18.12.2013, 16:23
#4501
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 454 Регистрация: 14.6.2011 Из: Дубна, МО Пользователь №: 52662 Машина:ВАЗ 21063/Audi A6 (C5, 2.8) Цвет:Бежевый/Чёрный Год Выпуска: 1990/2001 Спасибо сказали: 9 раз |
Он не регулируется если штатный и не РР–380. Так что оба у тебя не рабочие. Короче, вот картинки: Это тот, что даёт меньше, чем надо (на картинке стоит галочка, что он с элементами диагностики, но у меня БЕЗ НИХ) Как раз на нём один раз клемму и скинули, Ролакс. ![]() Второго не могу фотку найти, но он размером со спичечный коробок. Не могу щас на улицу выйти, промочила всю обувь. подъедь на рынок или де ты брала,скажи что за фигня,пусть меняют чтоб напруга в норме была,марка то особо и не важна главно чтоб в норме напруга была. масса чтоб на нем в идеале была убедись. просто,по непамяти,могли и на втором РН кратковременно клемму скинуть,ну ты поняла)) А ничего не будет, если я 30-40 мин с высоким напряжением поезжу? Надо мужа с работы до гаража довезти. Не закипит? |
18.12.2013, 16:32
#4502
По быренькому едь,думаю не закипит..включи печку,фары и тд..
18.12.2013, 21:49
#4503
от короткой поездки ему нечего не будет...
19.12.2013, 0:39
#4504
19.12.2013, 11:56
#4505
"До 17,7 Вольт доходило даже на клеммах акб" О-ГО-ГО
И перед замерами напряжений нужно регулятор прикручивать к кузову авто обеспечив хорошую массу ато и этот акб выкипит. Замер делается: 1. там где указал на фото, 2. на клеммах акб, 3. плюсовая клемма АКБ и Алюмин основание РН 4. Минусовая клемма АКБ и 15 вывод РН затем отписываемся какие значения п.1 - п.4 Сообщение отредактировал filipp - 19.12.2013, 12:02 |
19.12.2013, 12:48
#4506
Конечно проверить можно, для успакоения, но если один РН давал 12, а второй 17, проблема все таки в РН ИМХО.
19.12.2013, 14:25
#4507
второе может быть и рабочее, но при условии, что в цепи обмотки возбуждения генератора оочень большие потери.
Можно соединить плюсовую клемму с 15 контактом РН куском провода и если напряжение нормализуется (~14,2В), то РН тут не причем |
19.12.2013, 14:40
#4508
Три вольта это уже очень большие потери, тут уже просто не было бы зарядки.
19.12.2013, 15:28
#4509
20.12.2013, 13:35
#4510
Да мерили мы по-всякому и разному.
В конечном результате поставили старый РН (СССР), который стоял до покупки двух новых, и всё стало ОК. Он даже наши эксперименты с клеммами пережил, как выяснилось. Выше 14.6 не поднимается, когда едешь. Лишь с утра, первые 15-20 мин, пока машина греется, до 15.2 поднимается. Потом приходит в норму=) Есть, кстати, хорошие новости по поводу магнитолы: по нашему сертификату ПДО её готовы забрать не глядя. Ток есть проблема, магнитола куплена по банковской карте. Поэтому, нам нужно новую оплатить заново, а за старую в течение 3 сут. деньги вернут на карту. Вчера не имели при себе деньгаф. Ну это Россия, тут всегда всё через ж... Сообщение отредактировал Mrs. Dem - 20.12.2013, 13:36 |
20.12.2013, 18:10
#4511
Да мерили мы по-всякому и разному. В конечном результате поставили старый РН (СССР), который стоял до покупки двух новых, и всё стало ОК. Он даже наши эксперименты с клеммами пережил, как выяснилось. Выше 14.6 не поднимается, когда едешь. Лишь с утра, первые 15-20 мин, пока машина греется, до 15.2 поднимается. Потом приходит в норму=) 14,6 много, а про 15,2 вообще молчу... |
20.12.2013, 18:52
#4512
А с ближним светом как?
21.12.2013, 8:52
#4513
А с ближним светом как? 14.1—14.2 14,6 много, а про 15,2 вообще молчу... Не знаю, не знаю. В умной папиной книжке написано, что в холодное (морозное) время суток БН имеет полное право доходить до 15 с небольшим вольт, с учётом того, что по истечение 15-20 мин оно придёт в норму, что и происходит, учитывая, что мне приходится выезжать на холодной машине с подсосом, ибо я вечно опаздываю. На холостых у меня БН - примерно 13.8--14.0 В. На ходу на прогретой машине уже соответственно 14.2--14.3. Честно говоря, не вижу причин для беспокойства. Да и никто из позавчера мною опрошенных не видит. Возможно, сначала не совсем ясно выразила мысль. Сообщение отредактировал Mrs. Dem - 21.12.2013, 8:55 |
21.12.2013, 9:00
#4514
Mrs. Dem , все у вас норм, я специально установил терморегулируемый рн, при холодной плюсовой клеме акб заряд 14.9-15 в по мере прогрева и подзаряда падает до 14.4, летом 14-14.2, акб, на стационарной зарядке , отпала необходимость заряжать.
если есть сомнения, всегда генератор можно нагрузить ближним светом и печкой, что зимой и происходит... |
21.12.2013, 9:04
#4515
Mrs. Dem , все у вас норм, я специально установил терморегулируемый рн, при холодной плюсовой клеме акб заряд 14.9-15 в по мере прогрева и подзаряда падает до 14.4, летом 14-14.2, акб, на стационарной зарядке , отпала необходимость заряжать. если есть сомнения, всегда генератор можно нагрузить ближним светом и печкой, что зимой и происходит... Мне вот интересно, этого чего-то не смогла найти в книжке, какое БН должно быть на заглушенной машине со всеми отключенными приборами и прочими потребителями энергии. Так сказать, если вообще ничего-ничего не включено. |
21.12.2013, 9:12
#4516
21.12.2013, 9:34
#4517
21.12.2013, 9:44
#4518
21.12.2013, 10:50
#4519
Ну вот и починили. Пора
Сообщение отредактировал filipp - 21.12.2013, 10:52 |
21.12.2013, 12:11
#4520
ппц, у меня значит было -10%
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 10:16 |
