17.2.2014, 18:50
#2301
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Арсений Сообщений: 192 Регистрация: 5.2.2014 Из: Днепр.обл Пользователь №: 86498 Машина:ваз 21061 Цвет:201 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 18 раз |
так а красный щуп куды? один щуп на акум,второй на клемму которая надевается на акум.. |
17.2.2014, 18:52
#2302
капец))) Мне легче рассчитать вал шпинделя для претензионного станка....на прогиб, и на всё остальное))))
17.2.2014, 18:52
#2303
17.2.2014, 18:53
#2304
не забыть выключить ВСЁ..иначе можно лишиться тестера хотя там и есть пред но надежды на него мало....
17.2.2014, 18:56
#2305
Всё понял всем спасибо.
С тестером....у меня такой же как на фото сверу, но сейчас у него горит такая аккумуляторная батарейка слева на экранчике, это значок о том чсто садится батарейка там?Говорят что он тогда врать может, так ли это? |
17.2.2014, 18:58
#2306
Всё понял всем спасибо. С тестером....у меня такой же как на фото сверу, но сейчас у него горит такая аккумуляторная батарейка слева на экранчике, это значок о том чсто садится батарейка там?Говорят что он тогда врать может, так ли это? да,обычно показывает больше чем есть на самом деле..батарейка там типа кроны..но на ток действовать не должно(точность)а вообще надо поменять при случае |
17.2.2014, 21:07
#2307
и я увидел всего 2 салонные лампочки включённые, неужели АКБ настолько слаб что за почти 4 дня 2 лампочки усадили в ухнарь АКБ. Ну даёш, не то что две лампочки за 4! (четыре) дня, а даже одна салонная лампочка за сутки-полторы посадит чуть ли не в ноль твой АКБ. Интересно, какой ток потребляет одна лампочка салонная вообще. Не меньше 100мА. Вообще, вот к примеру, на авто не сильно напичканного электроникой, допускаеться до 60мА потребления тока в режиме сна. Так что пару-сотен мА просто убийственно (образно) разрядит АКБ. |
17.2.2014, 21:09
#2308
да уж....ну забыл выключить, там фонарь на потолке, включал для чего то...2 такие не хилые лампы.Мда....помню как то в гараже лампочка подсветки багажника усадила АКБ за неделю в ноль почти.
17.2.2014, 21:12
#2309
100 мА х 24 часа =2,4 амперчаса. За 4 дня- 10ач Ёмкость АКБ прим. 60ач...следовательно-салонные лампочки могут светить 24 дня))
17.2.2014, 21:13
#2310
Да, лампа накаливания, этим всё сказано
17.2.2014, 21:35
#2311
то есть 2 лампы не могли за 4 дня скушать АКБ?))
17.2.2014, 21:40
#2312
смотря какой мощности лампы,и на сколько акб был посажен до этого....
17.2.2014, 21:47
#2313
100 мА х 24 часа =2,4 амперчаса. За 4 дня- 10ач Ёмкость АКБ прим. 60ач...следовательно-салонные лампочки могут светить 24 дня)) Александр, ну я ж для примера взял 100мА. Неправильно подключенная 2-DIN автомагнитола то запросто высаживает АКБ, а тут лампочки включенные остались. кобзев, а ты проверь, заряди АКБ и оставь на 4-дня две салонные лампочки, как было и сделано ошибочно, если не вериш или если сомнительно всё это тебе кажеться |
17.2.2014, 21:59
#2314
а кто его знает какие там лампочки http://automn.ru/opel-vectra-a/opel-16492-...678.m_id2-.html
логика подсказывает что если борт сеть на 12 то и лампа в этом промежутке. |
17.2.2014, 22:05
#2315
Ну эти как на 2106 плафонные похоже. Сколько ватт я не помню они.
17.2.2014, 22:09
#2316
5 и 10 ватт бывают
17.2.2014, 22:11
#2317
салонные лампочки 5 ватт и 10 ватт. Соответственно-току жрут 5:12=0,4А и 10:12=0,8А . Прально посчитал?)
17.2.2014, 22:14
#2318
17.2.2014, 22:24
#2319
ТА ПОКА НИЧЕГО ВЕДЬ АКБ оставил на всю ночь на зарядку а машина на стоянке в 100 метрах от дома, завтра я поеду и проверю
салонные лампочки 5 ватт и 10 ватт. Соответственно-току жрут 5:12=0,4А и 10:12=0,8А . Прально посчитал?) если 10-ватка то за 4 дня они обе не очень свежий АКБ разрядят. |
17.2.2014, 22:35
#2320
что вы тут щитаете))
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 15:31 |
