179 страниц V  « < 141 142 143 144 145 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 23.8.2014, 15:42
Сообщение #2841
Спасибо сказали: 2178 раз
evgeny-m да, ответил именно "нам" , если вы себя там в множественном числе исчисляете, после покурки наверно. спешу вас разочеровать, не курим-с...
была такая фигня на копейке у знакомого. на двух болтах на горячую клина ловил, не вероятно но при установке на третий болячка пропала....
evgeny-m
сообщение 23.8.2014, 19:48
Сообщение #2842
Пользователь №: 89425
Цвет:к
Год Выпуска: 85
13000SL и Smeliys я же написал - стартер новый, так что
скорее всего износ втулок...
не подходит.
Как-то по-детски не прикрутить все штатные 3 болта и искать причину.
честное слово ну чего покупать хрень всякую...
, мнение услышал, но остальное перевести на русский не смог.
Так, что данное изделие не гуд?
сообщение 23.8.2014, 20:49
Сообщение #2843
може успеешь по гарантии... ичто за гарантия 2 недели хз...
сообщение 23.8.2014, 20:54
Сообщение #2844
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1213 раза
Не вижу связи с количеством болтов и клином.на переднеприводных ето да там втулка в картере
сообщение 23.8.2014, 21:06
Сообщение #2845
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
лично был свидетелем (возил человека в магазин)вернуть стартер . куплен был в тот же день... так вот в нем было КЗ . при подключении аккума провода нагревались до кипения.брак. в лобазе послали подальше...мол справку гони что ставил в сервисе...
он его после разобрал убрал КЗ и поставил.
сообщение 23.8.2014, 21:20
Сообщение #2846
Охринеть.. менял насос масляный.. пластина к шестерням со ступенькаю была..Потавил , а он хуже давит ,чем мой убитый в дым..
Smeliys
сообщение 23.8.2014, 21:39
Сообщение #2847
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
evgeny-m поменял как-то втягивающее, поставил самое дорогое - катек, через пару месяцев начало мозги парить, не втягует, а в снятом состоянии всё нормально, в итоге в поездке поставил какое было в магазине(при выборе не взял бы эту фирму) и пока тьфутьфутьфу
сообщение 24.8.2014, 4:08
Сообщение #2848
Спасибо сказали: 1241 раз
Цитата(evgeny-m @ 23.8.2014, 11:35) *
Вот такая проблема посетила нас: включился самопроизвольно стартер на ходу и не выключить ни как, когда аккумулятор отключил из стартера гарью повеяло. Решил поставить новый, редукторный "кено" и всё хорошо, но через пару недель, как раз по окончании гарантии (так сказал продавец), стартер уже дважды уходил в отказ.
Это было на горячем двигателе , но не перегрет, ключ на запуск- а в ответ писк, металлический скрежет, пробовал 3 раза - тоже самое, постоял минут 15, с открытым капотом, погонял вентилятор, и всё в порядке. И в другой день так же.
Шестерня бендикса не входит в зацепление с венцом маховика. Что за нюанс, на холодную всё ок, где подправить?
Термощиток стоит между стартером и штанами?
сообщение 24.8.2014, 8:04
Сообщение #2849
да и в таких то случаях, не зря ставят доп.реле стартера. и стартер работает не через замок. сдернул реле и стартер не фурычить....
а щиток то что, многие без него ездят .
Smeliys
сообщение 24.8.2014, 9:41
Сообщение #2850
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну у меня стоит доп реле, а когда залипло, помогла только клемма акб
сообщение 24.8.2014, 9:54
Сообщение #2851
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
правильно.реле промежут не панацея в такой ситуации.его назначение разгрузить контакты замка зажигания.когда залипнут пятаки в тяговом реле...оно как мертвому припарки.тут только отключение силы...клемы.
сообщение 24.8.2014, 13:58
Сообщение #2852
Ездят, да недолго. Пока смазка в стартере не выгорит и он не начнет клинить на горячую.
сообщение 24.8.2014, 15:03
Сообщение #2853
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
простите за уточнение-где тама смазка...? и еще -а на холодную так ему смазки хватает...
сообщение 24.8.2014, 15:53
Сообщение #2854
На вале ротора, где же еще. На холодную хватает, на горячую клинит.
сообщение 24.8.2014, 16:04
Сообщение #2855
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Вал якоря вращается в двух металлокерамических втулках, пропитанных маслом и запрессованных в крышки. это так.но вы видели чтоб из них например масло капало? или есть способ его пополнения в процессе работы эл.двигателя?
и передняя опора вала вместе с "клювом" располагается в картере сцепления...и ей тот щиток как собаке пятая нога...
что имеем7щиток который якобы прикрывает задний подшипник?? это не серьезно
сообщение 24.8.2014, 16:33
Сообщение #2856
Ездят, да недолго.
Ну у меня этого девайса, как и защиты с пыльниками , отродясь не было. И клина старта на горячую я не знаю. Бывало на горячую тугой запуск, но причина капучина. Чистка ротора и контактов всегда помогала.
сообщение 24.8.2014, 16:44
Сообщение #2857
Лечится разборкой и смазкой по новому. У меня тоже никогда не клини стартер, пока одир раз не поленился щиток поставить. Через некоторое время началось на жаре. На горячую стартер клинит. Как остынет - снова в путь. Уже и стартер поменял на редукторный. И снова спустя некоторое время началось. После сборки движка поставил щиток и вот , больше никаких клинов даже в жару +37 градусов. Так что ничего лишнего в наших машинах нет. Не ленитесь ставить щиток!
сообщение 24.8.2014, 20:08
Сообщение #2858
Не, сам ставь, я смазки в старты не пихаю она там не горит и не кипит.Вобщем строго по таринной пословице.. Техника любит ласку , когда чистку , а когда и смазку.. И не всегда одновременно.
сообщение 25.8.2014, 3:45
Сообщение #2859
Ну давай, разбирай раз в неделю, раз времени девать некуда. А мы как-нибудь по старинке, со щитком поездим! big_boss.gif
сообщение 25.8.2014, 10:11
Сообщение #2860
Чего это его раз в неделю разбирать? Таки щиток мне и ставить не на чего. Шпилек ни на одном колеке нету нормальных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2025, 23:53
