> Фильтр, насос, карбюратор, Поставил фильтр - залил карбюратор
Kybuk
сообщение 9.8.2013, 18:27
Пользователь №: 71524
Проблема такая, поставил сегодня топливный фильтр:
После установки фильтра начал подкачивать бензонасосом - потекло из впускного коллектора:
Я думаю, что скорее всего, это игольчатый клапан, но не уверен на 100%, поэтому вопрос.
Может такое быть из-за фильтра? Фильтр не заполняется бензином полностью - это из-за перелива?
Последний раз ездил в понедельник, ничего не текло.
Теперь дальше, чтобы удалить бензин из двигателя, снимал карбюратор - подул в клапан - в обычном положении воздух проходит, в перевернутом - держит, то есть, клапан вроде нормально держит.
В чем причина перелива, и как ее устранить?
- Kybuk   Фильтр, насос, карбюратор   9.8.2013, 18:27
- - OPTIMUS PRIME   Топливный фильтр не виноват.Нужно заменить игольча...   9.8.2013, 18:34
- - Kybuk   Ну да, скорее всего игольчатый клапан, наверное ег...   12.8.2013, 8:43
|- - Den Yegorov   Возможно что и случайность. Если будешь менять кла...   12.8.2013, 9:59
|- - Mad_Doc   Цитата(Kybuk @ 12.8.2013, 9:43) И ещё по ...   12.8.2013, 23:31
- - Kybuk   Цитата(Den Yegorov @ 12.8.2013, 10:59) То...   13.8.2013, 16:21
|- - Solex   Цитата(Kybuk @ 13.8.2013, 17:21) Спасибо....   13.8.2013, 21:05
- - liverpoolfan   Если в фильтре пузырьки воздуха - значит не плотно...   20.5.2014, 7:58
- - liverpoolfan   Всем привет! Помогите советом. У меня фильтр с...   7.7.2014, 14:05
|- - ИванычЪ   Цитата(liverpoolfan @ 7.7.2014, 15:05) Вс...   7.7.2014, 14:21
||- - liverpoolfan   Цитата(ИванычЪ @ 7.7.2014, 22:21) Фильтр ...   7.7.2014, 15:04
||- - Сержик   Цитата(liverpoolfan @ 7.7.2014, 17:04) Я ...   8.7.2014, 8:31
|||- - ИванычЪ   Цитата(Сержик @ 8.7.2014, 9:31) Проверь: ...   8.7.2014, 8:36
|||- - Сержик   Цитата(ИванычЪ @ 8.7.2014, 10:36) Тряпочк...   8.7.2014, 8:38
||- - ИванычЪ   Цитата(liverpoolfan @ 7.7.2014, 16:04) Не...   8.7.2014, 8:39
||- - Сержик   Но только грамотная обратка - в бак, а не как мног...   8.7.2014, 8:41
||- - ИванычЪ   Цитата(Сержик @ 8.7.2014, 9:41) Но только...   8.7.2014, 12:21
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(liverpoolfan @ 7.7.2014, 16:05) Вс...   7.7.2014, 16:04
- - Муромец   Приветствую! Я из новеньких хоть и старенький....   8.7.2014, 14:57
- - Сержик   Пекар сговнялся, стоит неоправданно дорого, а надё...   8.7.2014, 15:31
- - Woolif   Цитата(Муромец @ 8.7.2014, 16:57) Приветс...   25.7.2014, 23:33
- - ИванычЪ   Цитата(Woolif @ 26.7.2014, 0:33) Может з...   25.7.2014, 23:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 20:15
