117 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
> Проблема с отоплением салона
fanat_vaz
сообщение 25.6.2013, 15:08
Сообщение #1901
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Цитата(dikobrazzoff @ 23.6.2013, 22:51) *
Хм, в чём проблема снять пластиковые рычажки? Кстати, пластиковая облицовка держиться на 4-х металлических клипсочках, они несьёмные. Так что после снятия пепельницы и пластиковых рычажков придёться либо отвёрткой либо пластиковым клином выкорчёвывать накладку. Но благо, она потом пепельницей прижимаеться. А часы я снимал чтобы был доступ для отвёртки и плоскогубцев.
Пластиковые рычажки они на клею? Тену их щепцами вот вот сломаю а они неподдаются.
сообщение 25.6.2013, 15:13
Сообщение #1902
Спасибо сказали: 1272 раза
На защелке. Нужно поддеть защелку тонкой отверткой, а потом снимать. Обычно первый раз все ломают.. smirk2.gif
obsqure
сообщение 27.6.2013, 15:01
Сообщение #1903
Из: Украина
Пользователь №: 7659
Цвет:Зеленый
Такая вот проблемка нарисовалась! Как сделать так чтобы из печки не дул горячий воздух!! А то на улице 36 ещё и от печки жар идет такое чувство что ноги все время в парилке находятся!
сообщение 27.6.2013, 15:13
Сообщение #1904
obsqure , закрыть кран печки .
который находиться под бардачком.
сообщение 27.6.2013, 22:37
Сообщение #1905
obsqure ну вроде 4 года на сайте а не знаеш где кран))
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html
Thief
сообщение 28.6.2013, 9:20
Сообщение #1906
Пользователь №: 4937
Цвет:зеленный
он в положении "закрыто"
походу накрылся поехал я за краном))
Алексей F1nT
сообщение 6.10.2013, 13:32
Сообщение #1907
Пользователь №: 74973
Машина:ВАЗ_21061
Цвет:Сафари
Всем доброго времени суток) Начну с самого самого начала появления проблемы.
В начале июля поставил машину во дворе и уехал, стояла она до конца сентября, до этого с печкой все было в порядке, дула как полагает шестерке. Щас начала ездить с 1 октября, печка перестала быть печкой, даже если 70 градусов, то дует минуты 3-5 теплый воздух, а потом прохладный, это если стоит машина, если еду то теплый гдето с минуту, а дальше та же песня. Тосол в системе есть, пробки воздушной вроде нет, пробовал выгнать. Еще раньше машина грелась до 90 гораздо быстрее, щас чтобы разогреть до 90 нужно её покочегарить.
Подскажите в чем проблема может быть с печкой, что посоветуете.
vovakh
сообщение 6.10.2013, 14:09
Сообщение #1908
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Циркуляция тосола в радиаторе печки слабая. Патрубки печные пощупай.Кран смотри.
сообщение 6.10.2013, 14:28
Сообщение #1909
Подглядывешь smirk2.gif . Только что в свою запихал радиатор печки. Стоит молотит, течи вроде нет. Фишка в том , что запихал 05 радиатор в корпус старого образца. Ну эт отступ. Снять и промыть радиатор не долго и лучше это сделать сейчас , а не в лютые холода. При этом обязательно проверить патрубки от блока и от насоса чтобы чистые были. Пример. Долго не откручивал пробку на блоке. А когда надо было слить открутил . А оттуда не течет. Ковырял проволокой. Радиатор мыть лучше против хода тосола. Чтоб выгонять из него возможный мусор , а не запихивать. Ну и краник. Проверить. Клинят часто.
сообщение 7.10.2013, 7:56
Сообщение #1910
Все у меня проблем с отоплением пока нет. Вколхозил вчера новый алюмень модели 05 в корпус отопителя старого образца. Невпихуемое при желании все ж можно и впихнуть. Тугенько , но стало. Вчера прокатился . При +4 на улице и открытом заборнике и кранике в салоне очень быстро стало нестерпимо жарко пришлось окно открывать. Резюме я к зиме готов. smirk2.gif
vxw
сообщение 9.10.2013, 10:39
Сообщение #1911
Из: Украина
Пользователь №: 82982
Год Выпуска: 1992
Были проблемы с радиатором отопителя..по осени потек..пришлось менять..но иногда дует холодный воздух..видать гдето в системепрбка как ее убрать подскажите?
ritchi
сообщение 9.10.2013, 17:04
Сообщение #1912
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
поставь машину на ночь под пригорок мордой вверх(не забудь открыть краник печки)-должно помочь.
сообщение 9.10.2013, 17:14
Сообщение #1913
vxw , долить тосола до полного радиатора ну и в расширительном должен быть уровень.
Aloha
сообщение 10.10.2013, 15:27
Сообщение #1914
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Скажите , заменил краник печки , встал вопрос долить тосол . В системе зеленый какой то , а у меня есть красный 3 литра и феликс 1 л который синий . Смешать какой с чем или искать зеленый ? Что за зеленый я тоже не знаю .
сообщение 10.10.2013, 15:47
Сообщение #1915
Скорее всего в системе и был синий, он со временем зеленеет.
filipp
сообщение 10.10.2013, 17:10
Сообщение #1916
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Лей ей пофиг. В свою доливал в красный, синий получился зеленый
сообщение 10.10.2013, 17:46
Сообщение #1917
Красный - это точно не ТОСОЛ. Поэтому могут быть сюрпризы.
filipp
сообщение 10.10.2013, 18:51
Сообщение #1918
Машина:21053
Точно красный был антифриз LUXE G12++ добавил немецкий фирму врятли вспомню просроченный отдали тоже антифриз.
Да не заморачивайтесь там состав один и тотже только присадки разные одни обволакивают весь блок, другие места окисления а т.к. контакта с воздухом у блока и т.д нет (есть только в момент замены и утечки) то чему там окисляться. Портится только сам тосолоантифриз из-за температурных перепадов.
В чудесные свойства ОЖ не верю. Верю в то что на морозе он не в лед, а в снег превращается. то что он помпу мажет, может быть но какието они все не маслянистые.
Aloha
сообщение 14.10.2013, 20:42
Сообщение #1919
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Был зеленый антифриз , тосол синий доливать не стал .
зы ремонт печки на ваз 06 и 07 в разы отличается , проклял весь автоваз вместе с поставщиками .
сообщение 14.10.2013, 21:10
Сообщение #1920
Aloha , на 07 легче? а то предстоит процедура замены моторчика ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:22
