26.12.2013, 10:20
#1701
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Федор Сообщений: 6 Регистрация: 24.12.2013 Пользователь №: 85569 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем такие проблемы. Намучавшись сначала со стартером, сначала полетело втягивающее, потом бендекс, купил новый. Покатался радостный 2 недели, и вот вчера завелся как обычно, поехал по делам, оставил машину на час, возвращаюсь, стартер крутит но не заводится. Начал проверять искру, нету, причем с катушки. С горяча побежал купил новую катушку, и результата 0 (как оказалось позже, старая катушка полностью рабочая). Посидел почитал по интернету в чем может быть дело. Система зажигания контактная. Наткнулся на то что, если проводок от конденсатора закоротолися на землю, искры никак не дождаться, пошел проверил, оказалось так, конленсатор почему то коротит на землю. Что делать?
И вторая проблема, не горит правая фара на дальний свет, ближний работает, менял предохранители, реле, копался в проводах (на обрывы) и все равно не работает. |
26.12.2013, 11:51
#1702
1. Менять конденсатор - пробит он просто.
2. Саму лампу проверял на предмет перегорания? Контакт в колодке? Проводку? |
27.12.2013, 9:12
#1703
1. Оказалось кондер целый, начал его менять, прозвонил, оказалось сам контакт, к которому присоеденен конденсатор и идет провод на катушку коротит на землю
2.Лампа целая, снимали проверяли. Как то сама по себе заработала, дня 3-4 поработало и снова только левая на дальний свет горит. С проводкой на вид все целое, сегодня буду смотреть может быть контакты заржавели. Сообщение отредактировал Opie08 - 27.12.2013, 12:47 |
27.12.2013, 17:51
#1704
1. Оказалось кондер целый, начал его менять, прозвонил, оказалось сам контакт, к которому присоеденен конденсатор и идет провод на катушку коротит на землю 2.Лампа целая, снимали проверяли. Как то сама по себе заработала, дня 3-4 поработало и снова только левая на дальний свет горит. С проводкой на вид все целое, сегодня буду смотреть может быть контакты заржавели. Контакты в вилке ИМХО - снял одел - чуть почистились, тряска вибрация, снова контакт пропал, или окислился. |
28.12.2013, 23:53
#1705
Разобрался с зажиганием... Оказалось просто зазор сбился, то то оно и замыкало. За рулем недавно, теперь буду знать
С фарами появилась догадка, сегодня ближний загоралась одна фара, пощелкал выключателем загорелась вторая. Буду смотреть. |
30.12.2013, 3:28
#1706
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Max Сообщений: 6 Регистрация: 28.12.2013 Пользователь №: 85630 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужна помощь. Ситуация следующая.
Есть в ВАЗ-2106, 1985 года выпуска (машина новая, на спидометре менее 300 км.). Пока машина стояла последний год на стоянке, ее какие-то уродцы стали помаленьку разбирать, например, украли аккумулятор и сняли бибикалки. Машина сейчас не заводится. Вся электрика работает отлично, но почему-то не поступает ток на катушку. При осмотре с правой стороны (см. фото №1), там, где стоит аккумулятор, на корпусе есть два отверстия, я так понял там крепилось еще одно какое-то реле. Помимо этого, есть еще два оранжевых провода (см.фото №2), которые выходят из косы и соединены на конце клеммой. Что это может быть? По схеме никаких реле там, кроме трех, не должно находиться. ![]()
Сообщение отредактировал MAX-AMG - 30.12.2013, 3:53 |
30.12.2013, 6:19
#1707
30.12.2013, 7:05
#1708
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Нужна помощь. Ситуация следующая. Есть в ВАЗ-2106, 1985 года выпуска (машина новая, на спидометре менее 300 км.). Пока машина стояла последний год на стоянке, ее какие-то уродцы стали помаленьку разбирать, например, украли аккумулятор и сняли бибикалки. Машина сейчас не заводится. Вся электрика работает отлично, но почему-то не поступает ток на катушку. При осмотре с правой стороны (см. фото №1), там, где стоит аккумулятор, на корпусе есть два отверстия, я так понял там крепилось еще одно какое-то реле. Помимо этого, есть еще два оранжевых провода (см.фото №2), которые выходят из косы и соединены на конце клеммой. Что это может быть? По схеме никаких реле там, кроме трех, не должно находиться. С стоке там стоит еще и реле лампочки зарядки АКБ. От него еще идет оранжевый проводок на электроклапан карбюратора. Проверь, чтоб все было подключено. |
30.12.2013, 7:32
#1709
Реле контрольной лампы на подачу напруги не влияет, а вот электроклапан если не подключён может просто заблокировать подачу бенза, и то при закрытой заслонке там через переходную систему как с ведра.
