148 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 11.5.2013, 9:15
Сообщение #1861
да, выжимной, езди не обращай внимания, я новый поставил а он посвистывает в таком режиме как у тебя гудит, если уже выть начнет конкретно то тогда и менять.
Sergus
сообщение 12.5.2013, 2:03
Сообщение #1862
Из: Украина
Пользователь №: 79827
Год Выпуска: 1982
Ок. спасибо. А насколько проблематична его замена? Самому возможно справиться, в гаражных условиях?
Сообщение отредактировал Sergus - 12.5.2013, 2:03
Apocalypsyse
сообщение 12.5.2013, 6:28
Сообщение #1863
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
Думаю можно но желательно иметь яму смотровую. коробку снимать нужно и менять его если так сильно хочешь. я снимал её но не на смотровой яме машину катал по всему гаражу. то кардан то ещё что.
Sergus
сообщение 12.5.2013, 6:48
Сообщение #1864
Из: Украина
Год Выпуска: 1982
Да и еще один момент, когда занимался краником на печку, вынул коврики и обшивку и тут заметил что на педали сцепления стоит толи сальник толи пыльник, так вот, на нем видно подтекание жидкости. Это сильно страшно и как устраняется? Заранее спасибо.
Яма есть, инструмент в достатке, по мануалу посмотрел вроде как полностью коробку и не надо снимать ... а может подожду, куплю пятиступку и сразу все поменяю )))
сообщение 12.5.2013, 6:53
Сообщение #1865
Спасибо сказали: 1265 раз
Это значит что пришло время замены ГЦС. Ну и РЦС присмотрись, они обычно живут одинаковый срок.
Apocalypsyse
сообщение 12.5.2013, 7:21
Сообщение #1866
Машина:Ваз 2106
ну снимать ненадо достаточно отодвинуть и поменять выжимной. незнаю я сколько на 4 ступке езжу про 5-ти ступку не задумывался, хоть и езжу и за город зачем мне это надо. а так удачи тебе.
limen98e
сообщение 12.5.2013, 8:13
Сообщение #1867
Пользователь №: 79631
Цвет:серебристый
Друзья,такая проблема:в тот момент когда начинает работать вентилятор(машина нагрелась) при трогании с места проваливается педаль сцепления , на ходу вторая и третья переключается без проблем.Дальше как температура упадет опять все нормально. В чем может быть проблема?
сообщение 12.5.2013, 8:20
Сообщение #1868
можно поменять последний манжет в главном сцепления, онотвечает за гермитичность цилиндра, по мануалу можно разобраться.
а коробку лучше конечно снять полностью, с первого раза неполучиться на весу все поменять, а сколько раз менял сцепления, и все равно снимаю коробку, удобней так, имхо...
limen98e, ну тут проблема в главном цилиндре сцепления скорее всего, жидкость нагревается и он не держит давление в системе...
stac13
сообщение 12.5.2013, 22:30
Сообщение #1869
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Здравствуйте. При выключенном двигателе на уклоне на первой передаче, машина скатывается рывками. В чем проблема? Если не в цеплении, то подскажите в какой теме искать, а если сцепление, то что конкретно нужно исправить?
сообщение 12.5.2013, 22:33
Сообщение #1870
тоесть , остановился на уклоне, поставил на передачу, отпустил сцепление, тормоз, и она скатывается рывками?
уклон какой, вобще то так и должно быть...
stac13
сообщение 12.5.2013, 22:37
Сообщение #1871
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Раньше на этом уклоне не скатывалась. И даже на более крутом не скатывалась. Какой уклон в градусах сказать не могу. Может как на эстокаде, может чуть круче.
сообщение 12.5.2013, 22:47
Сообщение #1872
в ходу все норм.? замечаний нет?
stac13
сообщение 12.5.2013, 23:00
Сообщение #1873
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
При частом переключении, трогание (в пробке), и только если в гору начинает появляться скрежет в сцеплении. В остальном все отлично. Разгон хороший, передачи включаются нормально.
сообщение 12.5.2013, 23:03
Сообщение #1874
так вот, скатывание на заглушенном моторе с уклона, зависит от компрессии двигателя, чем больше компрессия, тем круче уклон выдерживает мотор, со временем изнашиваются кольца, вот и с меньшего уклона пытается скатиться...
stac13
сообщение 12.5.2013, 23:16
Сообщение #1875
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Компрессия самая маленькая 11,2, а самая большая 11,6. Я недавно мерял.
сообщение 12.5.2013, 23:17
Сообщение #1876
ну и норм., не обращай внимания, так и должно быть.
сообщение 12.5.2013, 23:18
Сообщение #1877
Значит сцепление буксует
сообщение 12.5.2013, 23:21
Сообщение #1878
если бы буксовало то в ходу бы обороты набирала но не разгонялась бы...
сообщение 12.5.2013, 23:28
Сообщение #1879
Нужно поставить тачку на уклон, снять крышку трамблера и смотреть-будет ли бегунок поворачиваться, когда машина скатывается. Если поворачивается, значит компрессия хреновая или уклон шибко крутой. Не будет-значит сцепление буксует
stac13
сообщение 13.5.2013, 0:17
Сообщение #1880
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Если проблема будет в сцеплении, можно ли исправить с помощью регулировки, или надо менять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 13:57
