243 страниц V  « < 180 181 182 183 184 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ford Scorpio
сообщение 22.6.2013, 12:44
Сообщение #3621
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(кобзев @ 22.6.2013, 12:46) *
круто!!!Машина вызывает уважение.
Игорь, как твой фордик, что нового старого.Разобрался с утренним плохим запуском?
Впереди выходные. Сегодня затарился на рынке для ремонта бампера. Начну с переднего.
Купил: стекловолокно, шпатлевку с затвердителем, два балончика с краской(попросил самую качественную краску), грунт и насадки на дрель для сглаживания. Чувствую предстоит мне большая работа.
Сейчас еще терзают сомнения касательно - а не купить ли мне юбку под бампер. Но думаю оставить пока все как есть. Если и надумаю че-то делать, то буду перекрашивать бампер в цвет авто и тогда уже юбку приделаю.
Сори за качество сканированного, искать фотошоп было лень.
сообщение 24.6.2013, 17:32
Сообщение #3622
Машина:2107
В общем втягивающее продолжало иметь моск. В последнее время из 10 запусков втягивающее срабатывало только раз.
Сегодня решено было с этим покончить.
Снял стартер:
а вот по-моему и проблема
все зачистил наждачкой до блеска, смазал каплей тормозухи и собрал. Завелся сразу. Дальше попробовал завестись еще 30раз - все 30 раз стертер завел машину без вопросов. С этим вроде разобрался...
Далее бампер. Это я сфоткал то, что имеем на данный момент.
Когда отремонтирую - сделаю новые фотки.
А вот и Скорпик без бампера:
а это родной сигнал. Что с ним случилось и почему он расслоился - история унесла с собой в могилу, а сигнал полетел на мусор.
попозже будем ставить новый, мощный сигнал. Засматриваюсь на воздушный с компрессором, но там будет видно.
А вот и самая неприятная часть бампера:
после осмотра все оказалось намного хуже, чем я ожидал. Часть бампера сильно повреждена, много трещин.
В общем начал ремонтировать, болтами и скобами зафиксировал трещины и подготовил основание для заделки самого большого скола.
шляпки болтов потом постачиваю. Дальше заделка стекловолокном, шпатлевание, зашкуривание и покраска.
Кстати посоветуйте: после покраски бампер лаком вскрыть или не надо?
сообщение 24.6.2013, 17:36
Сообщение #3623
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
думаю лак не лишним будет, и не из за блеска, а для защиты от мелких камешков.ИМХО.
сообщение 24.6.2013, 19:12
Сообщение #3624
Машина:2107
Кстати когда снимал стартер, то осматривал подвеску и вот чего увидел - к передним ступицам подходит два провода с каждой стороны - один подключен болтом к ступице, а второй оборван и болтается. Причем с каждой стороны есть оборванный провод! Буду смотреть что это за провод, потому что я не увидел куда он должен вставляться... Может это провод АБС, который должен сверху где-то крепиться, а я получается увидел его верхний конец, который оказался внизу... может так?
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 24.6.2013, 19:19
сообщение 24.6.2013, 19:19
Сообщение #3625
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
может на датчики износа колодок, есть такой в приборке?(или АБСки)
сообщение 24.6.2013, 20:02
Сообщение #3626
Машина:2107
Да Саня, ты прав - датчики такие есть. Теперь осталось разобраться какой провод оторван - с колодок или с АБС...
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 24.6.2013, 20:03
сообщение 24.6.2013, 20:07
Сообщение #3627
с колодок конечно же,зачастую именно их обрывают тупари.
сообщение 25.6.2013, 9:14
Сообщение #3628
Машина:2107
В общем вот такие туманки у меня стояли изначально:
Все руки не доходили снять их и выбросить в пропасть.
С приходом настроения под ремонт бампера я таки сделал это. Больше этих туманок вы не увидите. Они только портят весь вид.
Вместо этого встал вопрос о выборе новых симпотишных туманок. Выбор пал на десятошные.
Вот так смотрятся десятошные туманки на скорпе. Фото из сети:
на недельке приценюсь где дешевле - у нас в магазине или в нете и буду брать.
сообщение 25.6.2013, 13:29
Сообщение #3629
Машина:2107
Ребята подскажите по сигналу, что лучше взять.
Вот такой:
http://aukro.ua/zvukovoj-signal-nautilus-i3333641507.html
или вот такой:
http://aukro.ua/signal-vozdushnyj-elephant...3345797802.html
или не заморачиваться и купить пару улиток?
может у кого уже был опыт. Хочется хорошего мощного звука, чтобы был громче, чем у остальных.
Сейчас вместо сигнала играет сирена от сигналки - звук слабый, ну и никуда не годится есстественно.
сообщение 25.6.2013, 13:40
Сообщение #3630
Дудки капризные- зимой компрессору холодно и он еле крутит
сообщение 25.6.2013, 14:01
Сообщение #3631
Машина:2107
Можно разместить компрессор возле выпускного коллектора - там всегда Ташкент, даже в морозы.
сообщение 25.6.2013, 14:24
Сообщение #3632
Следует еще учесть, что длина шлангов от компр. к дудкам должна быть минимальная, чтоб не терялся напор
сообщение 25.6.2013, 14:35
Сообщение #3633
Машина:2107
Там ведь дудки или рожок идет вместе с компрессором. В некоторых моделях компрессор отделен от дудки шлангой, в некоторых уже встроен.
Кстати списался с продавцом вот такого сигнала, продает б/у за 50грн. Хочу уламать на 40 и будет в самый раз.
у нас в магазине такие по 110.
сообщение 25.6.2013, 16:03
Сообщение #3634
интересно что там за какчество за 50гр...
купи дудки от шохи,поф снег мороз и все остальное
плюс мелодично и очень громко.
сообщение 25.6.2013, 16:49
Сообщение #3635
Машина:2107
нее, мне этот сигнал поднадоел уже за время владения тройкой. Не фонтан. Хочется чего-то другого и погромче.
Кстати, есть возможность взять вот такие диски. Цена просто смешная, сейчас пытаюсь уломать продавца на 400грн за комплект.
Единственное - там два диска нужно ремонтировать. Так вот знающие подскажите - стоит брать под ремонт, и во сколько обойдется ремонт двух этих дисков? Их катать нужно будет?
http://brovary.ko.slando.ua/obyavlenie/pro...io-ID5vf9t.html
знаю, что диски фиговые, только мне именно такая форма нравится, давно искал....
сообщение 25.6.2013, 16:51
Сообщение #3636
один или два таких стояло? http://www.google.com.ua/imgres?um=1&n...=232&ty=130
сообщение 25.6.2013, 16:55
Сообщение #3637
Машина:2107
чесно - я уже и не помню. Помню только что звучали не громче моей сирены от сигналки.
Да я вообще слышал много раз как жиги сигналят - мне хочется погромче и тональность другую...
сообщение 25.6.2013, 16:57
Сообщение #3638
а,ну так это фонарь конечно
норм. шоховские дудки не такие
о них я выше и писал
сообщение 25.6.2013, 17:35
Сообщение #3639
Машина:2107
Что за диски скажите? Брать под восстановление? Трещины вроде небольшие. Поварить, и думаю будет отлично. Как считаете?
сообщение 25.6.2013, 17:39
Сообщение #3640
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
поварить гривен 500 обойдётся, если не больше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 14:02
