1.5.2014, 12:39
#1781
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 169 Регистрация: 7.6.2010 Из: украина, Макеевка Пользователь №: 33266 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Сразу два маловероятно, теперь нужно проверить наличие питания на регуляторе подсветки, до и после. Так же, нужно проверить напряжение на 2-х контактном разъеме (на желтом проводе) возле левой передней фары, на плафоне подсветки багажника, на подсветке номера с правой стороны и правом заднем фонаре. сходил с мультиметром к машине, проверяю напряжение на регулеровке подсветки- все ок, снял приборку и проверил напряжение на белом проводе (до жгута проводов к приборке) и тут все ок. ну всё думаю, приплыли) прозваниваю контакты на приборке и там все ок. с мыслями "что за хрень" подключаю приборку и проверяю подсветку, мать же ж вашу, работает. вот правду говорят что у машины есть настроение) хучу работаю, хочу- нет |
29.5.2014, 14:53
#1782
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.7.2010 Пользователь №: 35963 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите пожалуйста, машина ваз 2106 1996 года. При включении габаритов на спидометре включается аварийка один раз, при включении дальнего моргает постоянно! Что это может быть?
29.5.2014, 14:59
#1783
29.5.2014, 15:54
#1784
7.7.2014, 20:32
#1785
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Алексей Сообщений: 3 Регистрация: 5.10.2013 Пользователь №: 83682 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят хочу в машине поставить несколько дополнителных тумблеров для подсветки с нутри машины и с наружи. ДАк вот как мне все это дело сделать с через предохранители и через новые дополнительные реле???Подскажите кто шарит!
7.7.2014, 21:07
#1786
Ребят хочу в машине поставить несколько дополнителных тумблеров для подсветки с нутри машины и с наружи. ДАк вот как мне все это дело сделать с через предохранители и через новые дополнительные реле???Подскажите кто шарит! через предохранители по-любому,а вот реле,это смотря какая мощность потребителей,если ты протянешь диодную ленту по днищу,то можно напрямую на тумблер,а вот если ты пару противотуманок решишь на бампер поцепить,то тут только через реле. |
8.7.2014, 15:25
#1787
через предохранители по-любому,а вот реле,это смотря какая мощность потребителей,если ты протянешь диодную ленту по днищу,то можно напрямую на тумблер,а вот если ты пару противотуманок решишь на бампер поцепить,то тут только через реле. Спасибо за совет да будет лента и не много светодиодов. А как правильно через предохранители все это дело сделать? |
8.7.2014, 17:03
#1788
8.7.2014, 21:34
#1789
10.7.2014, 23:02
#1790
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
всем привет.народ,как правильно подключить этот тумблер?
![]() будет стоять на противотуманках и принудиловке вентилятора подаю минус на минусовой контакт,а плюс на любой из оставшихся - светится подсветка.при прозвоне,звонятся подсветка и +12 при включенном тумблере или тут вход получается +12,а выход подсветка? массу на приборчике улучши должно перестать. к стати,причиной был кондер на баке.снял его,дерганье прекратилось.но теперь стрелка болтается что бензин в баке )) Сообщение отредактировал Olezha73 - 10.7.2014, 23:06 |
11.7.2014, 3:41
#1791
Коммутирующие контакты находятся снизу, подсветка сверху.
11.7.2014, 15:39
#1792
Коммутирующие контакты находятся снизу, подсветка сверху. на контактах все написано.разобрался методом научного тыка. минус так и есть,на +12 вход, на подсветку выход (противотуманки и т.д.).подсветка тумблера работает при включенном тумблере.отдельно подсветку (от габаритов) подавать не нужно |
13.7.2014, 15:47
#1793
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 5 Регистрация: 13.7.2014 Пользователь №: 88930 Машина:21061 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Хотел бы задать вопрос.
Я начинающий водитель и дуб дубом что да как внутри. купил машину,не работает аварийка с поворотниками,лампочки поменял, толку ноль. недавно решил на ней поехать на работу, в этот раз посерьёзней проблема.ехал на 3 третьей скорости, и вдруг резко обороты стали падать (я сразу педаль в пол, а она начала дергаца, но разогналась еле еле на 2.) Я решил остановится, заглянуть под капот, подумал что бензонасос. Думал разберусь, но так нифига и не понял. Решил завести, холостые работают, вкл. 1 передачу хочу тронутся но обороты до 2000 набираются и глохнет, решил включить подсосник, и вдруг удача, поехала как родная, даже особо не дергалась, но все равно были проблемы. Подскажите что может быть, карбюратор скорее всего? Кстати у меня еще лампочка генератора горела наверное дня 2-3. Денег небыло, поэтому ее не делал. Сообщение отредактировал RejiserLSD - 13.7.2014, 15:49 |
13.7.2014, 21:23
#1794
Хотел бы задать вопрос. Я начинающий водитель и дуб дубом что да как внутри. купил машину,не работает аварийка с поворотниками,лампочки поменял, толку ноль. недавно решил на ней поехать на работу, в этот раз посерьёзней проблема.ехал на 3 третьей скорости, и вдруг резко обороты стали падать (я сразу педаль в пол, а она начала дергаца, но разогналась еле еле на 2.) Я решил остановится, заглянуть под капот, подумал что бензонасос. Думал разберусь, но так нифига и не понял. Решил завести, холостые работают, вкл. 1 передачу хочу тронутся но обороты до 2000 набираются и глохнет, решил включить подсосник, и вдруг удача, поехала как родная, даже особо не дергалась, но все равно были проблемы. Подскажите что может быть, карбюратор скорее всего? Кстати у меня еще лампочка генератора горела наверное дня 2-3. Денег небыло, поэтому ее не делал. Замени кнопку включения аварийного сигнала, питание реле поворотов идет через нее и если косяк в кнопке, ничего работать не будет. Карб помой, возможно грязь в эмульсионной трубке первой камеры или жиклер топливный засорен. |
13.7.2014, 21:35
#1795
14.7.2014, 5:04
#1796
Замени кнопку включения аварийного сигнала, питание реле поворотов идет через нее и если косяк в кнопке, ничего работать не будет. Карб помой, возможно грязь в эмульсионной трубке первой камеры или жиклер топливный засорен. отдуши,сегодня попробую, у нас дожди идут просто. кстати вчера завелся поехала нормально,без дерганий. |
14.7.2014, 20:30
#1797
Замени кнопку включения аварийного сигнала, питание реле поворотов идет через нее и если косяк в кнопке, ничего работать не будет. Карб помой, возможно грязь в эмульсионной трубке первой камеры или жиклер топливный засорен. карб почистил,все огонь,аварийку сделал, только вот теперь другая беда, вся левая сторона передняя не горит кроме ближнего,все лампочки новые...( |
14.7.2014, 20:48
#1798
Глянь 3-й предохранитель.
14.7.2014, 22:39
#1799
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 18.6.2010 Пользователь №: 33802 Спасибо сказали: 2 раза |
15.7.2014, 0:41
#1800
всем привет.нужна помощь шарящих в электрике. народ,нужно подключить блок ланоса через резистор 2130 (2110) четырехконтактный и мотор печки (улитка) 2108
на переключателе ланоса на первом положении перемыкаются 1 и 2 конт,на втором 1 и 3,на третьем 1 и 4 (прозванивал тестером) на печке два провода плюс и минус как подключить,чтобы хоть три скорости работало вот рисунок переключателя на блоке,резистор и мотор ![]() вот схема подключения в ланосе подключал по ней,не канает. работает только одна скорость и не выключается вообще.только клемму снимать с аккумулятора нужно |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 18:04 |
