#1141
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 1551 Регистрация: 14.3.2012 Из: Украина, Бердичев-сити Пользователь №: 65255 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
#1142
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
проводка новая!не ас в электрике.. выбил один предохранитель...и после этого началась такая песня поменял его но все равно так же Все предохранители в машине идут по номерам. И каждый для своей цепи. И если проводка новая , могли при установке что то перепутать. А это уже геморой реальный. При выгорании предохранителя нужно знать причину , а то так можно один за одним жменю предов спалить. У меня клемма прикуривателя до болта крепления бороды доставала. Тоже напалил , пока причину нашол. |
#1143
И еще нужно знать, какой блок предов, сток или под ножевые.
#1144
#1145
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 7.10.2013 Пользователь №: 83729 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
#1146
#1147
с основного блока 3 и доп блок 16 ну вот ближний вроде поменял..там реле новые поставил и не много не правильно подключил фары работают!но по прежнему провода грееются З пред с основного - это левые фары дальнего света и контролька его включения. 16 - аварийка и поворотники. Теперь полностью пройдись по проводам, посмотри, где не массу коротит. Спасибо за Хром. А за наезд будешь должен. На здоров"я. Розраховуватися буду буряками))) |
#1148
#1149
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Имя: Aram Сообщений: 2 Регистрация: 3.11.2013 Пользователь №: 84360 Машина:ваз2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
помогите фары не включаются стартер не крутит,глохнет на холостом ходу и не заводится.акумулятор новый, зажигание регулировали ,карбюратор почистили,ваз 2106 1999год
#1150
#1151
#1152
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
помогите фары не включаются Клавиша габаритов, подрулевой переключатель, реле ближнего или дальнего, предохранители 3,4,5,6 смотря какой свет не работает, кстати какие "фары не включаются"? Цитата стартер не крутит Контактная группа замка зажигания, соединения проводов, втягивающее, сам стартер Цитата глохнет на холостом ходу и не заводится Приборка как при этом поживает? Какое зажигание контактное или бесконтактное? Вообще может быть проблема с контактной группой замка зажигания, катушкой зажигания, соединениях проводов на ней, если КСЗ, то контакты трамблера, конденсатор трамблера, если БСЗ то датчик Холла, коммутатор.... Общей проблемой может быть 9-й предохранитель, или соединение оранжевого провода в разъеме на бачке с тормозухой, но тогда будет отсутствовать только ХХ. А вообще по подробней бы про проблемы. |
#1153
Вот и не верю. Што настроение плохое верю, а про Арама проблемы не верю. Это не апокалепсис , чтобы все и сразу.
#1154
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 5.11.2013 Пользователь №: 84411 Машина:2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Доброй ночи,товарищи,нужна помощь. Авто 2103 73г выпуска (за ранее извеняюсь что форум по 06 а у меня 03,но думаю вы простите) Проблема следущая. Магнитола пионер (если надо скину точное название) Выключается когда авто едет,или просто на месте даешь газу. Когда на холостом бывает выключается бывает нет. На заглушенном моторе работает без нареканий.
Проверял: напряжение на аккамуляторе,генераторе,везде в районе 14. Отдельно выводил массу на кузов,на аккамулятор. Перематывал по новой всю фишку для магнитолы,все смотал и хорошо заизалировал. Самое интересное,что когда магнитола ложу на металл (она у меня в бордачке) то она не выключается (когда газуешь,едешь все работает исправно) Какие варианты неисправности? В електрике не смыслю,если можно по разжованнее обьясните) |
#1155
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Имя: Василий Иванович Сообщений: 115 Регистрация: 3.7.2012 Из: СССР Пользователь №: 69486 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 40 раз ![]() |
Как вариант плохая масса, т.е. минусовый провод на магнитоле. Подключи минус магнитолы или прикрути провод прям к корпусу магнитолы и на кузов авто.
#1156
Как вариант плохая масса, т.е. минусовый провод на магнитоле. Подключи минус магнитолы или прикрути провод прям к корпусу магнитолы и на кузов авто. забыл написать,пробовал и так. прям на прямую к задней металлической стороне магнитолы приматывал клейму и к кузову. еффекта нет. |
#1157
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1789 Регистрация: 12.1.2010 Из: Екатеринбург Уралмаш Пользователь №: 24922 Машина:21053 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 23 раза ![]() |
если магнитоллу шевелить что нибудь меняется в частности трясти?
Влияет ли мощность на самовыключение? Плюсовой провод отдельно бросал, контакты предохранителя смотрел, если есть? Сообщение отредактировал filipp - 5.11.2013, 21:13 |
#1158
если .... И к сказанному могу еще добавить - нужно точно проверить напряжение зарядки, причем на высоких оборотах. Возможно магнитола отключается из-за сильного перезаряда. П.С. "напряжение около 14 вольт" ни о чем не говорит. Что бы это исключить, нужно знать точное значение. |
#1159
И к сказанному могу еще добавить - нужно точно проверить напряжение зарядки, причем на высоких оборотах. Возможно магнитола отключается из-за сильного перезаряда. П.С. "напряжение около 14 вольт" ни о чем не говорит. Что бы это исключить, нужно знать точное значение. Завтра будет точное значение,если не найду причину.Проверю насчет плюсового провода и контактов предохранителя. Только не пойму какого? Магнитолы? Магнитолу и тряс и че только с ней не делал,на выключенном двигателе она работает без перебоев. За провода тоже дергал. Грешу на избыток зарядки. Но это вообще темный лес для меня Сообщение отредактировал k_dron@bk.ru - 5.11.2013, 23:55 |
#1160
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
как вариант-плюсовой провод имеет скрытый излом...
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 22:18 |
