18 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> 21065 мурена евлампьевна, диодное нло))
сообщение 13.5.2014, 10:54
Сообщение #281
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Цитата(Margarita13666 @ 13.5.2014, 12:38) *
я что изверг что ли?!
Такие авто занимают место во дворах а потом их местная префектура вывозит как автохлам.
Хотя если номера есть - то не имеют права трогать. (хотя префектуре порой пофигу, она всё что угодно может вывезти без оснований и ей ничего потом за это не будет, я уже сталкивался с этим не раз)
сообщение 13.5.2014, 11:00
Сообщение #282
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Цитата(Kedr @ 13.5.2014, 11:36) *
Как довести? Да легко!
Поставь где-нибудь лет на 10 в сырости и сама дойдёт)))
Если днище гнилое, то она интересна исключительно как донор.
Судя по цветению низов дверей, порогов, фартука, то же самое творится по всему кузову, в т.ч. по скрытым полостям. Это увы уже не остановить ничем. Поэтому ободрать и арам на рынок арбузы возить разве что. Плюс как я уже говорил, донор из этой машины тоже малоинтересный. Внешний хром убит, в салоне, думаю, тоже сюрпризов хватает...
сообщение 13.5.2014, 15:59
Сообщение #283
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Да, но агрегаты могут быть во вполне вменяемом состоянии, и пробег может быть небольшой
Zont
сообщение 13.5.2014, 17:25
Сообщение #284
Из: Москва САО
Пользователь №: 4746
Машина:21065
Цвет:мурена
Спасибо сказали: 13 раз
на одометре 25 тысяч или 125)
вроде 4 ступка
Zont
сообщение 22.7.2014, 13:19
Сообщение #285
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
доброго дня всем.лето время отпусков а я работаю.ну ладно расскажу много нового.из того что заменено:
128550 16.06.14
Замена резонатора
130090 7.07.14
Замена маятникого рычага(на подшипниковый)
130175 8.07.14
чистка свечей после 95 бензина.(красный нагар с отложениями)
130640. 12-13.07.14
Замена шаровых опор(трек чемпион)
Замена стартера (на редукторный)
это я о хорошем.
а о плохом вот что:
двиг начал есть масло.шланг с сапуна вниз пока.тонкий шланг с сапуна в карбюратор тоже дымит.на штуцере масло.заводиться плохо.пахнет жжёным маслом.разгон хреновый.знакомый говорит доливай масло и копи на капиталку.
вот думаю 213 блок с поршнями и коленом в сборе взять.вопрос подойдёт ли голова 03 к блоку 213?то что разница в степени сжатия ,я читал.выдержит ли голова?кто что знает по такой конфигурации?
а свой 03 блок могу отдать если кому нужен за разумное вознограждение.на 45-50 тыс была хонинговка блока и колена.заменена поршневая.
сообщение 22.7.2014, 13:29
Сообщение #286
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
На счёт бошки у Solexа узнай он движку только собрал, мож подскажет чего.
сообщение 22.7.2014, 17:30
Сообщение #287
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Другой двигатель искать надо.
Капиталить старый не имеет смысла.
Катай пока совсем тяга не пропадёт, а потом другой движок с разборки покупай и ставь.
Сейчас всё это дело регистрировать не надо, так что с этим всё просто.
Сейчас такие движки россыпью продаются )))
Хотя в принципе перед процедурой надо бы его разобрать и глянуть что надо будет делать. Если точить - то лучше другой движок сразу взять.
Если всего лишь поменять кольца и колпачки без расточки блока, то можно малой кровью отделаться. У тебя скорее всего последний случай ))
Zont
сообщение 22.7.2014, 17:54
Сообщение #288
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
Если всего лишь поменять кольца и колпачки без расточки блока. то можно малой кровью отделаться. У тебя скорее всего последний случай ))
то что вскрытие покажет это ясно.может не всё печально как я думаю.
