22.8.2013, 16:01
#801
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 21.8.2013 Пользователь №: 82670 Машина:2100 Цвет:red Год Выпуска: 82 Спасибо сказали: 0 раз |
Стоковая конфигурация такова: Параметры Первая камера Вторая камера Диаметр главного топливного жиклёра, мм 1,07 1,62 Диаметр главного воздушного жиклёра, мм 1,70 1,70 Диаметр распылителя ускорительного насоса, мм 0,4 Я бы посоветовал сначала поездить с такой конфигурацией, а затем уже начинать что-либо менять. Но менять диффузор на больший не советую, так как теоретически это замедлит скорость прохождения смеси и, следовательно, ухудшит динамику. не, не больший, с 4.5 на 3.5 во второй камере еще такой вопрос, в поплавковую камеру нужно заливать бензин перед установкой?если да то сколько? или он сам наберется там? не могу понять это |
22.8.2013, 17:02
#802
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 277 Регистрация: 12.8.2010 Из: Украина, г.Северодонецк Пользователь №: 36534 Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan Цвет:сафари; синий; зелёный Год Выпуска: 1990, 2003 Спасибо сказали: 42 раза |
Ну тогда норм.
Просто перед запуском двигателя подкачай бензин вручную и всё. Поплавковая камера заполнится. |
23.8.2013, 19:55
#803
вообщем поставил я карбюратор дааз 2105 после того как его перебрал,
и очень плохо заводиться с ним, можно сказать не заводиться,стартер крутит а не схватывает почему то, и сделал так, со своего дааз 2107 поставил жиклеры от 2105, и диффузор 3.5 во вторую камеру, отрегулировал уровень в поплавковой камере, буду теперь замерять расход , сколько щас будет кушать |
27.8.2013, 14:52
#804
ускорительный насос от дааз 2140 подойдет на дааз 2105 ????
и жиклеры подойдут? просто не могу найти жиклеры по отдельности |
27.8.2013, 16:27
#805
ускорительный насос от дааз 2140 подойдет на дааз 2105 ???? и жиклеры подойдут? просто не могу найти жиклеры по отдельности Да, всё подойдёт. Карбюратор ДААЗ-2140 разработан на базе модели ВАЗ-2105. Внешне он отличается только смесительной камерой, приводом дроссельных заслонок и размещением микропереключателя. |
27.8.2013, 17:44
#806
27.8.2013, 18:59
#807
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 18.4.2010 Пользователь №: 30460 Машина:ваз 2106 Цвет:темно-зеленый Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! А когда меряете расход, вы учитываете прогревы и т.п. ? У меня все вместе где-то около 12 и это по городу, где светофоры через 200-300 метров и поездки км. по 5 в один конец.
27.8.2013, 19:38
#808
27.8.2013, 19:58
#809
вчера израсходовал 30 литров на 380 км....средняя скорость движения была 110....были моменты когда и 135 выкладывал...
27.8.2013, 20:07
#810
27.8.2013, 20:42
#811
27.8.2013, 21:57
#812
я прогреваю один раз с утра только,
сегодня расход замерял получилось на 120 км=14 литров, это 12л.=100 км, думаю в городском режиме это нормально же? это стоит ДААЗ 2107...-20, БСЗ, двиг 1.2, ГТЖ1=107,ГВЖ1=170 ГТЖ2=162,ГВЖ2=170, УН=40, МД = оба 3.5 хочу УН ноставь на 50, что измениться при таком тюненхе? расход будет сказочный... так как не заводиться... это не есть гуд Здравствуйте! А когда меряете расход, вы учитываете прогревы и т.п. ? У меня все вместе где-то около 12 и это по городу, где светофоры через 200-300 метров и поездки км. по 5 в один конец. у меня тоже самое вышло 12л, прогреваю только с утра Да, всё подойдёт. Карбюратор ДААЗ-2140 разработан на базе модели ВАЗ-2105. Внешне он отличается только смесительной камерой, приводом дроссельных заслонок и размещением микропереключателя. спасибо )))) Сообщение отредактировал volooodka123 - 27.8.2013, 22:26 |
27.8.2013, 23:02
#813
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 10.6.2012 Из: Днепропетровск, Украина Пользователь №: 68726 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
12 это много у меня с прогревами в смешанном цыкле 7-8 выходит, я в карб не заглядую только Аброй его переодически чищу.
