48 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Противотуманки, у кого какие и как подключены
сообщение 17.12.2012, 18:33
Сообщение #801
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(maloi2012 @ 17.12.2012, 17:28) *
подойдет?
подойдет
maloi2012
сообщение 17.12.2012, 18:38
Сообщение #802
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
подойдет?
подойдет
спасибо.
kot488
сообщение 17.12.2012, 22:27
Сообщение #803
Пользователь №: 75208
Цвет:Серый
подойдет?
подойдет
спасибо.
Народ а вот как оно будет хавать напряжение с аккума?(((
сообщение 17.12.2012, 22:32
Сообщение #804
кто "оно"?
сообщение 17.12.2012, 22:34
Сообщение #805
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(Господин поручик @ 18.12.2012, 0:32) *
кто "оно"?
наверно реле,включающее ПТФ
kot488
сообщение 18.12.2012, 9:24
Сообщение #806
Цвет:Серый
кто "оно"?
ну сами птф, сильно будут хавать напряжение с аккума?
kot488
сообщение 19.12.2012, 10:09
Сообщение #807
Цвет:Серый
Цитата(ndudnikov @ 19.1.2011, 0:32) *
Вот схема[attachment=53003:Схема_дл...ения_ПТФ.jpg]Схема работает отлично без перебоев птф светят как сумашедшие.
Можно уточнение по этой схеме, на предыдущей мы брали плюс от габаритных огней, а здесь от предохранителя, это они будут включаться даже когда габариты выключены?
сообщение 19.12.2012, 10:25
Сообщение #808
___«Carabinieri»___
от предохранителя габаритов, так что работать будут при вкл габаритах.
kot488
сообщение 19.12.2012, 12:04
Сообщение #809
Цвет:Серый
по идее ж массу можно кинуть на корпус крепления самих ПТФ если они будут прикручены к железному бамперу. или у меня мысль не в ту сторону?
сообщение 19.12.2012, 13:40
Сообщение #810
главный по маслу
Из: Zwickau
Можно,если корпус ПТФ железный, но не надежно будет, окислиться может
pelden
сообщение 5.1.2013, 11:46
Сообщение #811
Из: САРАТОВ
Пользователь №: 10079
Год Выпуска: 1979
всем доброго! помогите разобраться как подключить противотуманки через генератор! так что бы при старте двигателя они загорались? Но не моргали при повышении и падении оборотов? А горели постоянно одним светом и гасли после выключения двигателя! т.е. завел-горят.заглушил-потухли??????
сообщение 5.1.2013, 11:51
Сообщение #812
сообщение 5.1.2013, 12:33
Сообщение #813
главный по маслу
Из: Zwickau
Такое невозможно сделать,если только стабилизатор собирать на строго 12вольт, но это сложно в исполнении (нужно рассчитать повышающий и понижающий трансформатор, рассчитать плату управления и т.д.) но если есть желание- можно и попробовать сделать,но проще сделать все с кнопки и аккумулятора и подвязать включение реле к запуску двигателя
Павлуха
сообщение 5.1.2013, 14:49
Сообщение #814
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Ксенон в туманки,подключить от зажигания.Но смысл и суть такого исполнения мне не понятна. dntknw.gif
сообщение 5.1.2013, 15:25
Сообщение #815
главный по маслу
Из: Zwickau
реле подключается от аккумулятора и замыкающий импульс будет идти от замка зажигания (как будто включили тумблер) но не практично это,да и ксенонщики в ПТФ надоели,слепит еще хуже чем фары
Павлуха
сообщение 5.1.2013, 16:53
Сообщение #816
Из:
Это не правильно!Нужна либо схема задержки,либо дополнительная команда,поступающая после начала работы генератора.Насчет ксенона,зависит как от самих туманок,так и от регулировки.
П@ш@
сообщение 5.1.2013, 18:13
Сообщение #817
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
здрасте приехали... проще простого это... одно 5контактное реле и всё. у меня сделан автовкл. ближнего при запуске двигателя.щас схемку набросаю
З.З - + при включении зажигания
Сообщение отредактировал П@ш@ - 5.1.2013, 18:24
obsqure
сообщение 10.1.2013, 14:48
Сообщение #818
Из: Украина
Пользователь №: 7659
Цвет:Зеленый
Всем доброго времени суток! Подскажите мене ответ на вопрос. Можно ли подключить противотуманки к штатной кнопке (ПТФ задняя) или нада через реле тянуть???
сообщение 10.1.2013, 14:54
Сообщение #819
___«Carabinieri»___
Через реле.
obsqure
сообщение 10.1.2013, 14:56
Сообщение #820
Из: Украина
Цвет:Зеленый
Цитата(payalnikk @ 10.1.2013, 14:54) *
Через реле.
а куда девать провода от штатной?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 20:40
