21.8.2013, 9:40
#1281
Это конечно прикольно-набрать в магазе кучу термосов (заплатить за них!!) и дома в кастрюльке кипятить. нда...
21.8.2013, 9:43
#1282
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15412 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
21.8.2013, 15:54
#1283
22.8.2013, 9:19
#1284
22.8.2013, 10:26
#1285
22.8.2013, 16:48
#1286
Так на корпусе обычно написано, зачем их пытать-то было? Не новые потому как ко мне попали. А мой засопливил по завальцовке. Вот и пришлось варить. За то из трёх один кандидат на "пустышку" ,а два в норме. А из двух всё же один получше. И я никого в "кулинарию" не зову ,это моё личное. Поделился и всё. А про то что там на донышке надпис есть я знаю. Но она не гарантирует нормальной работы. А на заборах ваабще.. Чего только не напишут. |
1.9.2013, 19:38
#1287
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 21.1.2008 Пользователь №: 2123 Машина:VAZ-2106 Цвет:Black (601) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот вы посмеялись, а я пошел и купил новый термос, самый дорогой - прамо.
Проверил в кастрюльке - закрывается плотнее старого, но все равно не герметично. В итоге в пробках ничего не изменилось, а вот на трассе температура стоит на 75-80... Со старым было почти ровно 90, как рабочая температура. Вот думаю, что делать? Попробовать сдать этот и поставить старый? |
6.9.2013, 22:21
#1288
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: максим Сообщений: 1 Регистрация: 6.9.2013 Пользователь №: 83009 Машина:ваз-2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
народ, воду можно прям в тосол доливать или нужно его полностью слить перед заменой на воду?? лей смело ни хр... не бут! Вот вы посмеялись, а я пошел и купил новый термос, самый дорогой - прамо. Проверил в кастрюльке - закрывается плотнее старого, но все равно не герметично. В итоге в пробках ничего не изменилось, а вот на трассе температура стоит на 75-80... Со старым было почти ровно 90, как рабочая температура. Вот думаю, что делать? Попробовать сдать этот и поставить старый? ставь новый, новьё есть новьё! |
16.9.2013, 15:19
#1289
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 83242 Машина:ваз 2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста следующее: Поменял термодатчик включения вентилятора. В комплекте с датчиком идет алюминиевая шайба. Радиатор латунный. Не приведет ли к корозии в месте соединения алюминиевой шайбы с латунным радиатором такое сочетание металлов? Надо было поставить латунную шайбу со старого датчика? Или ничего страшного? Поставил алюминиевую теперь вот терзаюсь в сомнениях. Зарание спасибо за ответ. |
17.9.2013, 9:10
#1290
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста следующее: Поменял термодатчик включения вентилятора. В комплекте с датчиком идет алюминиевая шайба. Радиатор латунный. Не приведет ли к корозии в месте соединения алюминиевой шайбы с латунным радиатором такое сочетание металлов? Надо было поставить латунную шайбу со старого датчика? Или ничего страшного? Поставил алюминиевую теперь вот терзаюсь в сомнениях. Зарание спасибо за ответ. В электрике есть такое понятие как гальваническая пара, когда корродирует место соединения двух разныъ металлов типа медь/аллюминий. В твоем случае это безопасно, это не значит что из-за шайбы все прогниет до лонжеронов, может через пару лет покроется легким окислом, и то успеешь еще пару датчиков поменять. Не парься. |
19.9.2013, 8:33
#1291
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста следующее: Не приведет ли к корозии в месте соединения алюминиевой шайбы с латунным радиатором Зарание спасибо за ответ. Я еще тебе одно из похожих мест подскажу. В алюминивую ГБЦ эти варвары придумали вкручивать латунный датчик температуры. |
21.9.2013, 10:49
#1292
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 17.8.2011 Из: ТЮМЕНЬ Пользователь №: 55489 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Не берите термостат FENOX, продаётся в красной коробочке. Поставил первый, побежал в середине где спайка. Поменял в магазе поставил второй, тоже самое, даже не успел машину завести, побежал при заполнении системы также по спайке. Ща поставил ЛУЗАР, вроде пока всё ровно.
21.9.2013, 11:08
#1293
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29963 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
ну фенокс очень много подделок да и качество давно упало ...
22.9.2013, 14:21
#1294
Эх, если бы я знал об этом до покупки термостата сэкономил бы тонну времени и нервов.
19.10.2013, 18:26
#1295
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 8 Регистрация: 12.6.2013 Из: Киев Пользователь №: 81043 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго время суток.История такая,пришло время менять охл.жыдкость,в бачке ржавое гамно какое то.Решил для начала слить эту гадость и залить дистилят воду,покаталса 300км,слил и залил Тосол.Сегодня подхожу к своему "Бентли" и вижу лужу,открыл капот и прозрел потекло откуда только можно(радиатор,патрубки и т.д).Что за хрень и как с етим боротса,или ето само пройдет?
19.10.2013, 18:59
#1296
sanches 8808 , искать причину течи и устранять, где может хомут подтянуть, а может и где паять радиатор, тосол более текуч по сравнении с водой, вот он и находит все щели...
20.10.2013, 11:48
#1297
Доброго время суток.История такая,пришло время менять охл.жыдкость,в бачке ржавое гамно какое то.Решил для начала слить эту гадость и залить дистилят воду,покаталса 300км,слил и залил Тосол.Сегодня подхожу к своему "Бентли" и вижу лужу,открыл капот и прозрел потекло откуда только можно(радиатор,патрубки и т.д).Что за хрень и как с етим боротса,или ето само пройдет? Рома всю правду поведал. Само точно не пройдет. И на горячую может не показать, а вот постояла ночь и лужа под бентлей..Идет молва , что герметиком нельзя в системе охлаждения пользоваться. А я всегда на нем собираю. Аккуратненько , чтобы излишки в двиг не попали. |
15.11.2013, 11:18
#1298
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 19.7.2013 Пользователь №: 81886 Машина:2106 Цвет:тем беж Год Выпуска: 88 Спасибо сказали: 0 раз |
А че сразу в электрике.? Может глушак кто то картошкой затолкал. Тут походу просто не успевает охлождайка в радиаторе остыть. По причине или загрязнения радиатора , как изнутри , так и снаружи.Но скорее термос приклинивает меж малым и большим кругами. Пока палиш то основной проток греется в малом круге от палива , а на накате малый круг не так грется и радиатор справляется с охлаждением. Я бы снял твой термос и приклинил его в положение закрытого малого круга. Ну или пустой термос , только или совсем малый круг запаять куском латуни или с дыркой не более 1 см. Следующим промыл бы радик. Удачи. Да, нет точно электрика Еду по трассе Закипел аккамулятор, отключил зарядку Еду дальше и температура выше 80-85 не поднимается, а на улице 38-40 Проверил зарядку а там аж 16 вольт гонит |
16.11.2013, 7:51
#1299
Да, нет точно электрика Еду по трассе Закипел аккамулятор, отключил зарядку Еду дальше и температура выше 80-85 не поднимается, а на улице 38-40 Проверил зарядку а там аж 16 вольт гонит Термоста замените! Промойте радиатор или замените! Или новую тему создайте типа такого "кипит или аккумулятор или двигатель по очереди!" Регулятор напряжения какой? Какой генератор? Какие доработки в генераторе есть? Сообщение отредактировал filipp - 16.11.2013, 7:53 |
21.11.2013, 21:59
#1300
РР 380 гена старый уже ему лет 20 и никаких доработок, пытался снизить напряжение зарядки и пока никак не получается Релюха постоянно в верхнем положении На 15 есть напруга а 67 молчит
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 12:22 |
