243 страниц V  « < 228 229 230 231 232 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ford Scorpio
сообщение 28.3.2014, 8:00
Сообщение #4581
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Можно оставить конденсатор прежним, а вместо резистора 51 кОм впаять подстроечный кОм на 200. Можно будет регулировать выдержку по месту. Увеличивая емкость конденсатора также увеличиваем зарядный ток, что негативно сказывается на концевиках.
У меня в плафоне стоит плата с диодами от разбитой стандартной лампы MR16, 3 ватта, со встроенным драйвером. Если честно - глаза рэжэт) Мощнее ни к чему.
Сообщение отредактировал yanizz - 28.3.2014, 8:03
сообщение 28.3.2014, 13:07
Сообщение #4582
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
200 Ом маловато конечно, если сделать такую комбинацию, то норм - 22кОм постоянный +47кОм подстроечник.
сообщение 30.3.2014, 15:13
Сообщение #4583
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Я писал - 200 килоом. Чем больше сопротивление подстроечника, тем медленней он будет разряжать конденсатор - дольше гореть лампа.
Постоянный на 22 кОм последовательно только приветствуется.
А лучше еще снизить емкость кондера и увеличить сопротивление вышеупомянутого резистора. Тогда жизнь концевиков увеличится.
сообщение 2.4.2014, 16:26
Сообщение #4584
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Сегодня полез подключать сигналку к поворотникам. Нашел выход с рулевой колонки на котором появлялось 12В в такт аварийке. Нашел два провода - соответственно левые и правые. При подключении одной стороны обнаружил что срабатывает только передний поворотник. Вначале подумал что там на каждый поворот идет по выводу, т.е. их 4? Но это глупо ведь. В итоге нашел такие проблему - старая лампочка у которой окислился цоколь. Замена лампочки все решила - поворотники стали работать замечательно при постановке и снятии с охраны.
Далее концевики дверей. С помощью тестера я обнаружил что:
- на плафон освещения при открытой двери всетки приходит минус а не плюс - это уже хорошо
- у меня из четырех, два барахлящих концевика.
В итоге следуя вашим советам подключился к плафону освещения и сделал ревизию всем концевикам, разобрал, почистил и зашкурил все 4 концевика. Все заработало как надо!
А еще я сегодня пол дня занимался потолком в гараже. Выглядит он у меня вот так:
то есть два года назад когда я снимал досточки, половина из них прогнила и я их выбросил. Сейчас принялся восстанавливать - кое что сделал:
а то сыпется на машину всякая кака.
сообщение 2.4.2014, 16:36
Сообщение #4585
Цвет: Silver/Blue
Применительно к современным немцам там так и сделано, ничего зазорного в этом нет, с блока бортовой сети идёт раздача на каждую лампочку в автомобиле, будь-то поворотник, стоп-сигнал, габарит, если перегорает например лампа левого поворотника, на МФД так и будет написано "Проверьте левый задний поворотник". К тому же, выход зщищён от короткого замыкания на массу или на +12В, борт-сеть просто отключает неисправный выход до устранения причины.
сообщение 2.4.2014, 19:34
Сообщение #4586
Машина:2107
За новые согласен - но в старых авто бессмысленно делать такие сложности. Тем более там же в реле заложена индикация неисправной лампочки. Если лампочка не работает то поворотник мигает в два раза чаще.
В общем по сигналке осталось сделать две вещи - поставить блокировку двигателя и поставить концевики на капот и на багажник.
Сейчас думаю где бы взять нормальные пыльники на шрузы и поменять бы все это дело.
сообщение 2.4.2014, 19:52
Сообщение #4587
Цвет: Silver/Blue
Согласен.
Штатных концевиков нет?
сообщение 2.4.2014, 20:28
Сообщение #4588
Машина:2107
ХМ ты знаешь я даже и не задумывался об этом.
В багажнике стоит один датчик как на дверях - для графической машинки. Ну то есть при открытом багажнике машинка показывает красную ляду. А еще когда открываешь багажник, то в нем загорается свет. То есть в багажнике по идее должен быть концевик, хотя я и не припомню чтобы там его видел - хотя я там облазил уже практически все. В кузове концевика точно нет, а в ляде я ставил активатор - тоже там не наблюдал концевиков.
