39 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> ВАЗ 2103 INFINITY
Mr.Smit
сообщение 27.12.2013, 12:22
Сообщение #401
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Втулил я карб. Пока что жиклеры не менял. На хх работает ровнее в разы чем на вебере. Хотя я на вебере регулировал по газовому анализатору. Здесь же я просто подкрутил хх и все, некогда было ковыряться. На нажатие педали реагирует адекватно, в начале есть совсем малюсенький провальчик, но это и понятно что он будет на 1.5 двигателе. Завтра будет выходной, вот там уже и буду отстраиваться. Пока доволен. При тапке в пол, обороты набирает намного живее чем на старом, но еще в движении не проверял :-)
ZloY
сообщение 27.12.2013, 16:29
Сообщение #402
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
Он под тросиковый привод газа заточен что ли?
Solex
сообщение 27.12.2013, 17:24
Сообщение #403
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Как и любой Солекс-ставится сектор привода дроссельных заслонок 29
Цитата(Mr.Smit @ 27.12.2013, 10:04) *
Дак а какие жиклеры стоят сейчасм? Больше интересует 1 камера, хоть с каких начинать отталкиваться
Ну не помню, а лезть снимать лишний раз неохота! В любом случае сток 107,5 не хватало, а на твоем с завода должен вообще 100 стоять.
Могу сказать одно: увеличил ГТЖ1-провал пропал, но на сток ГБЦ+распредвал коптило свечи по черному!
Поставил пиленную с коллектором+ОКБ780, на этих же жиках все едет без провалов и свечи светлые good.gif
Mr.Smit
сообщение 28.12.2013, 11:51
Сообщение #404
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
в соке на моем вроде 102,5 стоял. Нигде не смог найти ремкомплект на 21051, там топливо на 110 есть, да вообще во всех магазинах кроме 21073 и 2083 нету. И то, лишь в одном магазине нашел чтобы и воздушные жиклеры были. Поставил сейчас в 1 камеру ГТЖ на 115 Воздух с солекса 21073 150, во 2 ГТЖ 120, воздух 135, Вроде как едет, небыло времени проверять и отстраивать.
Сообщение отредактировал Mr.Smit - 28.12.2013, 11:52
Mr.Smit
сообщение 30.12.2013, 10:09
Сообщение #405
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Очередной заказ сегодня забрал
Lemforder 19292 02 Тяга рулевая поперечная
Knecht (Mahle Filter) LX 158 Фильтр воздушный
Lada 21010-1011235-00 Привод насоса масляного
Lada 21213-1011228-20 Шестерня насоса
Lada 21214-1002046-00 Заглушка блока цилиндров
Lada 21010-1011010-00 Насос масляный тольятти тза
На двигатель теперь все есть. Подумываю на счет покупки еще коленвала 21213, но это будет видно, может оставлю свое родное... главное чтобы точить его не пришлось,а то прийдется вкладыши другие покупать. На ходовку осталось только резинки все докупить. А дальше пойдет выхлоп. Глушитель и гиб через мост уже есть, нужно будет еще коллектор 4-2-1 и резонатор!
сообщение 30.12.2013, 14:43
Сообщение #406
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Неужеле все покупки закончались? или есть ещё докупки?
Eloy
сообщение 30.12.2013, 15:08
Сообщение #407
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Супер, теперь осталось все это дело собрать в новом году ))
Mr.Smit
сообщение 30.12.2013, 15:32
Сообщение #408
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Та докупать еще есть что. В плоть до крышек радиатора, расширительного, маслогорловины.. Да много чего еще можно докупать :-) Но на сам двиг уже все, ну если не считать колнвала, который, я скорее всего тоже куплю, но уже самым последним, так сказать по остаткам. Ну и выхлоп дособирать. А это еще 5 р. Да на ходовку резинки, это еще 4 р. (хочу полиуретан попробовать).
