18 страниц V  « < 15 16 17 18 >
> Глохнет при прогреве.............
filipp
сообщение 9.1.2014, 12:15
Сообщение #321
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(ExL @ 13.12.2013, 22:59) *
А нафига вы извиите жмёте на газ когда на холодную подсосом греете, у вас и так бенз\спирт льётся как из ведра в котлы а вы ещё больше - в результате у вас переобогащённая смесь вот вам и глохнет она!
Если у вас воняло уксусом из глушака то вы извините не спитр залили а уксусную кислоту, сгоревший спирт уксусом пахнуть никак не может, тем более при чёт тут вообще СЖ! slezu.gif
Огого, чет я и не заметил этого rofl.gif smirk2.gif .
Я ездил на спирте без доработок на прогретой машине т.к. у нас он применяется для промывки печатных плат, я так думаю вы не ездили и это факт.
Сравнивайте свойства испаряемости МТБЭфира и Спирта. На 60м бензине без МТБЭ тоже не заводится в -10 читаем внимательно.
Уксусная кислота появляется там от богатой смеси т.к. подсосом смесь выставлял иначе глохнет, т.е. нужно менять ГТЖ1 и 2 на большие.
А с полностью вынутым подсосом на ГТЖ для бензина более 60 км/ч не едет, и на прогретой с закрытой ВЗ на скорости 60 газ чуть-чуть нажмешь и проваливает глохнет.
Думаю теперь понятно.
Стопку бензина лил для запуска т.к. там есть МТБЭ опционально!
Приезжайте, полный бак налью вам спирта, сразу и оцените все достоинства испаряемости.
Тока заранее предупредите чтоб канифоль отстоялась иначе топливный фильтр засирает оч быстро, т.к. он после промывки плат.
Сообщение отредактировал filipp - 9.1.2014, 12:22
Виталий161
сообщение 9.1.2014, 15:03
Сообщение #322
Из: ростов на дону
Пользователь №: 85715
Цитата(Mak @ 28.11.2008, 10:55) *
Ребят открою вам горькую правду, на счёт прогрева зимой, кто подольше прогревает и не жалеет бензина на это доброе дело, тот прально и делает, потомучто проехав 2 км, на холодном двигателе, вы наносите ущерба двигателю стока же скока бы вы проехали на прогретом 200-300 это в среднем!!! Потомучто смазки почти никакой на холодном движке, и давление зашкаливает ппц даже на 2000 оборотах када менее 50 градусов двигло, потомучто масло густое!!!!А на 60 градусах то что машина резвее это всё фуфло ИМХО, физику нуна в школе учить, воздух то холодный и рабочая смесь медленнее горит, вот вам и вся логика дальше думайте сами!!!! И ещё одна тайна=)))) которую вы тут так горячё обсуждаете, почему обороты падают, когда машина работает на подсосе вы перекрываете подачу воздуха в двигатель, туда льёт один бензин почти, при работе на такой смеси, свечи засирает через пару минут, и обороты падают, даже заглохнуть может! Чтобы избежать этого, как тока чувствуете что начали падать обороты, уберите подсос и дайте газку порезче до 2000 оборотов и секунд 10-20 подержите, а затем опять подсос и вернутся вам ваши нужные обороты двигателя и не скинутся больше!!!!
а раньше не было такого год в любой мороз заводилась на подсосе а теперь только с педалькой! как исправить?
WayOutWest
сообщение 13.1.2014, 20:19
Сообщение #323
Пользователь №: 82041
Цвет:Беж
После какого интервала простоя?
У меня так было, в гараже стоит ночь, утром подсос на полную, выжимаю сцепление и завожу, потом подсосом снижаю обороты до 1500 и через несколько минут периодически понижаю (слушаю по звуку), еду после того как температура будет около 60 градусов и давление масла стабилизируется. Можно ещё дождаться когда на холостых без подсоса будет стабильно-нормально работать (слушаем).
А если пару часов простоя, то подсос не до конца, иначе не заведётся.
Прогревать конечно нужно, иначе на экономии топлива гробим двигло.
