23.7.2013, 19:55
#1421
23.7.2013, 20:28
#1422
23.7.2013, 20:41
#1423
23.7.2013, 23:52
#1424
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 3.7.2011 Из: Брянск Пользователь №: 53449 Машина:21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Куда (на какую цепь) ты "посадил" майфун? Магнитола вместе с активной антенной подключена в гнездо подключения переносной лампы под рулем. Проводка не на сопельках и проведена бережно и аккуратно. Вот только очень давно. но до этого года проблем не возникало. Магнитолы кстати менять пробовал, но вы наверное сами понимаете, что это не дало никаких результатов. Итак, по предложениям, я понял, что нужно пробовать менять плюсовой провод? |
24.7.2013, 0:47
#1425
Плюс кидайте на аккумулятор отдельным проводом, и пропаяйте все скрутки.
24.7.2013, 0:51
#1426
24.7.2013, 0:54
#1427
если АКБ заряжен на 100%, заряд с генератора идет правильный, тогда тянешь новый толстый(относительно конечно) провод напрямую от АКБ через колбу предохранительную Как-то стремает меня на аккум тянуть напрямую, даже через колбу. Может на 16-ый пред как-то повесить? "+" про котоый вы тут говорите - это красный провод, так ведь? p.s. скрутки все пропаяны) в электрике не разбираюсь, поэтому стараюсь с ней особо не шутить. всё пропаять, изоляции не жалеть) |
24.7.2013, 1:05
#1428
Как-то стремает меня на аккум тянуть напрямую, даже через колбу. Может на 16-ый пред как-то повесить? чем тебя смущает провод идущий на АКБ? колба ставиться в примерно 10 см от АКБ, если провод где-то повредишь - пред в колбе вылетит и провод станет обесточенным) ЗЫ, когда по уму делают звук силовые провода тянут от АКБ) "+" про котоый вы тут говорите - это красный провод, так ведь? у магнитолы чтоль? там два плюса, постоянный желтый и от зажигания красный, очень часто их соединяют на постоянный плюс |
24.7.2013, 1:08
#1429
Можно и на 16-ый, только на нем весит аварийка, и при ее включение магнитола может вырубаться.
24.7.2013, 1:09
#1430
предохранителя за глаза будет на 10А,если одна магнитола и нет еще каких то потребителей
24.7.2013, 1:11
#1431
24.7.2013, 1:23
#1432
я на магнитоле на девятке переделал с обычного предохранителя (колбы) на флажковый 10А. Все норм работает, а 80А это провода погорят быстрее преда
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 24.7.2013, 1:23 |
24.7.2013, 1:33
#1433
24.7.2013, 1:50
#1434
надо было писать,что помимо магнитолы есть потребители
24.7.2013, 1:53
#1435
надо было писать,что помимо магнитолы есть потребители нууу, когда устанавливал потребителей не было никаких кроме ГУ, просто был под рукой данный провод с колбой и таким предом) подключил... а потом появился первый усь, затем второй.... а пред так и стоит, никого не трогает |
24.7.2013, 2:08
#1436
Ну сейчас он свои 80А оправдывает, а так получается что типо магнитола взрываться будет а ему пофиг
24.7.2013, 2:10
#1437
24.7.2013, 2:13
#1438
тот что на "+" проводе?
24.7.2013, 2:23
#1439
24.7.2013, 2:26
#1440
у меня на всех мафонах только на проводе или в фильтре по питанию. На проводе переделал на флажок, стеклянные предохранители стали пропадать постепенно, а флажковые в любом магазине
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 12:23 |