27.8.2013, 23:14
#814
12 это много у меня с прогревами в смешанном цыкле 7-8 выходит, я в карб не заглядую только Аброй его переодически чищу. я не знаю что сделать что бы так был 7-8, кап ремонт был вот не давно, карб 2105 ставил, с ним не заводиться, трамлер выставлен по страбоскопу, а какой у тебя карбюратор?и какие жиклеры? |
28.8.2013, 4:20
#815
11.9.2013, 17:56
#816
а кто знает какой расход на холостых оборотах в час?
11.9.2013, 18:09
#817
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
19.1.2014, 15:41
#818
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Максим Сообщений: 2 Регистрация: 19.1.2014 Пользователь №: 86119 Машина:ВАЗ2110 Цвет:серый Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
вообщем поставил я карбюратор дааз 2105 после того как его перебрал, и очень плохо заводиться с ним, можно сказать не заводиться,стартер крутит а не схватывает почему то, и сделал так, со своего дааз 2107 поставил жиклеры от 2105, и диффузор 3.5 во вторую камеру, отрегулировал уровень в поплавковой камере, буду теперь замерять расход , сколько щас будет кушать Здравствуйте! Причин увеличения расхода топлива может быть масса. Начнем с того, что надо знать марку автомобиля и его реальный пробег, в каких условиях он эксплуатировался, какое масло заливали и как часто меняли его, какое топливо заливали в бак. Все вышеперечисленное в прямую говорит о том, насколько изношен двигатель. Зачастую водители не задумываются о том, чем мы заправляем своих железных коней, а ведь это играет огромную роль в правильной работе всех узлов и агрегатов! Сажа в цилиндрах и на свечах двигателя образуется из за не полностью сгоревшего топлива, которое в свою очередь создает труднорастворимые соединения углерода на деталях цилиндро-поршневой группы, которые ведут к увелиению расхода топлива. Зайдите на сайт www.motorresurs.ru и повнимательней просмотрите все разделы. Вы поймете, что эта информация не безосновательна. |
6.2.2014, 11:35
#819
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 134 Регистрация: 25.3.2011 Из: Севастополь Пользователь №: 48818 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Вобщем мучаюсь я уже со своей машиной 3 года, и за все это время расход никогда не был меньше 12ти литров на сотню в городе, Сразу напишу карбюратор отрегулирован,за время обладания авто их было поменяно 3 штуки, последний(53й солекс) даже бул поставлен новым, причем с полноценной обраткой до бака. Зажигание было заменено на безконтактное, отрегулированно, нагар на свечах кирпичного цвета. Компресиия во всех цилиндрах по 13кг, клапана выставлены. Режим езды я пробывал различный от пенсионер стайла, до нормальных отжигов, причем при отжиге расход обычно получался чуть меньше ,чем в пенсионер режиме.Масло тоже нормальное с нормальными промежутками по замене, как в двигателе так и в мосту с котобкой.Давления в шинах, кривизна колес, и развал тоже в норме всегда.И даже движек я переделал из 1.3 в 1.6 в надежде что будет чуток меньше жрать. И расход 12 литров у меня только в летний период, зимой с прогревами или ездой на подсосе доходит до 20 литров на сотню и при том что я живу в Крыму у нас тут редко ниже нуля вобще бывает. По трассе правда она жрет 8-9 литров. У всех знакомых машины жрут в среднем литров 10, а моя меня просто уже замучила, с таким же успехом можно было покупать джип и заправлять его. Я уже просто незнаю куда копать.
Сообщение отредактировал LENIN666 - 6.2.2014, 11:36 |
6.2.2014, 11:38
#820
Какая главная пара?
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 16:37 |
