26.5.2014, 7:43
#381
Это был корпус предохранителя с одним предохранителем, который кто-то сам установил - это не заводской. Трудно сказать, какую цепь им пытались защитить. На стартер предохранитель не ставится вообще, там ток во время пуска двигателя порядка 300 А. 100-120 А не больше |
26.5.2014, 9:49
#382
26.5.2014, 12:17
#383
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 19.4.2014 Пользователь №: 87779 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
26.5.2014, 12:58
#384
26.5.2014, 17:06
#385
100-120 А не больше это номинальный ток, а пусковой минимум в три раза больше. При выборе автоматов и плавких вставок первым критерием идет величина максимального тока, возможного в защищаемой цепи, а во время пуска электрической машины происходит переходной процесс и порядка 0.2 сек по цепи будет проходить пусковой ток ,превышающий номинальный как минимум в три раза. А в асинхронных двигателях пусковой ток может достигать значения до семи номинальных. |
7.6.2014, 20:34
#386
парни, подскажите правильно ли будет установлено реле на пневмо сигнал в ваз 2111(десятое семейство)
или как вообще правильно поставить реле. а то сигнал дудит не на всю силу, кидают + - на акб, дудит как надо, а на штатной проводке дудит с запозданием и слабее =( https://g-a.d-cd.net/40eddfu-960.jpg
7.6.2014, 20:44
#387
NeonKIR всё правильно, плюс идёт с сигнала на 86 контакт, 85 на массу
7.6.2014, 20:46
#388
парни, подскажите правильно ли будет установлено реле на пневмо сигнал в ваз 2111(десятое семейство) или как вообще правильно поставить реле. а то сигнал дудит не на всю силу, кидают + - на акб, дудит как надо, а на штатной проводке дудит с запозданием и слабее =( https://g-a.d-cd.net/40eddfu-960.jpg ![]() Долго картину ваял?? Вроде правильно все, но тема еще проще. Не картины рисовать , а сразу релюху тулить. |
7.6.2014, 20:59
#389
NeonKIR всё правильно, плюс идёт с сигнала на 86 контакт, 85 на массу то есть по штатной схеме на дудку подаётся меньше ток ? а с реле + берётся с акб ? по штатной схеме, плюс постоянный, минус приходящий при нажатии на руль Долго картину ваял?? Вроде правильно все, но тема еще проще. Не картины рисовать , а сразу релюху тулить. с нета взял |
7.6.2014, 22:06
#390
с нета взял Пред желателен и пофигу куда ты его в цепь поставишь. В 30 , в 87 или в массу компрессора. Я на копею фары через реле включал , так и без предов слепил. Годы работало без проблем.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.6.2014, 22:09 |
7.6.2014, 22:59
#391
7.6.2014, 23:11
#392
7.6.2014, 23:12
#393
Пред желателен и пофигу куда ты его в цепь поставишь. В 30 , в 87 или в массу компрессора. Я на копею фары через реле включал , так и без предов слепил. Годы работало без проблем.. Но это неправильно.Работать будет,но вдруг что,перетрется провод и на массу коротнет,а преда то нет.Поэтому предохранитель ставится как можно ближе к акб. |
7.6.2014, 23:29
#394
то есть по штатной схеме на дудку подаётся меньше ток ? а с реле + берётся с акб ? по штатной схеме, плюс постоянный, минус приходящий при нажатии на руль Плюс на 30 и 86 контакт можно брать с одного места(АКБ), только через пред и как можно ближе к АКБ. 87 на дудку, 85 - на кнопку, при условии, что она замыкает на массу |
8.6.2014, 10:18
#395
реле тут ни при чем. Хотя его нужно поставить. Просто не жалей сечение провода на компрессор-потолще ставь и будет дудеть, как положено. провода стоят от провода 220 Но это неправильно.Работать будет,но вдруг что,перетрется провод и на массу коротнет,а преда то нет.Поэтому предохранитель ставится как можно ближе к акб. пред. обязательно. уже научен... Плюс на 30 и 86 контакт можно брать с одного места(АКБ), только через пред и как можно ближе к АКБ. 87 на дудку, 85 - на кнопку, при условии, что она замыкает на массу получается теперь + приходящий ? это более правильнее заранее спс парни |
8.6.2014, 18:01
#396
работает как часы
8.6.2014, 23:03
#397
9.6.2014, 10:08
#398
преда на 20А достаточно ?
9.6.2014, 12:55
#399
По идеи должно хватить
9.6.2014, 13:54
#400
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 10:13 |
