30.6.2013, 11:33
#181
30.6.2013, 11:37
#182
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29951 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
да ну вот уже 8 тык прошол почитай, масло грязноватое стало, но позже чем при езде на бензине....
да и вроде как это признаки засоренности фильтра у меня такие.... |
30.6.2013, 11:42
#183
да ну вот уже 8 тык прошол почитай, масло грязноватое стало, но позже чем при езде на бензине.... да и вроде как это признаки засоренности фильтра у меня такие.... 8 тык - меняй))) блин, мне в обоих менять пора((( пятерка на минералке уже тыщ 6 отходила.... шестерка десятку на полусине откатала.. |
30.6.2013, 11:47
#184
та я обычно десятку на полусине отхожу... так что не заморачиваюсь...да и говорю обычно 3,5-4т масло на бензе темнеет.
а тут около 5,5-6 только потемнело на газу. може уже в блоке нечему вымываться... |
30.6.2013, 11:51
#185
та я обычно десятку на полусине отхожу... так что не заморачиваюсь...да и говорю обычно 3,5-4т масло на бензе темнеет. а тут около 5,5-6 только потемнело на газу. може уже в блоке нечему вымываться... у меня на бензе темнеет тыщах на 5, не раньше) так что тут я не вижу преимуществ газа |
30.6.2013, 11:54
#186
да я не о преимуществах...
а о том что многие типа если поздно темнеет значит плохое масло-плохо моет.... а вот что ему мыть то, самому чтоль гуталина подбрасывать... |
30.6.2013, 11:56
#187
а вообще я редко на масло смотрю между заменами) фигли туда лезть, если давление отличное?) только если между заменами в мотор лезть приходится, что тоже частотой (в пройденных км) не сильно славится
30.6.2013, 12:02
#188
нет я в последнее время посматриваю...
т.к. фигню заметил такую до 5т.км я ездил в городе и поглядывал на масло -как было оно после заливки на max так и оставалось. но вот пришлось мотнуться по трассе со скоростью 110-120км/ч 75км туда и сразу 75км обратно... короче глянул как обычно раз в неделю на уровень, а там пол уровня уже.... вот думаю видать на высоких оборотах выкидывает его куда то... через пару дней снова гонка по трассе и снова уже 1/4 от уровня до уровня. -выбросило. долил до средины. вот уже 2т.км.,по городу -уровень не меняется. мой вердикт-боится высоких оборотов мой мотор с перепугу жреть масло... |
30.6.2013, 12:11
#189
мой вердикт-боится высоких оборотов мой мотор с перепугу жреть масло... ну аппетит масла на высоких оборотах - это нормально) я просто на трассы кроме лета редко когда выскакиваю на сегодня))) а падение уровня вижу по стрелке показометра давления масла, посему и не смотрю))) |
30.6.2013, 12:14
#190
ну и у меня де то так, тока еще при правом резком повороте на скорости 40 и вше зажигается лампа-значит уровень масла упал..
22.7.2013, 18:51
#191
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 31.3.2012 Пользователь №: 66009 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Постояло машина недельку, включаю зажигание, лампа горит. Завожу, езжу не горит. Она и должна так? А то раньше не горела.
Сообщение отредактировал crazyst - 22.7.2013, 18:53 |
22.7.2013, 18:56
#192
22.7.2013, 18:57
#193
22.7.2013, 19:11
#194
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 14:30 |