А вот на капот нужно ставить концевик - там уж его точно нет.
Кстати вот только недавно задумался - в Скорпио походу с завода не предусмотрено освещение подкапотного пространства! Думаю как дойдут руки - нужно будет с этим что-то сделать.
hawal
сообщение 2.4.2014, 20:44
Сообщение #4589
Пользователь №: 77484
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1982
Ничего такой фордец,тоже появляется иногда желание на подобное авто пересесть.
сообщение 2.4.2014, 21:31
Сообщение #4590
Думаю-не нужно будет ничего с этим делать) Гораздо полезнее сделать подсветку околодверного пятачка...можно даже логотипом Ford
сообщение 3.4.2014, 8:45
Сообщение #4591
Цвет: Silver/Blue
Вот, значит есть у тебя концевик багажника, минус приходит к приборку с него. Концевик значит встроен в замок багажника.
Г-н поручик, сколько стоит така игрушка? Помоему, около 1000р если не ошибаюсь. И это, её ведь можно поставить только в те двери, где толстая обшивка, ну вобщем иношки.
сообщение 3.4.2014, 9:57
Сообщение #4592
Машина:2107
Сколько времени прошло - я не жалею что его купил и вкладываю в него деньги/силы/душу. Машина стоящая.
Двухлитрового мотора вполне хватает. Конечно в идеале взять с двигателем 2,9 но при нынешних ценах на бензин это мазохизм, там расход по городу примерно 16литров.
А так места в ней много, очень просторная, несмотря на то что выпускалась она в 80-х дизайн ее опередил время. Так что если надумаешь - просто прокатись в ней и поймешь твое это авто или нет.
а что от этой подсветки полезного? Цяцька стоимостью в 200 рубасов.
в субботу буду в гараже - еще раз посмотрю где там концевик а то меня терзают смутные сомнения....
ZaryaNik
сообщение 3.4.2014, 10:02
Сообщение #4593
Пользователь №: 53979
Машина:С5
Цвет:серый
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 33 раза
Игорь, в самом деле, посмотри замок багажника. У меня в калине именно там концевик стоит, причем его можно увидеть только разобрав замок.
сообщение 3.4.2014, 11:18
Сообщение #4594
Машина:2107
Я понял, спасибо! Видимо там стоит какой-то двойной концевик и с герконом для графической машинки также.
сообщение 3.4.2014, 11:34
Сообщение #4595
Я могу ошибаться, но дверь, как правило, открывается гораздо чаще, чем капот. И иногда полезно видеть-куда вступит нога вылезающего...И вовсе Не обязательно делать подсветку с логотипом (хотя прикольно и эксклюзивно)..
сообщение 3.4.2014, 13:11
Сообщение #4596
Спасибо сказали: 1272 раза
С логотипом летучей мыши. Будет как у Бэтмана! =)
ZaryaNik
сообщение 3.4.2014, 14:09
Сообщение #4597
Машина:С5
Цвет:серый
Год Выпуска: 2009
Вот синяя хрень это вроде как и есть концевик багажника на твоей машинке.
Фото не мое, в инете нашел.
сообщение 3.4.2014, 14:49
Сообщение #4598
Машина:2107
не ну если обычный фонарик - тогда не вопрос это вещь полезная. С логотипом тож прикольно, но дорого это и только понты. Запишу сие чудо в конец списка "что надо сделать по машинке".
я понял, надо брать провода и смотреть по ним. У меня дело в том что прошлыми хозяевами был демонтирован родной активатор, вместо него я поставил обычный активатор, но думаю это не повлияет на концевик.
сообщение 3.4.2014, 16:00
Сообщение #4599
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Игорёк, здоровэньки, як воно справы?))
Когда ужо ездить будем?)))Хочу Никополь посмотреть уже))
сообщение 3.4.2014, 16:16
Сообщение #4600
Машина:2107
Сань привет! Да я в принципе на полном ходу. Только страховку сделать осталось чтобы все по честному было. Машину буду использовать по крайней нужде ибо бенз сейчас ого-го, а з/п наоборот сократили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 14:02
