17.12.2012, 18:33
#801
17.12.2012, 18:38
#802
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
17.12.2012, 22:27
#803
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 10.12.2012 Пользователь №: 75208 Машина:2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
17.12.2012, 22:32
#804
кто "оно"?
17.12.2012, 22:34
#805
18.12.2012, 9:24
#806
19.12.2012, 10:09
#807
Вот схема[attachment=53003:Схема_дл...ения_ПТФ.jpg]Схема работает отлично без перебоев птф светят как сумашедшие. Можно уточнение по этой схеме, на предыдущей мы брали плюс от габаритных огней, а здесь от предохранителя, это они будут включаться даже когда габариты выключены? |
19.12.2012, 10:25
#808
19.12.2012, 12:04
#809
19.12.2012, 13:40
#810
от предохранителя габаритов, так что работать будут при вкл габаритах. по идее ж массу можно кинуть на корпус крепления самих ПТФ если они будут прикручены к железному бамперу. или у меня мысль не в ту сторону? Можно,если корпус ПТФ железный, но не надежно будет, окислиться может |
5.1.2013, 11:46
#811
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 96 Регистрация: 24.2.2009 Из: САРАТОВ Пользователь №: 10079 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго! помогите разобраться как подключить противотуманки через генератор! так что бы при старте двигателя они загорались? Но не моргали при повышении и падении оборотов? А горели постоянно одним светом и гасли после выключения двигателя! т.е. завел-горят.заглушил-потухли??????
5.1.2013, 11:51
#812
Лишних 10А при запуске двига,да еще и зимой??
5.1.2013, 12:33
#813
всем доброго! помогите разобраться как подключить противотуманки через генератор! так что бы при старте двигателя они загорались? Но не моргали при повышении и падении оборотов? А горели постоянно одним светом и гасли после выключения двигателя! т.е. завел-горят.заглушил-потухли?????? Такое невозможно сделать,если только стабилизатор собирать на строго 12вольт, но это сложно в исполнении (нужно рассчитать повышающий и понижающий трансформатор, рассчитать плату управления и т.д.) но если есть желание- можно и попробовать сделать,но проще сделать все с кнопки и аккумулятора и подвязать включение реле к запуску двигателя |
5.1.2013, 14:49
#814
Ксенон в туманки,подключить от зажигания.Но смысл и суть такого исполнения мне не понятна.
5.1.2013, 15:25
#815
Ксенон в туманки,подключить от зажигания.Но смысл и суть такого исполнения мне не понятна. реле подключается от аккумулятора и замыкающий импульс будет идти от замка зажигания (как будто включили тумблер) но не практично это,да и ксенонщики в ПТФ надоели,слепит еще хуже чем фары |
5.1.2013, 16:53
#816
реле подключается от аккумулятора и замыкающий импульс будет идти от замка зажигания (как будто включили тумблер) но не практично это Это не правильно!Нужна либо схема задержки,либо дополнительная команда,поступающая после начала работы генератора.Насчет ксенона,зависит как от самих туманок,так и от регулировки. |
5.1.2013, 18:13
#817
всем доброго! помогите разобраться как подключить противотуманки через генератор! так что бы при старте двигателя они загорались? Но не моргали при повышении и падении оборотов? А горели постоянно одним светом и гасли после выключения двигателя! т.е. завел-горят.заглушил-потухли?????? Такое невозможно сделать,если только стабилизатор собирать на строго 12вольт, но это сложно в исполнении (нужно рассчитать повышающий и понижающий трансформатор, рассчитать плату управления и т.д.) но если есть желание- можно и попробовать сделать,но проще сделать все с кнопки и аккумулятора и подвязать включение реле к запуску двигателя здрасте приехали... проще простого это... одно 5контактное реле и всё. у меня сделан автовкл. ближнего при запуске двигателя.щас схемку набросаю ![]() З.З - + при включении зажигания Сообщение отредактировал П@ш@ - 5.1.2013, 18:24 |
10.1.2013, 14:48
#818
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 30.12.2008 Из: Украина Пользователь №: 7659 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем доброго времени суток! Подскажите мене ответ на вопрос. Можно ли подключить противотуманки к штатной кнопке (ПТФ задняя) или нада через реле тянуть???
10.1.2013, 14:54
#819
Через реле.
10.1.2013, 14:56
#820
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 18:57 |
