98 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
> Проблемы с электрикой
Tom Lepski
сообщение 23.11.2013, 2:01
Сообщение #1221
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
Цитата(Smeliys @ 23.11.2013, 3:10) *
Tom Lepski
3) проверить концевики род ручником и на рычаге подсоса
дык а что их проверять ? вроде нажимаются, провода подключены. Они же вроде не ломаются)))
сообщение 23.11.2013, 8:57
Сообщение #1222
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Легко и часто.
warrkos
сообщение 23.11.2013, 16:06
Сообщение #1223
Пользователь №: 75888
Машина:ваз-2106
Появилась серьезная проблема, снимал, разбирал гену читстил контакты, более ничего не делал. Собрал, теперь нет зарядки и пахнет паленым. Завтра буду снимать, зарее подскажите где искать косяк?
ExL
сообщение 23.11.2013, 18:47
Сообщение #1224
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Чем и как чистил, графитовая пыль могла попасть на диодный мост - каратнуть, или обмотки повредил мож.
Влепил я таки доп. реле на реле зарядки, последнюю кстати перенёс вообще ближе к ген и АКБ. Просто супер, сказка а не напруга, завёлся с подсосом обороты ~ 300 чуть ли не глохнет, напруга 14.4, газовал - 14.4, включаешь поворотник на вольтметре стрелка едва колышится (раньше нехилол колбасило её). Всем рекомендую, переделка просто супер. =)
Сообщение отредактировал ExL - 23.11.2013, 18:53
warrkos
сообщение 23.11.2013, 19:04
Сообщение #1225
Машина:ваз-2106
т.е. диодный мост мог сгореть? обмотку врятли.
Aladanir
сообщение 23.11.2013, 20:42
Сообщение #1226
Пользователь №: 33802
чтобы не создавать новую тему, спрошу тут...
У нас на стойках между дверями висят плафоны, при открытии дверей, они загораются.... Я себе к этим же проводам присобачил и плафон на потолке...
Ситуация следующая, когда открываю двери с водительской стороны, загараются и плафон и освещение на стойках с двух сторон...
Когда открываю двери с пассажирской стороны, загорается только плафон на пассажирской стойке... в чём проблема ? концевики новые на всех дверях, всё горит ярко и чётко
П@ш@
сообщение 23.11.2013, 21:02
Сообщение #1227
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
возможно есть вмешательство в проводку, а именно диод стоит. посмотри по проводке, может куда врезали диод.
посмотри не закоротил ли плюсовой провод на генераторе на массу.
Tom Lepski
сообщение 23.11.2013, 23:05
Сообщение #1228
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
перезаряда акб не боишься ?
П@ш@
сообщение 23.11.2013, 23:10
Сообщение #1229
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
доп реле питания реле регулятора. питается от АКБ через реле, которое включается с замка зажигания. 14,4 самое оптимальное напряжение бортсети авто. перезаряда не будет точно.
сообщение 24.11.2013, 2:31
Сообщение #1230
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Паш, схемку бы, и в 2х словах, как работает...
Smeliys
сообщение 24.11.2013, 3:06
Сообщение #1231
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
включаешь зажигание - срабатывает реле и на РР приходит с АКБ более точное напряжение, чем через замок и пред и их контакты
ExL
сообщение 24.11.2013, 11:20
Сообщение #1232
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
В любом случае при таких симптомах тебе надо его снимать и снова вскрывать, увы.
Tom Lepski
сообщение 24.11.2013, 11:54
Сообщение #1233
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
эту проделку надо делать, если большая нагрузка на акб идет ? или акб слабый ?
спс за схему
Smeliys
сообщение 24.11.2013, 12:54
Сообщение #1234
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
чтобы не было перезаряда, чтобы гена давал правильное напряжение
warrkos
сообщение 24.11.2013, 15:21
Сообщение #1235
Машина:ваз-2106
смешно, но это всего лишь ремень проскальзывал. Так вот основная проблема то, что у меня идет перезаряд под нагрузкой( 14,3 без нагрузки, 15 при вкл ближ свете+печка, и 14.3 при включении дальнего света). Почистить контакты то я хотел из за того , что пошевелил провода на генераторе и напряжение пришло в норму, но чистка не помогла, все провода целые, даже не знаю что где искать.
П@ш@
сообщение 24.11.2013, 15:30
Сообщение #1236
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
чисти контактную группу замка зажигания и контакты на реле регулятора. а лучше поставьдоп реле, как описано выше.
warrkos
сообщение 24.11.2013, 16:44
Сообщение #1237
Машина:ваз-2106
контакты на реле регуляторе чистил, доп реле уже поставил, значит замок зажигания уже не причем
тестировщик
сообщение 24.11.2013, 17:06
Сообщение #1238
Из: СССР
Пользователь №: 69486
Цвет:серый
Спасибо сказали: 40 раз
Если напряжение поднимается при включении нагрузки, то получается что при включении нагрузки понижается напряжение на 15 выводе РН. И если явный перезаряд, то это напряжение меньше чем на 30 выводе генератора.
Теперь как найти:
1. Узнаем напряжение при включенной нагрузке на 30 выводе генератора.
2. Узнаем напряжение на плюсовой клемме АКБ. Если оно меньше чем на 30 выводе генератора, то проверяем, меняем провод от генератора к АКБ. В общем добиваемся чтобы напряжение на клемме АКБ было такое же.
3. Узнаем напряжение на 15 выводе РН, если оно меньше, добиваемся что бы оно было как на генераторе.
4. Если напряжение на плюсовой АКБ и 15 РН такое же как и на 30 генератора, а перезаряд идет, то меняем РН.
Все это неоднократно говорилось, я лишь подвел итог советам.
warrkos
сообщение 24.11.2013, 20:10
Сообщение #1239
Машина:ваз-2106
вот это есть, остальное в норме, но не могу понять как добиться равного напряжения. (стоит доп.реле, стоит новый провод от АКБ до РН через реле)
Mix_64
сообщение 24.11.2013, 20:47
Сообщение #1240
Пользователь №: 84627
Цвет:Ярко белый
Год Выпуска: 2001
доброго времени суток.помогите разобраться. вчера завёл машину и увидел что горит лампочка тормозной жидкости.открыл капот-уровень тормозухи в норме.пошевелил клеммы бачка, лампочка потухла. вместо этого при включении указателей поворота начали мигать как бешеные правые поворотники (аварийка работает нормально). а сегодня опять загорелась лампочка и поворотник заработал нормально.что это?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 6:08