Дядя Наиль недавно выложил видео, но я с ним не согласен
Мой комментарий:
Подсос на всю вытащили, конечно лить будет будь здоров. Зачем вообще прогревать на таких высоких оборотах? Не понимаю. 1200-1500 с головой, ну и постепенно подсос убирать нужно. По звуку можно определить. Будет нормально держать холостой ход - поехали.. или же греем до 50-60 и можно ехать не повышая сильно обороты. Стремновато греть на таких оборотах как на видео. Двиг. не жалко?
Кстати, а для чего в салоне датчик давления масла? Не просто так ведь его туда ставили на те же "тазы" (некоторые).
Сравнивать инжекторный Лансер и карбовый ваз - как-то не комильфо, на мой взгляд.
Вы делаете акцент на экономии топлива, но забываете о ресурсах двигателя и про масло в коробке тоже. И нюанс касательно используемого масла - синька, полусинь, минералка.. ну и его качества. Очевидно же что синька быстрее "разгонится" чем часто используемая на классике минералка (особенно если это фуфло). Чем чревата нагрузка при густом масле и с бОльшими зазорами я думаю и так знаете.. обход фильтрующего элемента как минимум.
И с обраткой явный прокол.
Ну а так, каждому своё.
Сообщение отредактировал WayOutWest - 14.1.2014, 3:42
pizec666
сообщение 13.1.2014, 21:02
Сообщение #324
Из: Чувашия
Пользователь №: 67743
Цвет:ржавый
Спасибо сказали: 6 раз
Мой комментарий:
я то же с наилем во многом не согласен а по поводу глохнет есть видео то же полезное, может кому нибудь поможет http://www.youtube.com/watch?v=8w1X3qXvq58 про карбюратор озон
filipp
сообщение 14.1.2014, 16:45
Сообщение #325
Машина:21053
А с чем несогласны? Лично мне непонятно ваше несогласие.
Сообщение отредактировал filipp - 14.1.2014, 16:45
WayOutWest
сообщение 14.1.2014, 20:45
Сообщение #326
Цвет:Беж
Наиль в нескольких своих видео говорит о том, что прогреваться не нужно. Завёл, секунд 30 подождал и можно ехать.
ExL
сообщение 15.1.2014, 7:34
Сообщение #327
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Что есть в корне неверное заявление, особенно касаемо зимнего периода.
ИМХО даже если предположить, что за 5 мин прогрева улетает литр бенза, я всё равно буду греть двиг, это лучше чем приближать капиталово на несколько порядков быстрее, хотя мне кажется в видео Наиль карб подкрутил, согласен что расход большой при прогреве, но чтоб такой.
Сообщение отредактировал ExL - 15.1.2014, 7:35
nixx56
сообщение 15.1.2014, 23:19
Сообщение #328
Из: Москва, Лефортово
Пользователь №: 77723
Спасибо сказали: 3 раза
Соглашусь с вышесказанным. Думаю, что все же зимой нужно прогреть, хотя бы минут 5, а летом, можно и не греть, хотя сам грею до 50гр всегда
Solex
сообщение 15.1.2014, 23:40
Сообщение #329
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Раньше на Озоне непрогретая просто не ехала. Теперь на Солексе едет холодная, провоцирует smirk2.gif , в мороз конечно несколько минут приходится греть. Главное сильно не крутить непрогретую, а то у моей пропадало давление (Сообщение #760) экстрим; конечно лучше прогревать;)
filipp
сообщение 16.1.2014, 6:33
Сообщение #330
Машина:21053
Да, он конечно насчет 30 сек припи...нул, конечно нужно надо дать маслу разбежаться.
Если 10W-40 то мин 3 хватит.
Если 5w-40 то мин 1,5 хотя мне было наплевать и я ехал сразу, иногда недовая даже маслу разбежаться.
Если 0w-40 то вообще по барабану сек.30 хватит.
Все вышесказанное ИМХО т.к. зависит от конкретного масла в двс.
Насчет жора бензина так оно и есть на 3000 об/мин машина на прогретом двс жрет в 2 раза медленее, т.к коэфф избытка воздуха ~1.
