27.8.2014, 9:16
#2881
27.8.2014, 9:18
#2882
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15235 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1261 раз |
27.8.2014, 9:24
#2883
29.8.2014, 13:05
#2884
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 23.8.2014 Пользователь №: 89425 Машина:2106 Цвет:к Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот, хотел у народа разузнать: самопроизвольное включение стартера - это частое явление?
29.8.2014, 13:11
#2885
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29711 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2211 раз |
ну кому как повезет... у меня на 4х авто еще ни разу за 15лет эксплуатаций, наверно по этому в лоторею и не играю, не везет на редкие шансы...
29.8.2014, 13:30
#2886
29.8.2014, 15:25
#2887
Задал такой вопрос - не вопрос, поскольку никто не задал его мне, по-началу темы стр.142 #2834.
Расскажу, "не реальную историю". Как-то лет 15 тому назад, дорога на дачу 25км, на одном из подъёмов - включение..., пару, тройку раз туда-сюда прокрутил замок - всё пришло в норму. И вот 15 лет спустя, на том же подъёме - включение... Причина: внутри замка, подвижный контакт включения стартера, усилен пластинчатой пружиной и она сломалась, болтаясь внутри, эта пластина перемкнула контакт 50. А клемма 50, расположена в самой нижней точке замка. |
29.8.2014, 15:31
#2888
может подъем того аномальный?
ну сказать что ни бывает вообще, сложно. есть но очень очень редко,какое нить КЗ в проводке. но от это го не застраховано ни одно авто....доля случая. |
29.8.2014, 16:51
#2889
...доля случая. Хороший случай ездить 15 лет с поломанной пружиной контактной группы в замке зажигания ). Да, от случая в принципе ни кто не застрахован, но в шестерке, что бы такой случай произошел нужно постараться или если забить на машину, то этот случай может представиться. Вот действительно воля случая и конструктивная особенность, если можно так сказать. Случай произошел с моим знакомым, я был тому сведетелем, ну и потом помогал устранить проблему самовключения стартера на зубиле. В общем сама ситуация - подъехали мы к подъезду дома, все было нормально. Знакомый как всегда, заглушил двиг, поставил на скорость, вышли закрыли машину, стоим разговариваем, и тут его восьмака поехала. Поехала на стартере, пока не уперлась в двери подъезда. В общем после всего давай же разбираться из-за чего это произошло. Поиски привели в панель предохранителей, в котором оказалась вода. Не давно он был на мойке и мыл двигатель и моторный отсек. Мойщики оказались через чур старательные.. В панели предохранителей на печатной плате дорожка на управление реле стартера проходила возле дорожки на которой всегда присутствует плюс. Видимо качество лакового покрытия было не на высоте. В общем силы тока между дорожками в присутствии воды оказалось достаточно для срабатывания реле стартера. |
29.8.2014, 16:58
#2890
Вот это другой кипарис , а то мистика блин.. У папани, цаство небесное , выключился , но не выдернулся. Пришлось 6 км на таком конфиге до дому пилить. Стартер в лохматы..
29.8.2014, 17:24
#2891
вот иванычь не пойму ну как стартер в лахматы, может ток бендекс? там же обгонная муфта...трещит бендекс от движка но стартер не нагружает движком... у нас на работе на стоянке тоже москвичь 412 на стартере убежал на бугорок!!! благо воткнулся в сторожку, а не в машины, так еще и крыло не хило погнцл и фара вывернулась....причина кз в провдке.
29.8.2014, 17:52
#2892
Цитата Хороший случай ездить 15 лет с поломанной пружиной контактной группы в замке зажигания ). Ошибся, не 15, а 25 лет. Замок полностью выполнял все свои функции. Нет, ну попытались снять замок, но что-то не получилось тогда, ....совсем отровенно: не было любви к машине, со многими дефектами она пришла с завода. Но сейчас положение противоположное. |
29.8.2014, 17:56
#2893
Но это понятно, если все работает что лезть, но опять же - такие случаи единичны, можно сказать очень индивидуальны )
По этому я и сказал, что на классике это что то не вероятное. |
2.9.2014, 12:37
#2894
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 4 Регистрация: 2.9.2014 Пользователь №: 89544 Машина:2106 Цвет:Withe Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!
Проблема следующая: щелкает стартер, и при этом нагревается тросик подсоса. Стартер снимал проверял от АКБ. Все работает, АКБ полностью заряжён. Лампы не гаснут при повороте ключа вся электрика работает. Пробовал кидать на прямую провод от замка зажигания на сам стартер, проблема не исчезла. Просмотрел все провода не где оголенных не обнаружил...не могу понять почему греется тросик. Подскажите пожалуйста где еше можно посмотреть причины этого. Заранее спасибо! |
2.9.2014, 12:41
#2895
Подскажите пожалуйста где еше ... Плохая или отсутствует масса на двигателе. |
2.9.2014, 12:45
#2896
2.9.2014, 12:49
#2897
2.9.2014, 12:58
#2898
сто пудов перегорела или переломалась масса на двигатель,вот тросик и греется.если память не изменяет то она пркручена к двигателю возле помпы.
http://pikucha.ru/iduVS |
2.9.2014, 13:09
#2899
сто пудов перегорела или переломалась масса на двигатель,вот тросик и греется.если память не изменяет то она пркручена к двигателю возле помпы. http://pikucha.ru/iduVS На новом проводе от АКБ на кузов есть еще провод, но он менщей толщины и короче на конце клема под болт...его куда при крутить?))))) дома его 20/30 см. Примерно |
2.9.2014, 13:12
#2900
На новом проводе от АКБ на кузов есть еще провод, но он менщей толщины и короче на конце клема под болт...его куда при крутить?))))) дома его 20/30 см. Примерно у меня с клемы идет один на кузов,второй на двигатель.на двигателе я показал,а на кузове прикручена через болт над фарами,но у тебя может быть и в другом месте. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.12.2025, 16:41 |
