49 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
сообщение 11.12.2012, 19:09
Сообщение #661
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Нельзя так издеватся над машиной. Потом будеш спрашивать - А чего эт у меня двиг стуканул?
Поменяй фильтр.
сообщение 11.12.2012, 19:12
Сообщение #662
andrej156
сообщение 11.12.2012, 19:35
Сообщение #663
Пользователь №: 74755
Машина:ваз 21061
Поменяй фильтр.
думаешь дело в фильтре? а почему в фильтре?
сообщение 11.12.2012, 19:43
Сообщение #664
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Поменяй фильтр.
Ты представляеш какая у тебя смесь сейчас в двигателе? Может нефтянники рафинированного масла подогнали.
Масла при смешивании разных марок имеют свойства сворачиватся., и забьют на.... фильтр .
сообщение 11.12.2012, 19:48
Сообщение #665
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Промывай систему.
andrej156
сообщение 11.12.2012, 20:11
Сообщение #666
Машина:ваз 21061
Поменяй фильтр.
значит завтра поеду фильтр возьму, как думаешь может еще лучше заодно промыть систему?
сообщение 11.12.2012, 20:16
Сообщение #667
Позитив
Из: ЦФО
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Лучше пару раз промыть.
dan)
сообщение 11.12.2012, 23:58
Сообщение #668
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 71173
Цвет:Сафари
прогревается все нормально, но со временем лампочка давления масла загораться, подсос вытянешь больше, перестает, обратно подсос суешь, опять загорается..в чем проблема?
slavok
сообщение 12.12.2012, 10:22
Сообщение #669
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
Подсос вытянул-> обороты двига возросли->давление увеличилось->лампочка не горит.
Для начала смени масляный фильтр. Если не помогает, см. вкладыши, поросенок.
Димасик
сообщение 12.12.2012, 11:03
Сообщение #670
Из: Кызыл
Пользователь №: 42546
а у меня на такие случаи есть механический датчик smile.gif если вдруг начинаются проблемы-прогрел двигатель, заглушил, подключил механический и вот тебе точный результат smile.gif даже щас на холостых стрелка электронного почти возле 0 стоит, только лапма не загорается, тут же подсоединяю механический-давление ровно 1 на холостых.
aaarthurrr
сообщение 21.12.2012, 21:12
Сообщение #671
Пользователь №: 70542
Всем привет!
У меня такая проблема , машина стояла дня 3-4 когда начались морозы, около -10 , после того как я завел машину не гасла лампа давления масла, но двигатель работает как надо!
Масло и фильтра менял 5 тысяч назад!
И когда газу даю стрелка давления не поднимается!
В чем может быть проблема?
И если можно распишите по подробней , а то я новичок!
ritchi
сообщение 21.12.2012, 21:27
Сообщение #672
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
а лампа перестает гореть?если да,то норм,конечно не очень приятно когда она горит на холостых,но это не критично. Кстати(мож кому пригодится),была у меня после капиталки такая шняга,что загорелась лампа,не тухла вообще,проверили в сервисе датчик-не он,взял масл.насос(подумал на него),ну и по дороге в гараж остановился,хорошо прогазовал(понимаю,обкатка,но...)и о чудо давление появилось.х.з,мож герметика кусочек попал в маслонасос еще что..
aaarthurrr
сообщение 21.12.2012, 21:49
Сообщение #673
нет лампа не тухнет(((
ritchi
сообщение 21.12.2012, 22:01
Сообщение #674
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
[/quote]
это не гуд... может под трамблером шестеренка?вот темка
aaarthurrr
сообщение 21.12.2012, 22:11
Сообщение #675
читал я про это
Только я не понимаю , где и что находится
сообщение 21.12.2012, 22:22
Сообщение #676
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
aaarthurrr фильтр поменяй для начала
aaarthurrr
сообщение 21.12.2012, 22:25
Сообщение #677
Масло и фильтр менял 5 тысяч назад!
ritchi
сообщение 21.12.2012, 22:28
Сообщение #678
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
читал я про это
снимаешь трамбер(я бы пометил положение бегунка),и смотришь туда откуда ты его вынул,там и есть она-та самая шестеренка(грибок)ну и визуально оцени состояние граней.не факт что в нем причина,но...я перед выше описанными действиями при проблеме с лампой напорвой заглянул туда,оказалось-найн.надеюсь что у тебя ОНО(проще чем поменять насос)
aaarthurrr
сообщение 21.12.2012, 22:41
Сообщение #679
читал я про это
трамблер недавно меняли когда ставили электронное зажигание, ставили б.у, но в норм состояниии,
ritchi
сообщение 21.12.2012, 22:45
Сообщение #680
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
читал я про это
это хорошо,но ты меня не понял,в блоке куда вставляется трамблер есть шестеренка(внутри двигателя)!завтра сфотаю в гараже на снятом блоке
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 9:27
