19.12.2012, 20:27
#2241
фото нет,есть картинкаD, фотку может завтра сделаю http://4234683.ru/index.php?route=product/...product_id=2264 ну полюбому проигрывает катеку... но точно лучше стока =) эх.. вот и случилась проблема со стартером.. сегодня с ключа не хотела заводиться, только щелкала втягивающая.. завел через плюсовой провод.. раньше он так же щелкало пару раз, но потом заводилось.. что смотреть? подскажите UPD: поюзал поиск, нашел что пора ремонтировать втягивающее реле( замок зажигания может пора менять... |
19.12.2012, 20:30
#2242
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 12.8.2010 Пользователь №: 36560 Машина:ваз-2106 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
19.12.2012, 22:31
#2243
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 134 Регистрация: 30.10.2012 Из: Няндома,Архангельская обл Пользователь №: 73783 Машина:Ваз 21060 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
ну в гараже есть ещё нивовский стартёр,как проверить? просто кинуть провода на + и -,или нет?
а в чём проигрывает?) |
20.12.2012, 0:45
#2244
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 15.12.2012 Из: владимир Пользователь №: 75387 Машина:ваз 2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
эх.. вот и случилась проблема со стартером.. сегодня с ключа не хотела заводиться, только щелкала втягивающая.. завел через плюсовой провод.. раньше он так же щелкало пару раз, но потом заводилось.. что смотреть? подскажите UPD: поюзал поиск, нашел что пора ремонтировать втягивающее реле( так оно и есть у меня два дня назад такое же было поменял втягивающее реле стартера и все заработало |
20.12.2012, 6:32
#2245
эх.. вот и случилась проблема со стартером.. сегодня с ключа не хотела заводиться, только щелкала втягивающая.. завел через плюсовой провод.. раньше он так же щелкало пару раз, но потом заводилось.. что смотреть? подскажите UPD: поюзал поиск, нашел что пора ремонтировать втягивающее реле( так оно и есть у меня два дня назад такое же было поменял втягивающее реле стартера и все заработало а примерную цену не подскажешь? |
20.12.2012, 12:43
#2246
20.12.2012, 17:48
#2247
ну вот,такой нивовский и лежит
но вот чем проигрывает,так и не понял,мощность такая же,звук так же при запуске,иномарочный,крутит легко) но стартёру год только,так что посмотрим) дак а проверить то как,всмысле на работу? |
20.12.2012, 23:22
#2248
эх.. вот и случилась проблема со стартером.. сегодня с ключа не хотела заводиться, только щелкала втягивающая.. завел через плюсовой провод.. раньше он так же щелкало пару раз, но потом заводилось.. что смотреть? подскажите UPD: поюзал поиск, нашел что пора ремонтировать втягивающее реле( так оно и есть у меня два дня назад такое же было поменял втягивающее реле стартера и все заработало а примерную цену не подскажешь? я брал во владимире за 450 рублей, но думаю везде примерно в этих приделах |
21.12.2012, 9:44
#2249
ну вот,такой нивовский и лежит но вот чем проигрывает,так и не понял,мощность такая же,звук так же при запуске,иномарочный,крутит легко) но стартёру год только,так что посмотрим) дак а проверить то как,всмысле на работу? редукторный всем лучше ! ставь и забудь про проблемы с ним |
21.12.2012, 19:00
#2250
дак ведь и так нет проблем
21.12.2012, 20:01
#2251
ну тогда тем кто заходит туда
21.12.2012, 22:42
#2252
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 28.5.2011 Пользователь №: 51924 Машина:VAZ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята!Всех с наступаюшими!Проблемку помогите одну разрулить
