2 страниц V  < 1 2
> Блок ЭПХХ, Нужна регулировка порога включения-выключения
Сергей из Забайк...
сообщение 7.1.2013, 15:21
Сообщение #21
Из: Забайкальский край
Пользователь №: 66796
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:фиолетовый
Цитата(Smirnov @ 9.3.2011, 18:12) *
Короче добился я чего хотел... оказалось всё просто... я с эмитировал постоянно закрытую дроссельную заслонку подав постоянный минус на вывод датчика ДЗ... теперь после 2200 об\мин прекращается подача топлива на ХХ и соответственно после 1900 об\мин она возобновляется
Ребята, кто ещё так делал? У меня вот недавно жиглёр в клапане засрался, ехал за городом ночью, поэтому останавливаться- прочищать не стал, и собственно на оборотах более 2000 разницы не заметил, только на 1500 машину начинало подтряхивать.
Так вот, если с помощью блока ЭПХХ перекрывать подачу топлива на оборотах, то можно добиться большей экономии чем просто при торможении двигателем . Я хочу взять блок 2108- у него порог срабатывания выше чем на классике, и поэтому будет меньше тупить при разгоне.
Ваши мнения...
CHNN
сообщение 7.1.2013, 20:01
Сообщение #22
Из: г.Губкин Белг.обл.
Пользователь №: 45686
Машина:ваз-21061
Цвет:беж
Цитата(Den Yegorov @ 26.9.2011, 23:16) *
...Теперь срабатывает при оборотах около 1500
Den Yegorov,Я правильно понял? Ты просто поставил перемычку 9-15 и эпхх стал срабатывать при 1500 об/мин.?
Den Yegorov
сообщение 9.1.2013, 22:13
Сообщение #23
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
Выводы 9, 10, 11, 12, 13, 14 предназначены как раз для кодирования. То есть в моём случае на выводе 9 - высокий уровень (+5В, их формирует вывод 15 - опорное напряжение около +5В), на выводе 13 - низкий уровень (0), а остальные - в обрыве.
Вот и получается включение 37,3Гц ; выключение 45,5Гц (37,3Гц = 1118 об/мин ; 45,5Гц = 1365 об/мин).
Но здесь надо подбирать индивидуально под каждый двигатель и карбюратор, потому как при таких заниженных значениях частоты срабатывания двигатель может глохнуть при резком сбросе газа.
Knjaz
сообщение 9.1.2013, 22:44
Сообщение #24
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
Ваши мнения...
Поставь МПСЗ, там можно ЭПХХ регулировать,как душа пожелает,лишь бы не заглохла.
CHNN
сообщение 10.1.2013, 0:18
Сообщение #25
Машина:ваз-21061
Цвет:беж
Спасибо Den Yegorov.Вроде разобрался,для изменения частоты вкл.и откл. существует таблица( сообщение№15), по которой определяют на какие выводы подавать 0 или 1.
Den Yegorov
сообщение 11.1.2013, 0:53
Сообщение #26
Так точно! Желаю удачи!
CHNN
сообщение 14.2.2013, 12:47
Сообщение #27
Машина:ваз-21061
Цвет:беж
Всем привет! Хотелось бы приобрести блок ЭПХХ 5003.3761 на микросхеме КР1086СС1. Но, может кто подскажет, по каким внешним признакам я могу распознать ,что внутри блока стоит именно такая микросхема?
ben-gur
сообщение 27.2.2013, 19:28
Сообщение #28
Пользователь №: 77804
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:Гранатовый
Год Выпуска: 2002
Новых "Солексовых" ЭПХХ на микросхеме КР1086СС1 уже наверное нет, новые наши сейчас делают на "китайских" деталях. Ищи "Озоновскую" ЭПХХ 25.3761 системы "Каскад", если с ней не повезёт с данной микросхемой то по крайней мере там обороты выкл. 1600, вкл 1200. Я буду себе такую ставить и частоты по крайней мере менять не планирую, хотя она у меня и выполнена на микросхеме КР1086СС1. Когда поставлю, отпишусь более подробно.
Den Yegorov
сообщение 27.2.2013, 23:49
Сообщение #29
У нас на Украине ещё есть в продаже такие блочки. Недавно покупал знакомому за 45грн.
CHNN
сообщение 28.2.2013, 12:28
Сообщение #30
Машина:ваз-21061
Цвет:беж
Den Yegorov, вот ты знакомому брал и как определил, что блок именно с КР1086СС1 ?Меня интересует, по каким внешним признакам можно определить, какая начинка у него внутри?
ben-gur
сообщение 4.3.2013, 21:42
Сообщение #31
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:Гранатовый
Год Выпуска: 2002
Заходи на сайт Калужского ОАО "Автоэлектроника", см полный каталог выпускаемой продукции.
Den Yegorov
сообщение 12.4.2013, 19:04
Сообщение #32
Внешне, наверное, никак. Я аккуратно разрезал корпус для доработки.
ZloY
сообщение 8.5.2013, 2:25
Сообщение #33
Из: Луганск, ЛНР
Пользователь №: 70452
Спасибо сказали: 8 раз
И что сильно это расход снизит?
Den Yegorov
сообщение 8.5.2013, 10:01
Сообщение #34
Нет, почти незаметно. Отсилы на 0,3-0,5л/100км и зависит ещё от техники вождения. Кстати, с 5-ти ступкой эффективность ЭПХХ должна быть повыше.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 23:21
