23 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Проблемы с магнитолой, выключается, не включаеться, заикается, не светиться....
Aladanir
сообщение 11.2.2014, 22:43
Сообщение #361
Пользователь №: 33802
Еси брать стандартную магнитолу и 4 колонки, без усилков и буфферов, то при абсолютно исправной магнитоле, прямой провод через предохранитель от аккумуляторак магнитоле, с большим сечением, и акустические провода к калонкам от магнитолы, или опять же через обычные но с большим сечением и 99% проболем с магнитолой решается... ну а дальше уже всё зависит от того, какая магнитола, какие колонки, и норм ли работает гена и впоряде ли аккум.
normalboy
сообщение 22.2.2014, 23:40
Сообщение #362
Из: Украина
Пользователь №: 86817
Машина:ваз2106
Всем привет, у меня возник такой трабл, купил новую магнитолу, подсоединил на те же провода, все работает, но когда вкл. габариты, магнитола тухнит.
сообщение 22.2.2014, 23:51
Сообщение #363
normalboy , при заведенном двигателе тоже?
normalboy
сообщение 23.2.2014, 0:08
Сообщение #364
Из: Украина
Машина:ваз2106
да, и ко всему, сбиваются настройки эквалайзера, остаются только радиостанции.
сообщение 23.2.2014, 0:35
Сообщение #365
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Нравиться, когда конкретно так проблему описывают - магнитола тухнет. Словом "тухнет" описываеться вся суть проблемы и раскрываеться конкретика проблемы, мда, силён и могуч Русский язык.
Это как приходиш к доктору - "Доктор, у меня болит!
-Что болит??
-Вот здесь, вы разве не понимаете что-ли что у меня тут болит!"
normalboy
сообщение 23.2.2014, 11:27
Сообщение #366
Из: Украина
Машина:ваз2106
-Что болит??
мда... если уж тебе не понятно слово тухнет,заменю ка я его на синоним - выключается.
normalboy
сообщение 24.2.2014, 19:49
Сообщение #367
Из: Украина
Машина:ваз2106
Все, разобрался. Все работает
kreshkastet
сообщение 24.2.2014, 19:51
Сообщение #368
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
))))молоток))))
Tom Lepski
сообщение 9.3.2014, 21:51
Сообщение #369
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
Привет ! Ребята, подскажите как подключить мафон чтобы работал.
У меня по схеме от мафона идет провода :
- на зажигание
-батарея
-заземление
-блютуз
- на пульт
Я кидаю плюс прямо от акб к "зажигание" ( по схеме от мафона ) и минус (заземление ) на корпус машины. Мафон не включается. Что я не так подключил ?
Smeliys
сообщение 9.3.2014, 22:01
Сообщение #370
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Tom Lepski на плюс два провода - красный и жёлтый
сообщение 9.3.2014, 22:04
Сообщение #371
Цвет: Silver/Blue
Что за блютуз, пульт? Чем управляються они +12В? Ну если так, то логично было бы так:
Жёлтый +12В постоянно
Красный обьединить с проводом "блютуз", "пульт" и посадить на зажигание. Магнитола бдуте работать при включенном зажигании. Либо всё вместе обьединить (жёлтый, красный, "блютуз", "пульт") и посадить на постоянно +12В, чёрный на массу. Тогда магнитола будет активна постоянно.
Tom Lepski
сообщение 9.3.2014, 22:06
Сообщение #372
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
Ну блин, могу сфоткать и выслать) Я тоже не понимаю как это "блютуз" и "пульт" при том, что у меня пульт не шел в комплекте ))))
сообщение 9.3.2014, 22:08
Сообщение #373
Цвет: Silver/Blue
Не, пока ненадо. Подключай как написали. Должна включиться.
Павлуха
сообщение 9.3.2014, 22:48
Сообщение #374
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Желтый с красным и минусовой,остальные провода наугад подключать не стоит.А еще лучше найти мануал или хотя бы марку мафона сказать.
сообщение 9.3.2014, 23:27
Сообщение #375
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
А я так понял: блютус- это тупо антенна блютуса, пульт- это rem, управляющий который... Парень просто не очень шарит видно. Желтый с красным и черный минус- остальные тебе не нужны если нет электроантенны или усилителя.
Tom Lepski
сообщение 10.3.2014, 20:27
Сообщение #376
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
Все работает. Снова выручил по проводке ;) Спасибо!
DemoN92ru
сообщение 24.3.2014, 11:31
Сообщение #377
Пользователь №: 85883
Машина:VAZ 2106
Цвет:Зелёный металик
Год Выпуска: 2001
Уважаемые электрики, не знал в какую тему написать.
Подскажите, у меня просто при езде иногда вырубается магнитола, а заодно палафон и прикуриватель, всё это идёт с плюса прикуривателя. но секунд через 30 снова начинает ток идти по плюсу прикуривателя и всё работает. Из за чего такое может быть?
Solex
сообщение 24.3.2014, 11:58
Сообщение #378
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Посмотри 1-й предохранитель и его клеммы "мама" с обратной стороны блока предохранителей. Возможно там плохой контакт. Предварительно сними "массу" с аккумулятора, чтобы ничего не коротнуть.
LiveMoto
сообщение 25.4.2014, 21:14
Сообщение #379
Из: Ульяновск
Пользователь №: 86462
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Помогите с проблемой!
Магнитола PIONEER MVH-150UBG
Передние колонки Pioneer TS-G1349 (25W номинальная 2 шт.)
Задние колонки Pioneer TS-A6924I (100W номинальная 2 шт.)
При громкости выше 30 на бассовой партии пропадает звук на пол секунды. Подсветка магнитоллы на высокой громкости немного мерцает(но по идее это у всех так). Судя по симптомам, усилитель уходит в защиту. Пробовал на заведенном двигателе, тоже самое, даже обороты двигателя давал бОльшие. Потом грешил на контакты, но плюсовой и минусовой кабели идиут довольно толстого сечения! Потом думал, что может где-то КЗ, отключил динамики и подключал по одному.
Вот тут самое интересное:
Если полностью отключить передние динамики, те, что по 25W номинальной, магнитолла работает безупречно на МАКСимальной громкости. Как только я добавляю хотя бы один 25W динамик, сразу пропадает звук на бассе при громкости выше 30.
Потом я отключил задние колонки и подключил только передние. Звук пропадает при громкости выше 30. Выходит, что задние динамики вообще не оказывают никакого влияния на магнитоллу, а следовательно не в них дело.
Пробовал менять каналы задних на передние, тоже самое. Отдельно с задними - хорошо при макс. громоксти, отдельно с передними - плохо при громкости выше 30, вместе со всеми - плохо при громоксти выше 30. Пробовал подключать другой динамик, который на 20W, больше ничего не было под рукой. Та же проблема.
Что может быть? Не хочется покупать передние динамики, пока 100% не уверен, что причина в 25W номинальной при усилителе 50Wx4 на магнитолле. На машине установлен электронный вольтметр, когда пропадает звук и мерцает подсветка, напряжение аккумулятора НЕ просаживается. Стабильно 12.6-12.8 в зависимости от заряда.
Сообщение отредактировал LiveMoto - 25.4.2014, 21:20
Smeliys
сообщение 25.4.2014, 22:37
Сообщение #380
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
LiveMoto по идее динамики 4-омные, померяй сопротивление и будет видно в них ли дело
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 23:31
