304 страниц V  « < 231 232 233 234 235 > »
Рейтинг 4 V
ving-6
сообщение 7.4.2014, 22:50
Сообщение #4641
Из: Беларусь
Пользователь №: 87585
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 9 раз
Цитата(Роман Кировоград @ 7.4.2014, 23:35) *
ving-6 , ну так посмотри как на картинке, один с пластиковой клемкой, другой просто кембриком защищен...
Спасибо очень похоже на моё....
Metzies
сообщение 8.4.2014, 11:43
Сообщение #4642
Из: Новосибирск
Пользователь №: 87316
Цвет:Серебристо-серо-зеленый
Год Выпуска: 1999
Уже на протяжении недели горит лампочка аккумулятора. Электрик проверял генератор, сказал заряд идет хороший. Есть одно но, у меня цепь немного перебила провод массы. Может ли быть плохой заряд из-за провода? Если нет, то первым делом требуется смотреть щётки?
сообщение 8.4.2014, 11:53
Сообщение #4643
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
В цифрах бы желательно. А то возможен перезаряд, а для некоторых "электриков" будет "хороший" заряд.
Если заряд действительно хороший то щетки не причем. Нужно с реле контроля заряда с вывода 85-ть снять желтый провод. Лампочка контроля должна гореть, если на этот вывод реле подать минус (массу), то лампочка должна погаснуть. Если все так и есть, то нужно смотреть генератор и зарядка уж точно не хорошая.
Vladimir777
сообщение 8.4.2014, 19:36
Сообщение #4644
Пользователь №: 87604
Цвет:светло серый
Здрасти всем! подскажите пожалуйста поменял гену на ваз 2106 поставил с 2105 г-222 помойму горит лампа на зарядку и вышебает предохранитель F10. Что делать?
Tolik2402
сообщение 8.4.2014, 20:07
Сообщение #4645
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
а вывода не перепутал к которым реле лампы подключается и подается напряжение на встроеный регулятор это будут желтый и серый провода? и еще там ведь регулятор встроеный от того что стоит на левом брызговике провода надо отсоединить и соединить меж собой
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 8.4.2014, 20:12
Smeliys
сообщение 8.4.2014, 20:14
Сообщение #4646
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Vladimir777 предыдущую страницу почитай, похожая проблема была
Vladimir777
сообщение 9.4.2014, 3:31
Сообщение #4647
Цвет:светло серый
А Какие провода цветом которые нужно между собоой перемотать и с гены не надо вытаскивать серый. И серый вставляеться в таблетку а жёлтый в сам генер? И реле 702 с ним ни чего не надо делать?
Tolik2402
сообщение 9.4.2014, 3:46
Сообщение #4648
Машина:ВАЗ-21070
для начала уточним генератор точно г222? на 2105 позже ставили другой генератор 37.3701
Vladimir777
сообщение 9.4.2014, 3:54
Сообщение #4649
Цвет:светло серый
Блин точно не помню он на 50А и внешняя таблетка прямоугольная выперает. а на родном нету.
И видео смотрел как на гене г222 меняли терморегулятор один в один как мой гена.
Tolik2402
сообщение 9.4.2014, 8:06
Сообщение #4650
Машина:ВАЗ-21070
а клем сзади 2или 3?
сообщение 9.4.2014, 10:42
Сообщение #4651
Г 222 можно пользовать и со штатным шестерочным РР. Для этого нужно снять щеточный узел с таблеткой и поставить простые щетки. Я так уже давно катаюсь.
Vladimir777
сообщение 9.4.2014, 18:07
Сообщение #4652
Цвет:светло серый
2 фишки
сообщение 9.4.2014, 18:37
Сообщение #4653
___«Carabinieri»___
Цитата(Vladimir777 @ 9.4.2014, 3:31) *
А Какие провода цветом которые нужно между собоой перемотать ... И реле 702 с ним ни чего не надо делать?
Те провода что были на старом регуляторе напряжения соединяешь между собой, это оранжевый провод (был на 15-м контакте РН) и серый провод (был на 67 выводе РН). Серый провод возле генератора подключаешь на РН генератора, желтый с реле контроля в гнездо генератора возле 30-го болта.
Короче вот фотка
Смотри что бы серый провод не замкнул на корпус.
Да, и еще реле РС702 замени на РС527
Vladimir777
сообщение 9.4.2014, 18:42
Сообщение #4654
Цвет:светло серый
Короче вот фотка
Всё понял. Большое спасибо за помощь)
Vladimir777
сообщение 11.4.2014, 13:15
Сообщение #4655
Цвет:светло серый
Сделал всё как сказали и реле поменял на РС-527 только теперь включаешь зажегание лампа не горит заводишь загораеться а до этого всегда горела? уже незнаю что делать. dntknw.gif
сообщение 11.4.2014, 15:08
Сообщение #4656
___«Carabinieri»___
Цитата(Vladimir777 @ 11.4.2014, 13:15) *
.. только теперь включаешь зажегание...
А, да, каюсь, я смотрел по штатному подключению Г222, если его ставить на шестерке то реле РС702 нужно оставить или поставить вместо него пяти контактное реле и вместо контактов 30 и 87 используешь контакты 30 и 88.
Vladimir777
сообщение 12.4.2014, 14:38
Сообщение #4657
Цвет:светло серый
То есть мне надо обратно поставить 702 реле и провода местами эти поменять? А пяти контактное где можно взять кроме магазина??
сообщение 12.4.2014, 16:24
Сообщение #4658
___«Carabinieri»___
Да
Не местами, а переставить один в один - с контакта 30 РС527 на контакт 30 РС702, с контакта 85 РС527 на контакт 85 РС702 и т.д.
На авто рынке.
Vladimir777
сообщение 12.4.2014, 16:58
Сообщение #4659
Цвет:светло серый
Так поставлю обратно 702 реле и будет опять лампа гореть всегда.
Tolik2402
сообщение 12.4.2014, 19:10
Сообщение #4660
Машина:ВАЗ-21070
ну почему? ставь рс702 и все будет правильно.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 3:38
