179 страниц V  « < 137 138 139 140 141 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 9.5.2014, 12:09
Сообщение #2761
Цитата(Festival58 @ 9.5.2014, 12:10) *
ну как.конечно разница между моим и твоим есть.угол больше и поверхность "ската" одна.
Вот на маховике забоины.думаю может пройтись напильником(не сниная)...или напильником по бендиксу..прямо не знаю даже
Это делалось болгаркой. Но можно и напильником.
Penicillin
сообщение 11.5.2014, 21:35
Сообщение #2762
Из: г. Шадринск
Пользователь №: 78538
Спасибо сказали: 4 раза
Поскольку замена щеток и втулок старому стартеру не помогла, купил новый. Решил брать сразу редукторный, тем более что разница в цене не очень большая.
Купил AT 8000-001s
На постоянных магнитах. Мощность 1.6кВ
На коробке написано, что производство Чехия. Цена 2700руб.
Поставился без проблем, третий болт прикручивать наместо поленился, он и на двух держится прекрасно.
При установке допустил оплошность - разрезал стяжку, которой плюсовой провод стартера был приятнут к кузову и забыл притянуть его наместо. Кара за оплошность не заставила долго ждать, провод болтался болтался и упал на выпускной коллектор.
В результате машина внезапно глохнет, из под капота дым, окрываю капот - провод массы идущий к двигателю раскалился докрасна, плюсовой дымится.
Сдернул клемму с аккумулятора, заизолировал поплавившиеся провода, тут же притянул все, что может болтаться стяжками)) в предь наука.
В целом впечатления от стартера положительные, крутит очень бодро, звук работы приятный. Осталось выяснить ресурс работы, посмотрим сколько продюжит.
Talos
сообщение 26.5.2014, 13:04
Сообщение #2763
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
Камрады выручайте запарил таз 2106. На горячей машине не крутит стартер втягивающее щелкает бодро но если напрямую корттким проводом с акб кинуть на клему то крутит без проблем! Зараза даже осталась при смене стартера хотя он тоже бу но 5 ке токого не было. Поставил жене кнопку большую на стартер думал мож ключь зажигания косячит всеравно не помагает! Стартер перебирал 2 раза ни чего не вижу особенного втягивающее свежее полгода где то.Если с акб завести и глушить и снова с ключа то крутит но стоит постоять горячей и все баста только щелкает.Хочу релюху на кнопку около акб поставить но боюсь если залипнет то не остановится стартер а баба есть баба ни хрена не сделает!
Festival58
сообщение 26.5.2014, 22:38
Сообщение #2764
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
проверить реле.(его контактные болты тоже)
Проверить(облом например) и зачистить провода.
Раз с акб все хорошо крутит
p s
кстати на какой контакт ты кидал провод с акб ?
Сообщение отредактировал Festival58 - 26.5.2014, 22:40
слесарь 1965
сообщение 27.5.2014, 9:01
Сообщение #2765
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Проверь массу, балка - ДВС. Или прикрути новую минус аккума - ДВС.
Talos
сообщение 27.5.2014, 22:25
Сообщение #2766
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
Я ЖЕ ГРЮ НА ХОЛОДНУЮ ВСЕ ОКЕЙ, на горячею косячит, клемма находится слева от акб это короткий провод от стартера с фишкой на конце с него стартер крутится бодро на горячею! Кстати масса идет с акб сразу и на корпус и на двиг и внизу у коробаса есть еще провод с корпуса на колокол коробаса.
Сообщение отредактировал Talos - 27.5.2014, 22:27
сообщение 27.5.2014, 22:37
Сообщение #2767
Talos
Без переборки втягивающего не обойтись. У меня такая же шляпа была. Разобрал и чуть укоротил пружинку внутри втягивающего...чтоб легче шток двигался. Проблему решил именно так.
Talos
сообщение 28.5.2014, 14:18
Сообщение #2768
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
Я чуднее делал смазал как то помню))))) но это было на другом стартере
mapatka
сообщение 14.7.2014, 7:29
Сообщение #2769
Пользователь №: 88942
Машина:2104
Привет всем! Вчера залип стартер, пришлось скидывать клемму АКБ. Снял стартер, прочистил втягивающее. Сейчас заводится и нормально глушиться, но какой-то скрежет появился. Пробовал при заведенном двигателе принудительно погасить стартер, все равно - шум есть. Может стартер от двигателя крутить?
Сержик
сообщение 14.7.2014, 8:04
Сообщение #2770
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Может "бендекс" залипает, может тормозное кольцо раскрошилось. Разбирать да смотреть надо.
mapatka
сообщение 14.7.2014, 8:13
Сообщение #2771
Машина:2104
Он должен легко ходить? Я вчера его ручками туда-сюда толкал. Двигался, но туговато.
сообщение 14.7.2014, 8:14
Сообщение #2772
Может , и лишний шум при этом будет. У папини на копее было . Зима , а до дома всего то 5 км. Доехал , но стартер в лохматы.. Разбирать да смотреть надо.
Сержик
сообщение 14.7.2014, 8:45
Сообщение #2773
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
А мне зачем разбирать? У меня всё в порядке)))
Ну как сказать, не то чтобы прямо таки легко, но усилие приложить надо. Сними стартер, да попробуй его запустить в холостую, сам увидишь, что и как двигается.
mapatka
сообщение 14.7.2014, 8:48
Сообщение #2774
Машина:2104
В итоге: бендекс легко должен двигаться туда-сюда? smile3.gif
Сержик
сообщение 14.7.2014, 8:50
Сообщение #2775
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Если руками, то некое усилие приложить надо. Когда будешь его в холостую гонять, посмотри, как он двигается, то есть он не должен залипать при движении от одной до другой крайних точек.
сообщение 14.7.2014, 10:25
Сообщение #2776
Без втягивающего да, и шлицы по которым он двигается лучше смазать литолом ,но без фанатизма. А в сборе пружина втяга должна после запуска двига выдернуть шестерню бендекса из маховика и затолкать внутрь стартера до упора. Резюме. Бендекс можно выдвинуть пересилив пружину. Но пружина должна легко возвращать его внутрь.
Тебе не нужно smirk2.gif Я просто согласен с твоим ответом и попользовал его как цитату.
Сержик
сообщение 14.7.2014, 10:27
Сообщение #2777
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
crazyst
сообщение 14.7.2014, 18:44
Сообщение #2778
Пользователь №: 66009
Цвет:красный
Достался мне стартер АТЭ-1 новый. Редукторный, на постоянных магнитах(?) Старый отказался жить, поменял. И появился новый звук от этого стартера ) какой-то похожий на гул, но более приятный на слух ) Использовал кто стартер данной марки ?
Сообщение отредактировал crazyst - 14.7.2014, 18:46
Сержик
сообщение 14.7.2014, 19:53
Сообщение #2779
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Не парься, так и должно быть! У него "строение" другое, обороты больше, потребляемый ток меньше на много, в общем одни плюсы. Редукторные стартеры - все одинаковы по звуку, не зависимо от производителя (не для искушонного музыкального слуха).
Mooduckos
сообщение 22.7.2014, 19:56
Сообщение #2780
Пользователь №: 71519
Помогите разобраться. При включении зажигания стартер вообще не срабатывает, совсем не крутит. До этого, он очень медленно крутил и машина завелась, пробовал завести 2 раз, не в какую. Еще не включается ближний, хотя дальний и габариты работаю на отлично. Аккумулятор заряжен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 23:21
