19 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Готовимся к зиме!!, доработка печки!!!
Tazoved
сообщение 14.12.2012, 7:03
Сообщение #241
Из: Оренбург
Пользователь №: 73247
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
в твоем случае греть даже нужно. Я газовой горелкой не раз грел. А греть не хочешь если - тогда только потаскать хорошенько.
Tazoved
сообщение 15.12.2012, 8:52
Сообщение #242
Из: Оренбург
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
вот и меня постигла эта беда. Машина отказалась заводиться после двух суток простоя. Прогретый аккумулятор ни чем не помог. Пришлось таскать. Сегодня утром протащили примерно километр. После чего кое как завелась. Сильно троила. По мере прогрева работа становилась все ровней. А причина была в конденсате. Воздушный фильтр аж примёрз к кастрюле. Также сгустки масла с водой были на крышке. Почему так много конденсата и как от него избавиться?
сообщение 15.12.2012, 9:53
Сообщение #243
почаще надо заводиться,к примеру пару раз в день и греть.
сообщение 15.12.2012, 16:23
Сообщение #244
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
ставить надо хорошие комплектующие и расходники... а греть 2 раза в день это идиотство censored.gif
Tazoved
сообщение 15.12.2012, 16:38
Сообщение #245
Из: Оренбург
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
Я понял что влага попадает из сапуна. Потому что крышка кастрюли была в каплях масла с водой. Каким образом расходники могут этому препятствовать? Другое дело если по бензопроводу минуя фильтр. Здесь полностью соглашусь.
сообщение 15.12.2012, 16:47
Сообщение #246
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Все правельно, влага попадает из картера двигателя.Двигатель при остановке-остывает,втягивает в себя влажный воздух,влага конденсуется на стенках стекая в картер.Даже под заливной крышкой будет белая слизь.на зиму можно отсоеденить шланг сапуна от кастрюли воздухофильтра
Tazoved
сообщение 15.12.2012, 16:50
Сообщение #247
Из: Оренбург
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
Спасибо. Так и сделаю. Шланг опустить вниз?
сообщение 15.12.2012, 17:06
Сообщение #248
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Да ,но постаратся не переломить его,чтобы не перекрыть выход картерным газам,Отверствие в корпусе фильтра -заглушыть
mor2
сообщение 15.12.2012, 18:19
Сообщение #249
Из: Курск
Пользователь №: 48984
Машина:2106, 21108 Премьер
Цвет:белый, серебристый
Год Выпуска: 1997, 2000
белой пластиковой пробкой из под шампанского:))
vintertur
сообщение 16.12.2012, 8:26
Сообщение #250
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Воздухан подключен на зимний режим ? Часто некоторые выкидывают гофру.А летний забор воздухана на зиму тряпкой закрывают.
сообщение 16.12.2012, 11:31
Сообщение #251
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
расходники это - свечи, провода, масло зимнее, акб. и готовиться к зиме надо весной, и не говорить потом что не заводится censored.gif
Сообщение отредактировал NeonKIR - 16.12.2012, 11:31
Tazoved
сообщение 16.12.2012, 17:25
Сообщение #252
Из: Оренбург
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
К зиме мы готовились. Свечи и провода новые. Акб обслужена. Масло разве что летнее осталось. И тем более эти расходники ни как не могут повлиять на конденсат. А не заводилась именно из за него.
turbotroikadrift
сообщение 30.1.2013, 19:50
Сообщение #253
Из: тула город герой!
Пользователь №: 45040
Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107
Цвет:,сейчас зелёный сад
Обьясни про масло-как оно может быть зимним??Может воздух в шинах тоже на зимний поменять?Сам с аккумулятором в -27 бегал,а ванну с горячей водой клал спустя 30 минут завёл.Зарядка была 14 вольт,поставил диод между реле-регулятором и диодным мостом и о чудо зарядка как на иномарке-14,7вольт.Картонку вплотную к радиатору,помпа от газели и датчик включения вентилятора на 97 градусов,в -25 без верхней одежды езжу.
Сообщение отредактировал turbotroikadrift - 30.1.2013, 19:59
сообщение 30.1.2013, 20:57
Сообщение #254
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
зимнее масло это 5W40 - 0W40
turbotroikadrift
сообщение 31.1.2013, 19:51
Сообщение #255
Странно,но кастрюль 10w60 при -30 тоже крутит.И всё равно в сапуне кондесат замерзал в сильный мороз,хотя каждый день по 100 км накатывал.Так что греть не панацея,единственный выход сапун на улицу.
сообщение 1.2.2013, 17:34
Сообщение #256
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
yara89.ru
сообщение 1.2.2013, 19:08
Сообщение #257
Пользователь №: 74183
Цвет:вишня
у меня и 10 в 40 неплохо крутит даже в минус 30
сообщение 4.2.2013, 12:30
Сообщение #258
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
радуйся
Tazoved
сообщение 4.2.2013, 14:19
Сообщение #259
Из: Оренбург
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
буква w (winter-зима) обозначает зимнее масло. Если масло идет с обозначением например 10w то это чисто зимнее масло. Если же есть после буквы еще цифры, 10w40 например, то масло считается всесезонным. Первое число обозначает вязкость масла и границу использования при отрицательных температурах воздуха. Чем меньше это число тем при более низких температурах масло сохраняет достаточную текучесть.
А второе число обозначает пределы использования масла при положительных температурах воздуха, причем второе число и есть максимально допустимая температура окружающей среды.
Я снял шланг с кастрюли и опустил вниз. Так он там перемёрз. Намертво. Масло со всех щелей повыдавливало
TE3uC
сообщение 24.6.2013, 0:12
Сообщение #260
Пользователь №: 44148
Цвет:Чайная роза
Как бы 5w40 (от -25гр до +35гр) отлично справляется и зимой и летом, не стоит забывать что в наше время большинство мотроных масел имеют неплохой интервал рабочей температуры, т.е. по факту - всесезонны. Если конечно зима лютая в своем регионе то да, лучше перед зимой сменить на че нить с 0W, а то геморрой обеспечен... Ну и конечно все ещё от самой машины зависит, что там по чем.
Сообщение отредактировал TE3uC - 24.6.2013, 0:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 22:05
