9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Крестовина и методы установки., как правильно поставить крестовину
сообщение 12.9.2012, 9:00
Сообщение #81
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Ajax @ 12.9.2012, 9:23) *
......... теперь появилась вибрация от 40 до 60,в чем проблема(хотя уверен,что в кривых руках,что то не так сделал)
попробуй повернуть его (кардан) на фланце хвостовика-может выловишь положение лучше чем это
Ajax
сообщение 12.9.2012, 19:05
Сообщение #82
Пользователь №: 72058
Машина:Ваз
Год Выпуска: 2002
Пробовал поворачивать эфекта 0!
сообщение 12.9.2012, 20:18
Сообщение #83
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
значит вал кривой...
а у знакомого было одно ухо в шарнире погнуто...
так не видно... его как то собрали в свое время..с помощью тяжелого инструмента анд словца....
так что реанимируй свой-проще и понятней.
slobod.viktor
сообщение 14.9.2012, 21:38
Сообщение #84
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
согласен на все 100 с varvar-s,если твой не вибрировал делай свой,а пока этот стоит попробуй прошприцевать шлицевое соединение эластичной муфты литолом,и посмотри убавилась вибрация,если да то это соединение сильно изношено
самые лучшие крестовины какие пробывал были GKN,у них и стопорные кольца в комплекте,и заходят в проушины без проблем!
IvGeg
сообщение 12.6.2013, 18:24
Сообщение #85
Из: Иваново
Пользователь №: 22620
Год Выпуска: 1979
подскажите, пожалуйста! когда включаю нейтралку слышен характерный звук вала. мне сказали - это крестовина. купил новую, съемник, полез снимать и там несколько проблем возникло. в месте, где вал входит в задний мост 6 винтов, как я понял по головкам там шпильки вварены, те надо постепенно откручивать гайки и отводить вал вперед - к двигателю, но они сидят намертво. пытался открутить против часовой, прыскал вд-40 - сидят намертво. какой выход? и второе послушал в каком месте вал стукает. мне показалось, что это в трубе которая от коробки до крестовины. может там что-то быть не так или это все-таки сама крестовина?
сообщение 12.6.2013, 18:27
Сообщение #86
где 6 винтов,так и не понял..
kreshkastet
сообщение 12.6.2013, 18:29
Сообщение #87
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
должно быть 4 .....можно былобы сфоткать ,а так непонятно о чем говорить ...труба ,это кардан или глушитель
Сообщение отредактировал kreshkastet - 12.6.2013, 18:35
П@ш@
сообщение 12.6.2013, 20:11
Сообщение #88
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
нет там ввареных болтов, там болты с круглой головкой, сточенные в одном месте. откручивать, запихав отвёртку, чтобы не поворачивались.
крестовину можно проверить руками, пошатав 2 части, если есть люфт/скрип/стук, то на замену. кстати чаще летит крестовина у редуктора, та, что ближе к коробке редко.
про 6 болтов не понял... хвостовик не родной чтоле?
Сообщение отредактировал П@ш@ - 12.6.2013, 20:11
Serg911
сообщение 12.6.2013, 21:33
Сообщение #89
Из: Бобруйск, Беларусь
Пользователь №: 80918
Год Выпуска: 1992
Что можете сказать о Fenox-овских крестовинах?
Нормально ходят?
сообщение 12.6.2013, 21:52
Сообщение #90
Цитата(Serg911 @ 12.6.2013, 21:33) *
Нормально ходят?
советую забыть эту фирму.
сообщение 12.6.2013, 22:36
Сообщение #91
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Их продукцию ставить только на крайний случай,когда нужно доехать или тому подобное.
Serg911
сообщение 12.6.2013, 22:39
Сообщение #92
Год Выпуска: 1992
жаль, что задал этот вопрос после покупки оных... Заменил центральную, посмотрим как оно будет. По первым впечатлениям - реально говно. Даже смазка на ней - обычный литол, вместо синей смазки у нормальных
IvGeg
сообщение 13.6.2013, 12:54
Сообщение #93
Из: Иваново
Год Выпуска: 1979
Перепутал я про 6 болтов. 4 там. я про вот это место говорил.
сообщение 13.6.2013, 13:36
Сообщение #94
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Огорчу, это %98 что гайка хвостовика редуктора (или подшипник). Крестовина обично стукает при начале движения. Подлезь под машину и подергай в районе крестовины и все станет ясно. Если это хвостовик, то открути те 4 болта и стяни кардан. Может нужно либо гайку поджать, либо подшипник менять.
Pioneer'ik =)
сообщение 17.6.2013, 7:39
Сообщение #95
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
всем привет. подскажите значит обнаружил вибрацию в кардане купил крестовину на 2105 тольятинскую типа усиленная все дела. а знакомый с сервиса мне говорил только не пяторошную бери. типа с ними люби е...я . правда это или нормально все встанет ?
сообщение 17.6.2013, 7:44
Сообщение #96
Спасибо сказали: 1272 раза
А какие проблемы с пятерошными. Они же вроде как просто усиленные, геометрические размеры у них одинаковые.
Pioneer'ik =)
сообщение 17.6.2013, 14:00
Сообщение #97
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
не знаю чел просто с сервиса сказал типа на них якобы стопорные кольца сложно надеть .. вот и спрашиваю.
сообщение 17.6.2013, 14:09
Сообщение #98
Просто кольца нужно ставить в размер, а не те, какие попались под руку.
Pioneer'ik =)
сообщение 17.6.2013, 15:02
Сообщение #99
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
ну я тоже так и думаю. ладно всем спасибо.
сообщение 17.6.2013, 16:55
Сообщение #100
Год Выпуска: 1979
Есть такая тема, когда "усиленные" обладают чуть длиннее колпачками и стопорные кольца нужно подпиливать по толщине. Недавно попались такие на москале.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 13:54