сообщение 31.12.2013, 2:27
Сообщение #409
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Окей! я тож так думаю , что вал лучше новый поставить, а резинки полиуритановые у нас не хвалят они на морозе дубеют и машина как словно сковалась в лёд, может у вас таких морозов нет попробуй может нормально будет.
Mr.Smit
сообщение 31.12.2013, 3:46
Сообщение #410
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Да вот как раз и наоборот. Морозы у нас хорошие, я на севере живу...
сообщение 31.12.2013, 5:21
Сообщение #411
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Ну тогда подумай над тем, что я написал про резинки полиуритановые, я лично не ставил, но по разговорам друзей, которые ставили их отзыв не айс, тем более в морозы.Представь такую картину, в место резинок железо к железу приварили ,а в тех местах где должно быть смегчение его практически нет.
Сообщение отредактировал Joker! - 31.12.2013, 5:24
Mr.Smit
сообщение 31.12.2013, 5:23
Сообщение #412
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Ты меня прям озадачил. Дело в том что у нас норм резинок тоже не купить... Меня этот передний стабилизатор замучал уже. Буквально на неделю-две хватает резинок, разлязятся к чертям.
сообщение 31.12.2013, 6:21
Сообщение #413
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Я всё понимаю, а что сделаешь резинки простые фуфел полнейший, я вот себе ещё СССР надыбал у дедка, который препас для себя ,но потом продал машину, а резинки и запчасти я забрал.
Кстате есть ли у вас в продаже резинки на каучуковой основе вот те резинки по лучше будут, они жёлтого цвета и если будешь брать их на мягкость проверь их они есть жёские попадаються, бери средней мягкости.
Mr.Smit
сообщение 31.12.2013, 8:15
Сообщение #414
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Нету у нас такого.
сообщение 31.12.2013, 17:21
Сообщение #415
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Цитата(Mr.Smit @ 31.12.2013, 18:15) *
Нету у нас такого.
Дык возьми да выпиши где ты приобрёл эти запчастюхи.
Mr.Smit
сообщение 31.12.2013, 17:37
Сообщение #416
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Дак на exist тоже не находил ничего подобного
сообщение 31.12.2013, 20:53
Сообщение #417
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Ну ёма АНТОХА, чем блин помочь тебе с этой бедой прям хоть беги в маг и покупай тебе эти резинки блин. friends.gif
Mr.Smit
сообщение 31.12.2013, 23:34
Сообщение #418
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Да ну.. Ничего страшного, разберемся :-). С Новым годом тебя!!!
Сестра подарила мне КРЫС на Новый год )))) Смотрите сами
Mr.Smit
сообщение 10.1.2014, 5:21
Сообщение #419
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Всем привет. Сгонял я в Курганскую область... Доехал и туда и обратно нормально. Вот только расход масла не радует. За дорогу спалил 5 литров говеного лукойла. Свечи менял раз 6. Особенно закидывает 1 цилиндр. 2 и 3 вообще идеальные свечи, 4 так себе. На обратную дорогу, уже ближе к дому кое как ехала машина, стала дергаться, видимо свечу снова закидало. В общем, не доездить до мая так.
Сегодня буду вскрывать двиг. В планах заменить кольца, поставлю какие нить самые дешевые, лишь бы докатать. Все же лучше чем так ездить. Ну и ГБЦ посмотрю. Идеально было бы ее сразу нормально собрать, но чет как-то... наверное не стоит. У знакомого есть ГБЦ, можно ее посмотреть, если она получше состоянием, то ее поставлю, а эту переберу основательно. Заменить направляющие конечно не проблема, но снова прийдется проходить фрезами седла, что не есть хорошо, они и так уже не слабо просажены. И я еще тормознул, был в Куртамыше и ГБЦ свою старую не взял.
сообщение 10.1.2014, 5:29
Сообщение #420
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
прям как на 2 тактном двигателе масло кушает
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 13:37
