, тут надо отталкиваться от финансов.
Насчёт тех динов что уже у тебя стоят извини но от головы питать их просто глупость, обязательно усилок!!! При чём не абы что, надо подбирать усь с минимумом искажений при работе на 2 Ома, сдаётся мне они вообще предназначены для парной работы!
нарушение п. 3.20 правил
Сообщение отредактировал payalnikk - 28.11.2014, 20:00
Smeliys
сообщение 28.11.2014, 19:54
Сообщение #220
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Что значит глупость? Мне надо было купить дешёвые бошман или пионер? Если эти от магнитолы играют лучше.
Для парной это как, два динамика последовательно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 3:19