Картина следующая: с наступлением холодов машинка стала плохо заводиться,точнее прихожу с утра в машину,поворачиваю ключ,пытаюсь завести,а стартер как будто бы тянет,жуёт,все операции делаю на выжатой педали сцепления,генератор 73 А РР Энергомаш 3-х уровневый в положении зима (14.7В) на вольтметре с утра 12.6 В АКБ Тюменский 6ст-60 Мысль 1: густеет масло Лукойл Супер 10В40 полусинька Мысль 2: ПЛОХАЯ МАССА стартера А самое главное забыл сказать что после 5 минутной работы двигателя и его заглушки стартер крутит бодро и всё заводитьсяс пол оброта |
22.12.2012, 10:56
#2253
Мысль 1: густеет масло Лукойл Супер 10В40 полусинька масло говно, переходи сразу на более дорогое, ХОТЯ бы шелл. какой градус на улице при запуске ? если больше -15, то это нормально. густое масло, стартер замерзает, акб тоже не даёт полностью свой заряд, всё в совокупе - плохо крутит... А самое главное забыл сказать что после 5 минутной работы двигателя и его заглушки стартер крутит бодро и всё заводитьсяс пол оброта |
22.12.2012, 21:52
#2254
Мысль 1: густеет масло Лукойл Супер 10В40 полусинька масло говно, переходи сразу на более дорогое, ХОТЯ бы шелл. какой градус на улице при запуске ? если больше -15, то это нормально. густое масло, стартер замерзает, акб тоже не даёт полностью свой заряд, всё в совокупе - плохо крутит... А самое главное забыл сказать что после 5 минутной работы двигателя и его заглушки стартер крутит бодро и всё заводитьсяс пол оброта Температура на улице -27...масло и так хочу поменять на Shell Helix HX7 5w40....на одном из форумов весит такое сообщение: Померь китайским цифровым тестером напряжение.Один конец на болт втягивающего куда клемма плюса от АКБ прикручена,а другой на клемму + АКБ.Т.е. ты меряешь напряжение на толстом проводе.Мерить нужно,когда друг повернул ключ на стартер.Если напряжение больше 0,2 вольта,то виноват стартер или разбитая втулка в картере сцепления,куда вал стартера входит.Если напряжение меньше 0,2 вольта,то могут быть изношены щетки,подгореть контакты втягивающего или плохая масса минусового провода.А лично на твоей машине возможен плохой контакт короткого толстого провода между коробкой передач и кузовом.Он ниже привода спидометра на коробке.Можешь с этого и начать. |
23.12.2012, 10:20
#2255
ёпть, хорошо что заводится в такой мороз и таким маслом... мой совет прост, меняй масло, заряжай акб, и купи редукторный стартер, проблема исчезнет
23.12.2012, 12:25
#2256
ёпть, хорошо что заводится в такой мороз и таким маслом... мой совет прост, меняй масло, заряжай акб, и купи редукторный стартер, проблема исчезнет Да это понятн что проще всё выкинуть и купить новое,но в данный момент испытываю денежное голодание,а морозы за жопу взяли ещё на неделю....сегодня минус 32 ...акб домой снёс,но с утра когда поставил,не ЗАВЕЛАСЬ!Буду паралелить 2 акб и заводиться! |
23.12.2012, 14:22
#2257
23.12.2012, 14:47
#2258
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 29.12.2008 Из: Н. Новгород Пользователь №: 7629 Машина:21061 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У него генератор 73А.
23.12.2012, 19:19
#2259
23.12.2012, 19:49
#2260
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 23.11.2011 Из: Украина, Днепропетровск Пользователь №: 60335 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Столкнулся с проблемой: временами стартер (родной, 1978 г.) крутит еле-еле (как будто разряжена АКБ) и сильно просаживает напряжение на АКБ (до 9,0). Несколько попыток и нормальная работа. Такое возникает и при первом заводе, и после прогрева, и не каждый запуск. От температуры воздуха не зависит. Заменены: Контактная группа замка, втягивающее реле, втулки стартера, щетки.
Какие будут рекомендации? fragnatyc писал, что может быть "разбитая втулка в картере сцепления,куда вал стартера входит". Подскажите, как ее заменить и чем. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 22:13 |