По проводке бери схему, без неё не разберёшься, если нет искры на свечах идёшь к катушке, нет на катушке - идёшь в трамблёр и так далее. Ещё глянь предохранители 9 или 10 (точно не помню) за зажигание отвечает. |
30.12.2013, 10:31
#1710
Lyzhenkov она почти 30 лет в гараже стояла, недавно дядя умер, так тетя машину мне отдала.
Warrior нет, эти все три реле на месте, их даже на фото видно, и там все нормально. ExL ток на саму катушку даже не поступает. Предохранители смотрел, там все нормально. В 1985 могла быть какая-нибудь секретка? |
30.12.2013, 10:41
#1711
Скорее всего это была силовая клеммная колодка, на ней соединяются 4-ре провода:
От АКБ и генератора - коричневые, розовый от реле ДС и БС и розовый в сеть авто. П.С. Зажигание хоть включается? Приборы работают? |
30.12.2013, 12:33
#1712
Скорее всего это была силовая клеммная колодка, на ней соединяются 4-ре провода: От АКБ и генератора - коричневые, розовый от реле ДС и БС и розовый в сеть авто. П.С. Зажигание хоть включается? Приборы работают? payalnikk да вся электрика и приборы работают, кроме сигналов, которые украли, ну и искры нет. Колодка на месте, и с ней все хорошо. Стартер нормально все крутит, бензин поступает. Пытались завести, таская на тросу, тоже безрезультатно. Единственное, что смущает, когда стартер начинаешь крутить, писк электронный появляется какой-то, где трамблер. Сообщение отредактировал MAX-AMG - 30.12.2013, 12:35 |
30.12.2013, 12:37
#1713
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 419 Регистрация: 7.5.2012 Из: Москва-Уфа-Питер Пользователь №: 67490 Машина:ВАЗ 21018 / ВАЗ 2106 Цвет:Адриатика / Коррида Год Выпуска: 1979 / 1980 Спасибо сказали: 57 раз |
payalnikk да вся электрика и приборы работают, кроме сигналов, которые украли, ну и искры нет. Стартер нормально все крутит, бензин поступает. Пытались завести, таская на тросу, тоже безрезультатно. Единственное, что смущает, когда стартер начинаешь крутить, писк электронный появляется какой-то, где трамблер. поросёнка посмотри! Скорее всего из-за него нет искры! payalnikk ну и искры нет. Стартер нормально все крутит, бензин поступает. Пытались завести, таская на тросу, тоже безрезультатно. Так нафига на тросу таскать если искры нет?)))) |
30.12.2013, 12:41
#1714
30.12.2013, 12:52
#1715
30.12.2013, 12:53
#1716
30.12.2013, 13:02
#1717
Lyzhenkov она не с консервации, просто в гараже стояла. Год назад гаражи снесли, так она все это время на улице была.
Снимаешь трамблёр, под ним стоит поросенок,который крутит трамблёр. Вот он вполне может мозги и компостировать. Александр 21018, спасибо. Думаю, что скорей всего трамблер тоже придется разбирать и смотреть. Хотя трамблер тут не причем, ведь на катушку ничего не поступает. Сообщение отредактировал MAX-AMG - 30.12.2013, 13:04 |
30.12.2013, 13:03
#1718
30.12.2013, 13:07
#1719
Lyzhenkov она не с консервации, просто в гараже стояла. Год назад гаражи снесли, так она все это время на улице была. Александр 21018, спасибо. Думаю, что скорей всего трамблер тоже придется разбирать и смотреть. Хотя трамблер тут не причем, ведь на катушку ничего не поступает. Если поросёнок, то он не будет крутить трамблёр и искры не будет! |
30.12.2013, 13:24
#1720
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 16:42 |
