20.4.2013, 11:04
#1121
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
20.4.2013, 15:14
#1122
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 155 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 56533 Машина:Ваз 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 2 раза |
Вообщем только что приехал с седьдого до дома расстояние 20км по трассе ехал с ключеной печкой сильно не крутил движку температура держалась на пределе карлсон включался. Остановился на обочине и решил все перетрогать после трассы а на на холостом прогреве. В итоге карлсон срабатывает но верхний гарячиу патрубок а нижний не сильно но зато патрубки печки и малого круга невозможно взяться. Итог - термостат. Купил новый родной стоял Шнива переделанный и купил все допзапчасти назад ща поеду ставить а старый накройняк на зиму оставлю если этот будет хуже греть
20.4.2013, 15:20
#1123
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
Вообщем только что приехал с седьдого до дома расстояние 20км по трассе ехал с ключеной печкой сильно не крутил движку температура держалась на пределе карлсон включался. Остановился на обочине и решил все перетрогать после трассы а на на холостом прогреве. В итоге карлсон срабатывает но верхний гарячиу патрубок а нижний не сильно но зато патрубки печки и малого круга невозможно взяться. Итог - термостат. Купил новый родной стоял Шнива переделанный и купил все допзапчасти назад ща поеду ставить а старый накройняк на зиму оставлю если этот будет хуже греть если радиатор не горячий .проверь термостат это я писал перед этим Сообщение отредактировал kreshkastet - 20.4.2013, 15:22 |
20.4.2013, 15:44
#1124
я вчера хотел озвучить одну дурную идею- но почему-то отказался- термостат полностью не открывается, т.е полноценной циркуляции по бкругу нет и окрыты оба контура, к датчику пробивается кипяток из малого круга и температуры жидкость из малого круга хватает чтоб разогреть датчик до порога срабатывания...помоему бред, но в жигулях все возможно
21.4.2013, 16:27
#1125
А сколько можно ны сыворотке ездить? нужно потом промывать дистилированной водой и на ней поездить какоето время а то с деньгами ща туговато покупать тосол т.к. масло надо менять и еще кучю всего?
21.4.2013, 16:40
#1126
я ездил пару дней, потом после выезда сливал пока горячая. промой моб срань вымыть- просто краны пробки пооткручивай и залей пару ведер воды в радиатор. воду - можеш обычной из под крана закипятить ведро и в путь.. вообще сыворотка через пару дней должна рыжая стать если грязи много. что у тя с термостатом?
21.4.2013, 16:45
#1127
Завтра точно скажу как дело в том что вчера поставил залил назад сыворотку (которая не порыжела а так какаято сероватая стала) и мне ее не хватило а так как времени уже не было и сыворотки тоже поехал так гдето литра не хватило поехал так но много не ездил пока точно незнаю сейчас долью выгоню пробки (нужно на эстакаде морду задирать) вот, а завтра откатаюсь по дню в пробках и тогда отпишусь. Спасибо за совет
21.4.2013, 16:51
#1128
сероватая-это она у тебя уже грязючки набрала. я на работе мыл систему-но там машина всю жизнь на воде из под крана отъездила- так на оранжевая была
21.4.2013, 16:54
#1129
Я в том году по осени когда с обычной воды на тосол переходил покупал промывку мыл и был ржавая просто сейчас не хочеться после сыворотки назад на воду потом опять мыть вот и думаю может есть альтернатива хотя бы временная
21.4.2013, 16:58
#1130
в моей практике было Использовав какойто тосол,он порыжел и после него как не мыл какой не заливал он всегда рыжел.так и авто продал,а тот тосол я отдал в лабораторию и мне сказали .что в нем медный купорос....90годы ,могло быть что хош
21.4.2013, 17:05
#1131
так я-ж говорю- кипяти воду. вся ржа останется в ведре.
21.4.2013, 17:13
#1132
Я бы не советовал воду лить, вообще!!!!
Любая промывка канает, пол часа на холостых слить потом дешёвого тосола и снова слить.Ну а после этого заливаем хороший антифриз и ездим. |
21.4.2013, 17:18
#1133
Дистилированую можно,она не дает накыпи
21.4.2013, 17:22
#1134
а я бы советовал мерса купить... человек-же сказал- денег нет
21.4.2013, 17:24
#1135
вода+лимонка=гут!очищает все что можно,резинки слегка правда может попортить,ну так они и стоят копейки,зато внутри девственность
21.4.2013, 17:27
#1136
Можна колы бутылки три влить,но лично мне жалко,сам лудше выпью
21.4.2013, 17:28
#1137
как электрочайник))))
а кола щас уже не та... это раньше она солидол разъедала Сообщение отредактировал yrikk - 21.4.2013, 17:29 |
21.4.2013, 17:43
#1138
21.4.2013, 17:45
#1139
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Антон Сообщений: 795 Регистрация: 19.4.2010 Из: ХМАО-Югра, г. Югорск Пользователь №: 30461 Машина:2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 42 раза |
вода+лимонка=гут!очищает все что можно,резинки слегка правда может попортить,ну так они и стоят копейки,зато внутри девственность Подтверждаю.. свой таким способом промывал... Правда с неделю катался |
21.4.2013, 18:15
#1140
кобзев ну, видно у человека бюджет на сыворотке кончился
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 12:22 |
