61 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> аварийка и поворотники, все проблемы
maloi2012
сообщение 9.12.2012, 20:03
Сообщение #781
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
Цитата(Smeliys @ 9.12.2012, 20:46) *
Цитата(Naemnick @ 9.12.2012, 17:16) *
Левые поворотники мигают раза в 3 чаще правых при любых условиях (включено что-то или не включено кроме самих поворотников - результата не меняет). Аварийка при этом везде одинаково. Из-за чего это?
Проверь мощность лампочек в левых поворотах, должны быть по 21 ватту(кроме повторителя)
Влияет это?мне казалось что Ватты влияют на то что тускло бы или ярче б горела лампочка.
Павлуха
сообщение 9.12.2012, 20:16
Сообщение #782
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(maloi2012 @ 9.12.2012, 21:03) *
Влияет это?
Влияет.Если плохой контакт,масса или лампа меньшей мощности,реле думает,что сгорела лампа и увеличивает частоту миганий.
maloi2012
сообщение 9.12.2012, 20:31
Сообщение #783
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
Влияет это?
ого,не знал этого ))теперь буду знать )но я сталкивался с такой же проблемой,но там масса херовничала.
NONEMOX
сообщение 21.12.2012, 21:16
Сообщение #784
Пользователь №: 41963
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:сереб-беж
Такая трабла: если аварийка выключена, по поворотники не работают, реле даже не щелкает, если включена аварийка, она не мигает даже, то поворотники работают, преды менял и реле тоже, не помогает. В чем проблема может быть?
сообщение 21.12.2012, 22:09
Сообщение #785
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Проблема, очевидно, в кнопке. Либо в контактах внутри нее, либо в тех, что снаружи (более вероятно первое).
NONEMOX
сообщение 21.12.2012, 22:14
Сообщение #786
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:сереб-беж
Там еще трабла есть в другом, что-то коротит, потому как кнопку скидывал которая включает подсветку и габариты, задел провод и щиток зажглась подсветка.
сообщение 21.12.2012, 22:23
Сообщение #787
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну, так сними приборную панель, осмотри провода, найди проблему... здесь на форуме починить не получится... нужно руками.
Сообщение отредактировал Mitka - 21.12.2012, 22:24
NONEMOX
сообщение 21.12.2012, 22:29
Сообщение #788
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:сереб-беж
Извиняюсь за оффтоп. С виду все провода идущие на кнопку габаритов целые
сообщение 21.12.2012, 22:41
Сообщение #789
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А дальше от кнопки (там их много)?
NONEMOX
сообщение 21.12.2012, 22:56
Сообщение #790
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:сереб-беж
Кнопка трехпозиционная, на ней помойму вроде 8 штырьков, по проводам к ней подходит помойму 4 шт. В схеме смотрел там 3 провода: на пред, на массу и уходит на включение бл/дальн света.
сообщение 21.12.2012, 23:04
Сообщение #791
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(NONEMOX @ 21.12.2012, 23:56) *
.... по проводам к ней подходит помойму 4 шт. В схеме смотрел там 3 провода: на пред, на массу и уходит на включение бл/дальн света.
на "массу" ничего не уходит, черный провод - это приход "+" с замка зажигания с контакта INT.
Я говорю про все провода за приборной панелью, а не только про три провода на кнопку.
NONEMOX
сообщение 21.12.2012, 23:08
Сообщение #792
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:сереб-беж
Поменяю для начала кнопку, посмотрю как она себя будет вести, и пересмотрю всю проводку под щитком.
Сашок2326
сообщение 11.1.2013, 19:10
Сообщение #793
Пользователь №: 76235
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1982
Мужики,я не в тему но не кто не знает как подключить концовеки и поворотники на сигнализацию Cyclon 001v2?
сообщение 11.1.2013, 19:17
Сообщение #794
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Сашок2326 @ 11.1.2013, 18:10) *
я не в тему
В тему здесь будет.
Сашок2326
сообщение 11.1.2013, 19:18
Сообщение #795
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1982
А и еще.У меня с сигналки идет один провод на повороты.
сообщение 11.1.2013, 19:23
Сообщение #796
___«Carabinieri»___
Цитата(Сашок2326 @ 11.1.2013, 18:18) *
А и еще.
Сашок, вторая попытка.
Андрей Malygun
сообщение 31.1.2013, 2:03
Сообщение #797
Пользователь №: 76992
Всем привет! прошу дать совет. проблема в том что не работает аварийка. Хотя поворотники исправно работают. В чем тут дело?
сообщение 31.1.2013, 8:17
Сообщение #798
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Проверьте шестой предохранитель на дополнительном блоке предохранителей и напряжения на красном проводе идущем к кнопке аварийки.
SergeyZuzic
сообщение 1.2.2013, 12:14
Сообщение #799
Пользователь №: 71328
Год Выпуска: 1999
Всем привет! При повороте ключа, щелкает реле и однократно моргает индикатор поворотников. В чем может быть проблема?, раньше такого не было. При этом все остальное работает нормально.
сообщение 1.2.2013, 12:17
Сообщение #800
___«Carabinieri»___
Привет. Плохая масса на приборке или реле поворотов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 12:49
