14.10.2014, 12:29
#1801
в общем собрался ехать к карбюраторщику,завел на газу,всё ок,никаких ни дерганий,ни провалов.подрегулировал только ХХ на редукторе и всё ок.проехал 50 км по городу-всё отлично.короче хз что с машиной. У меня тоже так бывает.. Не хочет машинка ехать... |
14.10.2014, 14:01
#1802
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29795 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2221 раз |
да може машинка берегеть хозяина.
бывает и бенз разлогается... и карб говорят сушит газ. а просто мембранки и прочая тербуха высыхает... отвыкла от бенза однтм словом.... |
14.10.2014, 21:25
#1803
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 263 Регистрация: 14.5.2012 Из: Чувашия Пользователь №: 67743 Машина:2106 Цвет:ржавый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 6 раз |
У меня тоже так бывает.. Не хочет машинка ехать... может поплавковый механизм подклинил в открытом положении, посмотри переливает или нет заведи подержи на ХХ пол минутки с задвинутым подсосом, внутри карба должно быть сухо, с диффузоров не капать, ой не тебе, это я ФедорченкоА хотел написать Сообщение отредактировал pizec666 - 14.10.2014, 21:27 |
14.10.2014, 21:45
#1804
может поплавковый механизм подклинил в открытом положении, посмотри переливает или нет заведи подержи на ХХ пол минутки с задвинутым подсосом, внутри карба должно быть сухо, с диффузоров не капать, ой не тебе, это я ФедорченкоА хотел написать Так же и мне.. С конца на заслонку на бензе не капает.. |
15.10.2014, 8:00
#1805
может поплавковый механизм подклинил в открытом положении, посмотри переливает или нет заведи подержи на ХХ пол минутки с задвинутым подсосом, внутри карба должно быть сухо, с диффузоров не капать, ой не тебе, это я ФедорченкоА хотел написать сегодня завелся на газе,всё ок.заглушил,переключился на бензин- вообще идеал. наверно ПМС у шестерки были.все таки дама)))) |
22.10.2014, 7:48
#1806
... холостого нет вообще, надо ещё ремкомплект на редуктор купить, может хоть чуть поможет. вчера наконец-то приобрёл ремкомплект на свой редуктор, поставил и, о чудо, у меня теперь вырисовывается холостой, машина уже не глохнет без подсоса, а то было или 1500 оборотов или глохнет. пока играюсь настройками. |
22.10.2014, 7:56
#1807
поздравляю. шоб больше тебе туда не лазить.
26.11.2014, 9:45
#1808
всем привет.такая проблема,машина газ-бензин,с похолоданием вылезла проблемка,завожусь на бензине с вытянутым подсосом гдето на 2\3,не газую,сцепление выжато.машина как говорится с пол тыка.но потом пока машина не прогреется хотя бы до 50 на бензине ехать не возможно,стоит только нажать на педаль газа и она тупо глохнет.на газу проблем вообще никаких,хоть сразу заводи и едь.карбюратор озон,1300,БСЗ.на прогретом движке,на бензине тоже как то не совсем комфортно ехать,как то подтупливает двигатель,могут быть провалы при нажатии на газ.куда копать?свечи чистые нормальные,провода тоже вроде ничего,трамплер почистил.
26.11.2014, 9:51
#1809
Я когда другой карб ставлю симптомы похожие...
26.11.2014, 10:09
#1810
всем привет.такая проблема,машина газ-бензин,с похолоданием вылезла проблемка,завожусь на бензине с вытянутым подсосом гдето на 2\3,не газую,сцепление выжато.машина как говорится с пол тыка.но потом пока машина не прогреется хотя бы до 50 на бензине ехать не возможно,стоит только нажать на педаль газа и она тупо глохнет.на газу проблем вообще никаких,хоть сразу заводи и едь.карбюратор озон,1300,БСЗ.на прогретом движке,на бензине тоже как то не совсем комфортно ехать,как то подтупливает двигатель,могут быть провалы при нажатии на газ.куда копать?свечи чистые нормальные,провода тоже вроде ничего,трамплер почистил. как куда копать) так же как и при любой неисправности карба, скидываешь кастрюлю и вперед, проверяешь перелив, ускорительный, переходную, регулировка хх, жиклеры на засоренность, разрывы шланчиков на вут на трамблер и т.д. т.д))) |
26.11.2014, 10:32
#1811
как куда копать) так же как и при любой неисправности карба, скидываешь кастрюлю и вперед, проверяешь перелив, ускорительный, переходную, регулировка хх, жиклеры на засоренность, разрывы шланчиков на вут на трамблер и т.д. т.д))) вчера только от карбюраторщика,разобрали всё и вся,почистили продули,крутили-вертели результата ноль. |
26.11.2014, 11:15
#1812
