170 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 11.2.2013, 18:28
Сообщение #1241
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(jeniok @ 11.2.2013, 18:58) *
...... что они на 100 вольт, ....................... до 90 вольт.
откудава сведения? можно поподробней -для повышения технической грамотности..?
сообщение 11.2.2013, 18:47
Сообщение #1242
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(varvar-s @ 11.2.2013, 17:28) *
можно поподробней ...
Используются диоды ВА-20, Д104-20 или Д104-20Х
Характеристики можно глянуть, например здесь или здесь.
jeniok
сообщение 11.2.2013, 18:54
Сообщение #1243
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Когда-то в инете видел в продаже отдельные диоды для ремонта диодных мостов. Ведь диоды можно и заменить, просто никто этого не делает.
Там в характеристиках было указано максимальное обратное напряжение 100 вольт.
А на счет импульсов.
Та даже простая картинка с вики
Сверху график переменого тока, снизу постоянка. Диодный мост, срезает отрицательную полуволну, и на выходе получается пульсирующая постоянка. Если на выходе диодного моста поставить конденсатор, то он сгладит эти пульсации. Наш АКБ и служит этим конденсатором.
Обычный мультиметр не покажет никаких прыжков, так как он меряет среднеквадратическое значение. Более ясную картину покажет осцилограф, но у меня его нет, да и никто этим наверное не занимался.
Сообщение отредактировал jeniok - 11.2.2013, 18:59
П@ш@
сообщение 11.2.2013, 19:33
Сообщение #1244
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
если быть точным, графики не верны.у нас синхронный генератор, на выходе которого 3 фазы напряжения, смещённых на 120гр. а диоды благодаря своему подклюцению "отражает" отрицательный полупериод в положительный, таким образом мы получаем практически выравненное напряжение.
а осциллографом можно посмотреть намного больше, чем просто истинное напряжение. на осциллографе можно увидетьмежвитковое генератора, пробитый накоротко или в разрыв диод и т.д.
сообщение 11.2.2013, 19:55
Сообщение #1245
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(jeniok @ 11.2.2013, 19:54) *
.... Наш АКБ и служит этим конденсатором.
ну не конденсатором а баластом.
Цитата(П@ш@ @ 11.2.2013, 20:33) *
.... графики не верны.у нас синхронный генератор...
графики не верны в том что они для однофазной системы. у нас асинхронный генератор-трехфазный просо. синхронный дорогое и сложное удовольствие для массового применения смертными....
П@ш@
сообщение 11.2.2013, 20:56
Сообщение #1246
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
у нас СИНХРОННЫЙ генератор, ибо есть обмотка возбуждения.
и чем это синхронный генератор (двигатель) сложен? это тот же асинхронный, только присутствует ещё одна обмотка в роторе.
Сообщение отредактировал П@ш@ - 11.2.2013, 20:59
Романджан
сообщение 11.2.2013, 22:30
Сообщение #1247
Из: Украина Сумская обл. г. К
Пользователь №: 77367
Цвет:Валентина
Цитата(ALEKSUS @ 25.12.2009, 22:37) *
сделал себе подсветку приборов из диодов,при езде они мерцают,я так понял от того как меняется напряжение из-за генератора,может кто знает как выпрямитель сделать?
Проверь контакты-на генераторе уже стоит мост
Сообщение отредактировал Романджан - 11.2.2013, 22:34
сообщение 11.2.2013, 22:46
Сообщение #1248
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Форма выходного напряжения генератора
Романджан
сообщение 11.2.2013, 22:51
Сообщение #1249
Цвет:Валентина
Извините , что не в тему- просто неудобно, что при отключенном зажигании работает и печка и дворники-забудешь отключить и батарея умрет angel.gif Какие у кого предложения.
Заранее благодарен Всем.
сообщение 11.2.2013, 23:21
Сообщение #1250
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Поставьте реле в цепь питания привода дворников и печки, ставьте перед вторым предохранителем, черный провод.
Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями.
