304 страниц V  « < 234 235 236 237 238 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 29.4.2014, 23:49
Сообщение #4701
Ибо нильзя снимать клему с АКБ чтоб узнать как работается генератору..
Archi77
сообщение 30.4.2014, 5:59
Сообщение #4702
Пользователь №: 76445
Машина:Ваз-2106
Цитата(Tolik2402 @ 30.4.2014, 0:32) *
снять с реле рс702 желтый провод во время работы двигателя и касаясь вывода реле проверить его срабатывание. во время работы двигателя присоединить маломощную лампу, например подсветки к желтому проводу и к + аккума. если светится значит меняй реле рс702, если не смотреть генератор. было раз. заехал на заправку было все ок. заправился. завел, а лампа заряда не гаснет. сгорел диод в подкове. почему не понял.
Тоесть отсоединяю желтый провод , после чего присоединяю к этому проводу лампу. Второй провод от лампы присоединяю к плюсу акб. Если она горит, значит реле неисправное. Правильно?
Как тогда правильно проверить работает ли генератор?
сообщение 30.4.2014, 6:06
Сообщение #4703
Спасибо сказали: 1272 раза
Вольтметром, по напряжению на клеммах АКБ.
сообщение 30.4.2014, 8:03
Сообщение #4704
Ибо это самая правильная и безболезненная проверка для автомобиля.
Tolik2402
сообщение 30.4.2014, 9:35
Сообщение #4705
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
правильно! напряжение на реле подается а оно не срабатывает и не гасит лампу.
сообщение 30.4.2014, 10:03
Сообщение #4706
Че вы там проверяете?. На реле не питание прходит , а ноль . С гененератора. Питание на реле постояннно , при включеном зажигании. Для проверки реле нужно включить зажигание снять жолтый и подать на этот контакт реле корпус. Если щелкает то все и хорошо.
Tolik2402
сообщение 30.4.2014, 12:48
Сообщение #4707
Машина:ВАЗ-21070
я предложил вместо обмотки реле лампу. твой вариант тож правильный.
Archi77
сообщение 6.5.2014, 10:19
Сообщение #4708
Машина:Ваз-2106
Надо сравнить на работающем и неработающем двигателе.
Какие должны быть цифры?
Smeliys
сообщение 6.5.2014, 18:35
Сообщение #4709
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
На отстоявшемся АКБ - 12,7
На работающем двигателе - 14,2
fanat_vaz
сообщение 7.5.2014, 1:12
Сообщение #4710
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
У меня на отстоявшемся было 12,6,
На работающем 13,8-13,9 если больше то это уже перезаряд.
Smeliys
сообщение 7.5.2014, 14:02
Сообщение #4711
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Перезаряд, это когда больше 15 вольт, и то смотря какой акб
Archi77
сообщение 7.5.2014, 20:46
Сообщение #4712
Машина:Ваз-2106
Лампа не загорелась.
При включенных дальних и заведенном двигателе снял клемму с массы. Двигатель сразу заглох.
Возможно заглушила сигнализация.
И еще один непонятный момент.
Как только присоединяю аккумулятор начинает щелкать за приборной . При этом щелкает не равномерно то часто то редко но постоянно и при заведениям двигателе тоже.
сообщение 7.5.2014, 21:15
Сообщение #4713
Мистика.. За приборкой тоько реле поворотов..
Archi77
сообщение 7.5.2014, 21:36
Сообщение #4714
Машина:Ваз-2106
Что еще можно проверить не разбирая пол машины?
Может что другое не работает или полюбому генератор?
Smeliys
сообщение 8.5.2014, 7:39
Сообщение #4715
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
То, что тебе и писали - напряжение, на разных режимах, а не скидывать клемму.
а за приборкой может быть сигналка
ExL
сообщение 8.5.2014, 7:40
Сообщение #4716
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Там и без дальнего света если гена не работает двиг заглохнет, однако сперва отключи сигналку попробуй без неё, и посмотри напряжение на РР, может возбуждения нет. Да и если гена напругу не выдаёт для неё эт ещё не приговор, был случай у моего зятя отказалась гена напругу выдавать, оказалось просто сильно окислились провода и разъём, зачистили, смазали литольчиком и всё отлично.
Сообщение отредактировал ExL - 8.5.2014, 7:41
rmv56
сообщение 11.5.2014, 16:42
Сообщение #4717
Пользователь №: 88072
Машина:2103
У меня проблема в комплексе - моргает лампочка зарядки , плавает свет , щелкает резле зарядки и в такт еме плавает работа дивигателя ! Задолбало - пороверяли уже все !!
сообщение 11.5.2014, 16:48
Сообщение #4718
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ну чудес то не бывает...значит плохо искали...
снял клемму с массы. Двигатель сразу заглох...
...... батарею откинул -напруги нет(зажигания швах)-двигатель издох
Павлуха
сообщение 11.5.2014, 16:58
Сообщение #4719
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
10 пред для начала почисть.
Smeliys
сообщение 11.5.2014, 19:47
Сообщение #4720
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
rmv56 ну и напряжение на клеммах АКБ замерь при работающем двигателе
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 13:40
