19.4.2014, 13:54
#4681
Vlad_45 , купи, поставь трехуровневый регулятор...
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10699 я тоже так раньше мучался с зарядом, ездил в основном по городу на короткие расстояния, акб часто сдыхал, не успевал подзаряжаться, поставил вот такой регулятор и забыл про стационарное зарядное... |
19.4.2014, 15:23
#4682
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия, Курган Пользователь №: 60949 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Vlad_45 , купи, поставь трехуровневый регулятор... http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10699 я тоже так раньше мучался с зарядом, ездил в основном по городу на короткие расстояния, акб часто сдыхал, не успевал подзаряжаться, поставил вот такой регулятор и забыл про стационарное зарядное... Получается предлагаешь поставить трехуровневый регулятор и плюс терморегулятор? Сообщение отредактировал Vlad_45 - 19.4.2014, 15:24 |
19.4.2014, 15:30
#4683
Vlad_45 , нет, одно из двух, что подойдет на твой генератор.
ну и конечно сразу по проверяй массы кузова с двигателем , клемы акб, контакты 10-того предохранителя и т.д. |
19.4.2014, 16:21
#4684
19.4.2014, 16:51
#4685
Vlad_45 , повышай короче напругу этими регуляторами, предел падения будет выше, в допустимых пределах вобщем.
21.4.2014, 16:53
#4686
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 24.6.2012 Пользователь №: 69184 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважаемые знатоки, помогите, пожалуйста, выйти из заскока - при выключенном зажигании должен ли быть под напряжением желтый провод к реле РС-702, у меня он под напругой в любом случае. Лампочка заряда зажигается при включении зажигания (так и должно быть) и не гаснет при заведенном двигателе (а так быть не должно?). Генератор Г-221, реле выносное. Спасибо за помощь!
В дополнение - при выключенном зажигании на желтом проводе - 12.2в, на оранжевом напряжения нет, при включенном зажигании на желтом - 12.2в, на оранжевом - 11.9в, при заведенном двигателе на желтом - 9.6в. Сообщение отредактировал kutsora - 21.4.2014, 17:53 |
21.4.2014, 22:08
#4687
проверить выпрямитель (подкову) один из диодов пробит
21.4.2014, 22:36
#4688
24.4.2014, 12:13
#4689
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 21.1.2008 Пользователь №: 2123 Машина:VAZ-2106 Цвет:Black (601) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Недавно у меня заскрежетали подшипники генератора. В магазине взял espra, в интернете вроде нормальные отзывы, упакованы хорошо, остальные были откровенный китай. Установил, скрежет пропал, но появилось какое-то тихое урчание, можно даже сказать немного подвывает. Думал ремень перетянул, ослабил его - не помогло. От потребителей звук не зависит, всегда одинаковый. На улице не слышно, только в салоне на низких оборотах, дальше мотор заглушает звук. Проехал несколько сотен км, звук не изменился. Что с этим делать, опять подшипники менять или забить? |
26.4.2014, 9:39
#4690
Спасибо, буду пробовать Поставил другой генератор (правда не новый), зарядка идет на 1500 об - 14,2 в, но реле 702 постоянно разомкнуто при выключенном зажигании и греется ессно, желтый провод ведь не должен быть под напряжением, снимаешь его - контакты замыкаются, ставишь обратно - реле щелкает и контакты притягиваются к сердечнику, что то тут не так? |
26.4.2014, 21:37
#4691
Поставил другой генератор (правда не новый), зарядка идет на 1500 об - 14,2 в, но реле 702 постоянно разомкнуто при выключенном зажигании и греется ессно, желтый провод ведь не должен быть под напряжением, снимаешь его - контакты замыкаются, ставишь обратно - реле щелкает и контакты притягиваются к сердечнику, что то тут не так? Реле лампы постоянно замкнутое. Оно включается когда генер начинает работать . Но жолтом проводе при этом должен быть 0. Контакты реле размыкаются и лампа генератора тухнет.. |
26.4.2014, 21:53
#4692
Реле лампы постоянно замкнутое. Оно включается когда генер начинает работать . Но жолтом проводе при этом должен быть 0. Контакты реле размыкаются и лампа генератора тухнет.. Поставил другой генератор (новый), и все наладилось. На старом проверил омметром контакты 30 и нулевой (куда идет желтый провод), омметр запищал, значит там замыкание, поэтому желтый и был постоянно под напругой. |
26.4.2014, 22:14
#4693
29.4.2014, 20:40
#4694
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 15.1.2013 Пользователь №: 76445 Машина:Ваз-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня завел машину. Аккумулятор снимал зарежать. Подсоеденил, и под панелью что то щелкать начало. Потом обратил внимание на то что при заводе двигателя лампа аккумулятора (красная) горит постоянно. Не гаснет.
Что может быть? Если бы не щелкало предположил бы что генератор не фурычит. |
29.4.2014, 21:28
#4695
полярность не путал? надо б напряжение проверить во время работы. что происходит когда щелкает?
29.4.2014, 21:33
#4696
Сегодня завел машину. Аккумулятор снимал зарежать. Подсоеденил, и под панелью что то щелкать начало. Потом обратил внимание на то что при заводе двигателя лампа аккумулятора (красная) горит постоянно. Не гаснет. Что может быть? Если бы не щелкало предположил бы что генератор не фурычит. без акб скоко двиг работал,долго или нет? |
29.4.2014, 21:57
#4697
29.4.2014, 22:32
#4698
снять с реле рс702 желтый провод во время работы двигателя и касаясь вывода реле проверить его срабатывание. во время работы двигателя присоединить маломощную лампу, например подсветки к желтому проводу и к + аккума. если светится значит меняй реле рс702, если не смотреть генератор. было раз. заехал на заправку было все ок. заправился. завел, а лампа заряда не гаснет. сгорел диод в подкове. почему не понял.
29.4.2014, 22:43
#4699
29.4.2014, 22:44
#4700
Без акб не пробовал. Сигналка может отрубить двигатель при отключении акб? вообще нет, хотя кто знает что у тебя за сигналка и как она подключена... но при отключении АКБ генератор ниразу не обрадуется..... |
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 18:28 |
