18 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Глохнет при прогреве.............
сообщение 29.9.2013, 9:08
Сообщение #241
Lexaz , многие так мучаются, но пока конкретного предложения по решению проблемы не встречал.
вот посмотри видео, но мне кажется тов все до одного места, дядя иногда не понимает суть проблемы...
Lexaz
сообщение 29.9.2013, 15:50
Сообщение #242
Из: Шебекино
Пользователь №: 59702
Цитата(kreshkastet @ 29.9.2013, 9:37) *
вернул на место ,а цифры не указал,менять не только на дроссельной и на воздушной надо,делать по книжке .
Вернул на место я имею веду просто разагнул тягу обратно ( засор был минимальный можно сказать что и не было) ,а воздушную заслонку ,,обежаете как по книжки сверлом 5.5 ,и если что и поплавк отригулирован тоже по книшки
Lexaz
сообщение 30.9.2013, 8:07
Сообщение #243
Из: Шебекино
Цитата(Lexaz @ 29.9.2013, 9:30) *
sorry.gifПОДСКАЖИТЕ !! . Мучаюсь второй год ,машина ваз 21061 ,карбюратор озон .Если авто постоит ночь ну или долгое время без дела то при прогреве в прохладное время ,начинают падать обороты .
Точнее - подсос на всю завожу , и устанавливаю 1500 об\м и жду когда прогреиться ,но через 1.5- 2 минуты обороты падают до полной остановки движка ,не чего не помогает и подсос на всю и прлогазовка все бесталку кроме как подождать минуту завожу и всё как и не было всё работает .Что я тока не делал - карбюратор чистил гофру ставил ,зазоры проверял и регулировал,свечи менял ,( На счёт зазоров регулировал ,,Пусковое устройство так там нада путём подгиба тяги или переустановки её отригулировать ,открытие дросельной заслонки при вытаскивании подсоса на 0.9- 1.0 мм но после такой регулировки движок поднимал 3000 об\м при чуть открытом подсосе и я вернул всё на место ).
ИЗ ЗА ЧЕГО МОЖИТ БЫТЬ ТАКОЙ КАСЯК ЗИМОЙ СИДЕТЬ В 30 ГРАДУСНЫЙ МОРОЗ КАК ТО НЕ ОХОТА ЖДАТЬ КОГДА ПРОГРЕИТЬСЯ cray.gif sorry.gif
Хачу добавить ещё одну наблюдение ,вчера прогревая своё авто ,как всегда начали падать обороты так я от очаинья снял проовод с электроклапана так вот о чудо обороты поднялись и всё работала как нада ,я повод назад установил секунда ,две и обороты начали опять падать. Неужели что то с клапаном или что можно придпринять
сообщение 30.9.2013, 8:11
Сообщение #244
Спасибо сказали: 1267 раз
Видимо ЭМК не закручен до конца и топливо льет как через клапан, так и в обход его. Свечи черные?
сообщение 30.9.2013, 8:34
Сообщение #245
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Lexaz @ 30.9.2013, 9:07) *
... и обороты начали опять падать. Неужели что то с клапаном или что можно придпринять
так нуна проверить затянут он или нет. фанатеть не надо. а то отломаешь. просто до плотняка. выверни его посмотри на жиклер-как он тама поживает?
Lexaz
сообщение 30.9.2013, 10:14
Сообщение #246
Из: Шебекино
Конечно он затянут и (в меру ) я прочищал его и не раз
сообщение 30.9.2013, 10:17
Сообщение #247
Жиклер ХХ не деформирован на конце ЭМК?
Lexaz
сообщение 30.9.2013, 15:40
Сообщение #248
Из: Шебекино
НЕТ
сообщение 30.9.2013, 15:43
Сообщение #249
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Lexaz @ 30.9.2013, 16:40) *
НЕТ
чините пусковое устройство и будет вам счастье... прочитайте эту тему-наверняка уже было не раз такое.
Penicillin
сообщение 2.10.2013, 17:40
Сообщение #250
Из: г. Шадринск
Пользователь №: 78538
Спасибо сказали: 4 раза
Тоже была проблема с падением оборотов при прогреве, вплоть до полной остановки двигателя. Т.е завожу, заводится с полтыка, через 2-3 минуты начинают падать обороты, двигатель начинает трясти и в итоге глохнет, если не подхватить газом.
Сначала грешил на начавшиеся холода и думал что что-то с карбом, но потом вспомнил, что с началом холодов перевел кастрюлю в зимнее положение. Решил попробовать как поведет себя холодная машина со снятой гофрой и, к моему удивлению, падение оборотов с прогревом сняло как рукой. Сейчас езжу без гофры.
Penicillin
сообщение 5.10.2013, 21:02
Сообщение #251
Из: г. Шадринск
Хм, увы, радость была преждевременной, три дня было нормально, а сегодня опять повторилось, видимо в дни удачных пусков было просто чуть теплее.
сообщение 5.10.2013, 21:04
Сообщение #252
Penicillin , скорее не от холода это все, а от сырости, вот посмотришь в морозную сухую погоду такого не будет.
INVICTUS
сообщение 5.11.2013, 12:09
Сообщение #253
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Я нашел только одно решение данной проблемы, сразу после пуска двигателя не давать оборотам падать ниже 1600 об/мин, тогда он немного тупит как обычно через пару минут, но быстро просирается и дальше все ок. Либо вариант 2, прогреваю и жду пока обороты не упадут до минимума, глушу двигатель сам, считаю до 10 и запускаю, сразу глюк проходит. И да, такой эффект наиболее ярко выражен при высокой влажности и температуре от 0 до +5
ExL
сообщение 5.11.2013, 17:52
Сообщение #254
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Знакомые симптомы.
У меня такое было перед ремонтом, когда и маслице в камеры уже попадало и компрессия по банкам разныя была, замечу что КСЗ тогда стояла, свечки по осени улетали тока так, особенно в сырую холодную погоду, завожу - троит\двоит, еле еле, прогрев был мучением.
сообщение 5.11.2013, 20:29
Сообщение #255
поставил гбо, врезка в карб, и пропала эта проблема, прогревается ровно и без заглоханий на газе, ...
filipp
сообщение 5.11.2013, 21:06
Сообщение #256
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Обледеневание жиклеров. Стопка тормозухи в бак и усе уже гдето писал.
Apocalypsyse
сообщение 6.11.2013, 7:33
Сообщение #257
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
незнаю мне в прикол заводить и прогревать. я завёл её она не глохнет начинаю педаль плавно давить в пол и она нормально пошла, а раньше просто резко педалью качал. щас уже привык но когда на холодну на дорогу выезжаю а это почти всегда то там начинается не дёргается но и обороты не набирает.
Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 6.11.2013, 7:33
сообщение 6.11.2013, 13:34
Сообщение #258
Спасибо сказали: 2224 раза
Самое интересное что завел и сдохла наблюдается и на инжах. Только карб от сырости через время глохнет, а инж за счет конденсата в ДАД схватил-заглох..-схватил и работает.
filipp
сообщение 6.11.2013, 16:06
Сообщение #259
Машина:21053
Не факт что дад отпустит сразу,, может и не отпустить.
сообщение 6.11.2013, 18:02
Сообщение #260
ага эт точно если замерзло то замерзло
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 21:27