Сообщение отредактировал Bartholomew - 11.2.2013, 23:27
Smeliys
сообщение 11.2.2013, 23:54
Сообщение #1251
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Мне кажется лучше будет если поставить реле прям возле замка зажигания, на 30 контакт подсоединить чёрный провод снятый с замка зажигания контакта int, 87 соединить с контактом int замка, на 85 кинуть провод с 15 контакта замка, ну и 86 на массу
Романджан
сообщение 12.2.2013, 7:57
Сообщение #1252
Цвет:Валентина
Я хочу думаю взять перекинуть провод с 2 предохранителя на 10(при отключенном зажигании на нем нет питания). Это не повлияет на работу генератора?????
Smeliys
сообщение 12.2.2013, 9:16
Сообщение #1253
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Так может поплавится контактная группа замка зажигания.
сообщение 12.2.2013, 9:20
Сообщение #1254
___«Carabinieri»___
Может повлиять, если качество контактов и соединений в цепи АКБ-РН будет не на уровне, при подключении дополнительной нагрузки, на РН будет приходить заниженное напряжение, а там уже зависит от того какое это будет напряжение, генератор или будет завышать зарядку или занижать.
Если уж так хочеться перекинуть все на 10-й пред, переделай зарядку по такой схеме. Этим ты не только освободишь 10-й предохранитель, но и улучшишь схему возбуждения штатного генератора.
pelden
сообщение 12.2.2013, 19:18
Сообщение #1255
Из: САРАТОВ
Пользователь №: 10079
Год Выпуска: 1979
Цитата(jeniok @ 11.2.2013, 19:34) *
Доставай свою лампочку на 21 ватт. Скидай РН и на прода с РН подключи лампочку, и заводи. Если лапочка постепенно ярче и ярче загорается, значит все остальное работает. Меняй РН. Диодный мост проверить можно только с помощью мультиметра и нужно немного разобрать генератор.
сегодня разобрал ген. все проверил все прозвонил все ок. заряд дает 14.89. только вот вопрос провод который идет от (-) генератора на реле был подсоеденен не к (-) генератора а припаен к среднему диоду. почему? я сделал как должно быть прицепил на ноль! раньше так ездил все ок было. РН работает.СПС
кабан
сообщение 12.2.2013, 21:31
Сообщение #1256
Пользователь №: 7135
Цвет:кр
Парни выручайте! :(
Сейчас сажусь в машину, поворачиваю ключ(зажигается лампа подсоса и генератора) и стартер не крутит.
Свет не работает. Сначала работал дальний если тянешь рычажок на себя.
Потом внезапно завезалась, заглушил и то же самое.
Работает только сигналка(она не виновата 100%), магнитола, лампы генератора и подсоса на приборке.
При закрытии сигналкой- поворотники вспыхивают как надо. Предохранители визуально целые.
Четыре дня назад снимали коробку(меняли венец)
Сообщение отредактировал кабан - 12.2.2013, 21:33
Романджан
сообщение 12.2.2013, 21:49
Сообщение #1257
Цвет:Валентина
Но ведь я нагрузку не добавляю, я ее перенес на другую клему
Поставил себе дополнительно электронный вольтметр-показывает норму(при движении 14,2 без печки и 14,0 с печкой dntknw.gif dntknw.gif )
Цитата(кабан @ 12.2.2013, 21:31) *
Парни выручайте! :(
Может пропала масса???
Smeliys
сообщение 12.2.2013, 23:06
Сообщение #1258
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
На которой итак уже есть что-то. Так ты добавишь нагрузку на 15 контакт замка зажигания, будет плавится
Романджан
сообщение 12.2.2013, 23:38
Сообщение #1259
Цвет:Валентина
нужно подумать
Романджан
сообщение 13.2.2013, 21:50
Сообщение #1260
Цвет:Валентина
Поставил все на место. При включении печки напряжение в цепи АКБ начало повышатся до 14,8-14,9В. Получается при подключении дополнительной нагрузки напряжение падает и РН увеличивает. Как и было описано выше. cray.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 14:11