А с подсосом в 2 раза больше т.к. коэфф избытка воздуха на подсосе ~0,5. И так оно и будет если проверите.
Вы же ездите не на 3000 об./мин.
Ему нужно было обороты 1500 поставить в режиме прогрева, тогда в 2 раза медленее процесс происходил бы.
А так Наил прав т.к. нужно нормальное масло заливать. И я с ним согласен, даже по поводу прогрева.
Капиталово приближается, если плохое масло зимой типа М8В.
А на нормальном особенно на синтетическом масле можете хоть миллион запусков в мороз произвести ничего небудет.
Максимум с сальников всю парашу отмоет и они начнут ссать, но после замены все будет очень даже хорошо.
nixx56
сообщение 16.1.2014, 12:08
Сообщение #331
И от температуры за бортом, имхо
DemoN92ru
сообщение 17.1.2014, 12:01
Сообщение #332
Пользователь №: 85883
Машина:VAZ 2106
Цвет:Зелёный металик
Год Выпуска: 2001
Здраствуйте, подскажите, у меня такая вот проблема:
Как обычно вынимаю подсос на половину, завожу и обороты сразу 3-4т, вжимаю подсос на пол миллиметра , что бы опустить обороты и машина глохнет.
Раза с 5 удаётся магическим образом опускать обороты до 2т что бы не заглохла. Заводится только на половине подсоса, не больше не меньше.
Что делать? Грешил на телескопичку, поменял уже аж 2 раза, всё равно.
ExL
сообщение 17.1.2014, 19:46
Сообщение #333
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Сними крышак фильтра, визуально посмотри как ведёт себя заслонка, может клин, или трос наоборот не держит.
DemoN92ru
сообщение 20.1.2014, 14:15
Сообщение #334
Машина:VAZ 2106
Год Выпуска: 2001
Визуально всё как и должно быть с заслонкой, понял что движок глохнет в любом случае не зависимо от подсоса.
Сегодня с севшим акумом пытался завестись, заводился, 1 раз с подсосом, 2 раз газовал, 3 раз газ в пол, все 3 раза матор работал секунд 7-10 а потом просто глох.
На 4 разакума уже не хватило.
В чём причина может быть, подскажите?
GOODMAN
сообщение 20.1.2014, 16:29
Сообщение #335
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Аналогичная ерунда стала твориться с наступлением морозов. До -10ти градусов всё было как обычно, машина заводилась со второго раза. А сейчас на улице от -15 до -21 и машину могу завести только раза с 12того - 15того. Появляется ощущение, что толи не хватает топлива, толи какая-то заслонка, тяга и т.д. подмерзает.
filipp
сообщение 20.1.2014, 18:34
Сообщение #336
Машина:21053
GOODMAN DemoN92ru Жаровню нужно ставить. Тормозухи в бак плесните грамм 100.
1. Проверить исправность бензонасоса.
2. Накачать вручную.
3.В карбюраторе конденсат, снять крышку карбюратора и в поплавковую камеру налить ацетон 50% и керосина 50% и тормозухи 0.5 мл, закрыть дать настояться.
Сообщение отредактировал filipp - 20.1.2014, 18:34
nixx56
сообщение 20.1.2014, 21:37
Сообщение #337
Аналогично. При температуре -20 заводится раза с 5го, Считаю это нормой, ибо бенз холодный и не испаряется, а стекает по стенкам, поэтому нет устойчивого воспламенения
геннадичь
сообщение 21.1.2014, 0:26
Сообщение #338
Из: Ярославская обл.
Пользователь №: 82227
Цвет:СИНИЙ И Бежевый
Год Выпуска: 1976 и 1993
Когда завожу свой "пепелац" то подсос вытаскиваю после того, как движок заработает.Правильно ли я делаю?(стаж 8месяцев)
сообщение 21.1.2014, 0:27
Сообщение #339
обычно подсос надо вытянуть для уверенного запуска,а после прогрева убрать.
геннадичь
сообщение 21.1.2014, 0:34
Сообщение #340
Спасибо! Но при открытом заводилась хреново!
И ещё!!!Колбасить начинает, бедную! Как трактор!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 17:50