мне интересно можно ли связать блок 213 и голову 03
Solex
сообщение 22.7.2014, 18:55
Сообщение #289
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Головка подойдет любая классическая кроме 05-ой ременной. СЖ надо считать, почитай тему, там пока всего 36 страниц)
Навскидку скажу со сток 213-ми поршнями и твоей сток 01-ой ГБЦ СЖ будет чуть ниже чем в стоке у 213 двига, т.к. у 213 ГБЦ КС чуть меньше.
сообщение 22.7.2014, 19:41
Сообщение #290
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Дым на 130ткм это скорее всего колпачки маслосъемные!
Особенно если у тебя еще заводские бегают. Вскрытие покажет. Если будешь менять, то ставь GOETZE, CORTECO, ELRING
У моей пробег уже под 170, колпачки стоят заводские кольца тоже, вскрытие не проводилось еще, хотя на холодную поддымливает, думаю из-за карбюратора, потому что ужора масла ну просто нет.
Zont
сообщение 22.7.2014, 20:16
Сообщение #291
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
ну я немного перечитывал ту темку.типо мощность больше у блока 213ого и голова 01-ая голова слабовата.
будет ли потеря мощности от того что голова 01?в степени сжатия не шарю(((
на 01-ой голове 8.5 СЖ ,а на 213-ой 9.5
полияют ли на Л/С эта степень сжатия?
переборка,хонинговка цилиндров, колена была на 45 тыс.
сообщение 22.7.2014, 20:37
Сообщение #292
Zont, ты б пока не парился бы об огромном , а начал с малого.. Поменяй маслосьёмные.. Дёшево и недолго. Если какашка останется то поменяй кольца.. Немного дороже и немного дольше. Я за пол дня кольца поменяю.. Ну и если это не поможет. Вот тогда и бомби по взрослому..Ищи за дёшева или по деньгам двиг и его готовь к установке.. В одиночку за день двиг сменяю..
Solex
сообщение 22.7.2014, 20:58
Сообщение #293
Из: Тула
А если надумал, ставь 213 блок, будет только лучше, кроме расхода smile3.gif . Возможно карб придется поднастроить. СЖ позволит ездить на не самом лучшем 92-ом, Л/С будет все равно больше чем в 03 блоке.
Zont
сообщение 22.7.2014, 22:31
Сообщение #294
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
около трёх месяцев заливал 95 й(75%) вперемешку с 92 м(25%)
газпром нефть
1-й цилиндр
2-й цилиндр
сообщение 22.7.2014, 22:45
Сообщение #295
Цвет изолятора неплохой.. Значит смесь горит нормально.. А вот юбка свечки чёрная.. Это к тому что смесь похоже богатая.. А должна быть коричневого расцвету.. И чем светлее , тем лучшее.. smirk2.gif
Zont
сообщение 22.7.2014, 22:59
Сообщение #296
Из: Москва САО
Машина:21065
Цвет:мурена
присадки галимые.много отложений красных.еле еле налёт счистил.чуть лучше поехала.пока только на 92м езжу
сообщение 23.7.2014, 0:26
Сообщение #297
На пропане присадок то и поменее будет. Я на пропане катаюся.. Но на бенз могу сразу переключиться.. И наоборот..
сообщение 23.7.2014, 0:30
Сообщение #298
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
пропан это получаеться примерно 100 бензин))) да там и присадок то особо в газ не зафигачиш;)
сообщение 23.7.2014, 10:59
Сообщение #299
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Много подобных фото в интернете после газпромовского бензина ))
сообщение 23.7.2014, 13:14
Сообщение #300
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Ну не знаю, лью 92 газпромовсий бенз (бывшее МТК) уже давно и нареканий к нему нет..... и свечки чистые и едет нормально, а вот к Лукойлу не очень.... бенз выгорает моментом как будто недоливают и едет как то не очень резво.... и свечки после него черновато-бурые выглядят....
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 14:36