вчера только от карбюраторщика,разобрали всё и вся,почистили продули,крутили-вертели результата ноль. печально, ну во первых для озона характерно подтупливание при прогреве в сырую погоду, ну знаменитая проблема, завожу грею и машина через пару минут начинает глохнуть, через пару минут работает как ни в чем не бывало. У тебя видимо чуть поглобальнее проблема, так как провал сохраняется, а на холодную совсем уж глохнет при подгазовке, на вскидку могу сказать у тебя скорее всего либо позднее зажигание либо бедная смесь, газ не очень чувствителен к углу зажигания поэтому может и не проявляться, попробуй выставит трамблер на 1 деление в + посмотри что изменится, проверь шланг и вакуум коректор не порваны ли они, если лучше не стало да еще и детонирует, значит бедная смесь, причин много, неправильные жиклеры, не работает уск насос, засорены каналы переходной системы или холостого хода, слишком выкручен винт добавочного воздуха ну и т.д вплоть до слишком широко запиленных дифов карба, слишком злого вала, слишком отфрезерованной плоскости и каналов гбц и прочего тюнинха)))ну и компресию померь если уж ничего не помогает, кстати цепь не начала стучать хх ровные? Сообщение отредактировал pizec666 - 26.11.2014, 11:17 |
26.11.2014, 11:34
#1813
клапана регулировали на выходных,цепь подтянули.сегодня с зажиганием немного помучаюсь,может там чтото не так,хотя по страбоскопу выставили на бензине в нули,и добавили 5 градусов для газа.
26.11.2014, 12:54
#1814
клапана регулировали на выходных,цепь подтянули.сегодня с зажиганием немного помучаюсь,может там чтото не так,хотя по страбоскопу выставили на бензине в нули,и добавили 5 градусов для газа. ну если по стробоскопу то может и в зажигании проблема иногда оптимальный угол отличается от мурзилкиных 5 градусов на +10-15, особено когда метки на пол зуба не совпадают или смесь бедновата, зачастую даже метка на шкиве коленвала смещена. попробуй на ходу на прямой передаче по детонации
Сообщение отредактировал pizec666 - 26.11.2014, 12:57 |
26.11.2014, 13:40
#1815
покрутил зажигание,вроде не в нем проблема.скорее всего смесь бедная,сегодня машина уже в гараже,завтра попробую подрегулировать карб,мне кажется вчера отрегулировали карб ну очень на эконом режим.
26.11.2014, 14:10
#1816
у тебя главные жиклеры родные? гбц не фрезерована? винт добавочного воздуха трогал? 2 маленьких отверстия переходной системы где дроссельная заслонка 1 камеры не засорены? на трамблер вакуум подается при приоткрытии заслонки?
26.11.2014, 14:56
#1817
у тебя главные жиклеры родные? гбц не фрезерована? винт добавочного воздуха трогал? 2 маленьких отверстия переходной системы где дроссельная заслонка 1 камеры не засорены? на трамблер вакуум подается при приоткрытии заслонки? жиклеры с 1.5 ,у меня 1.3 но раньше проблем не было.гбц фрезерованное.карбюратор вымочили и вычистили вчера.он чистый как и все дюзы и каналы.вакуум идет.по винту ничего не скажу,только завтра. |
26.11.2014, 15:04
#1818
ну ты попробуй жиклеры ставить не от объема, а от модели карбюратора, если у тебя 1,3 озон, то должен стоять карб 21051-1107010 и жиклеры у него 105-150 в первой и 110-135 во второй, при этом 21051 должен быть не только корпус но и узел заслонок, потому что у 2107 свой узел заслонок, у тебя такой карб должен быть http://vaz-2105.com/instr/karburator-21051-1107010.htm, ой не погоди че то я запутался это солекс, у тебя 2105 озон с жиклерами 107-170 первая и 162-170 вторая
Сообщение отредактировал pizec666 - 26.11.2014, 15:10 |
26.11.2014, 15:07
#1819
завтра всё буду смотреть.а карб такой
26.11.2014, 15:24
#1820
fedorchenkoa я запутался чуть, подредактировал предыдущее сообщение
завтра всё буду смотреть.а карб такой это у тебя 2107 с системой каскад, он расчитан на 1,5 и 1,6 л, на твой не рассчитан, со стандартными жиклерами провал на малом газу и при трогании более чем вероятен, можешь поставить увеличенный топливный жиклер первой камеры или уменьшенный воздушный, там у тебя вроде 112-150 в первой, я бы поставил 112-140, тогда и смесь чуть обогатится, плюс главная дозирующая система будет чуть раньше включаться, главное чтобы не начал подкапывать бензин с диффузора на холостом ходу, тогда придется воздушный жиклер обратно 150 ставить и обогощать чисто за счет топливного ![]() Сообщение отредактировал pizec666 - 26.11.2014, 15:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 7:46 |
