6.10.2012, 20:40
#381
сегодня купил новые щетки. в дождь дворники работают как надо. даже доводят до конца. а вот когда он закончился, то снова такая ерунда(( брызгаешь водой, они вяло как-то тянут и не до конца доводят. поднял правый дворник - левый чистить стал бодрее.. это чет с моторчиком, мощи не хватает полусухое стекло тереть, так как брызгая ты его не полностью смачиваешь. Поводки слишком сильно прижаты к стеклу. Отогнуть малёк надо |
6.10.2012, 22:22
#382
8.10.2012, 21:44
#383
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 12.8.2010 Пользователь №: 36560 Машина:ваз-2106 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
был у электрика, он сказал что возможно щетки сдохли.. на выходных если получится - буду разбирать. потом отпишусь
11.10.2012, 18:41
#384
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 22.5.2012 Из: Краснодарский кр. Армавир Пользователь №: 68036 Машина:Ваз - 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят после ремонта авто сегодня обратил внимание что не работает первое положение дворников!!! Тоесть в крайнем нижнем бегают как надо а среднее положение вообще не подает признаков! Релюха???
11.10.2012, 18:51
#385
12.10.2012, 17:14
#386
был у электрика, он сказал что возможно щетки сдохли.. на выходных если получится - буду разбирать. потом отпишусь upd. сегодня у нас дождь, ехал по трассе домой, дворники наверное просто устали и не включались в прерывистом режиме.. если переключаешь с 3 режима на 2, то они так же продолжают работать без остановки |
12.10.2012, 17:57
#387
...сегодня у нас дождь.... Ну так если дворники не работают в прерывистом режиме, то смтри провод от 2-го преда до реле дворников, реле дворников, провод от реле к двигателю, в двигателе контакты. А печка норм крутит? Посмотри еще 2-й пред, его замени а держатель почисти. И... смотрел то что я говорил выше? |
14.10.2012, 18:16
#388
...сегодня у нас дождь.... Ну так если дворники не работают в прерывистом режиме, то смтри провод от 2-го преда до реле дворников, реле дворников, провод от реле к двигателю, в двигателе контакты. А печка норм крутит? Посмотри еще 2-й пред, его замени а держатель почисти. И... смотрел то что я говорил выше? на холостых печка медленнее крутит. нет, еще не смотрел.. UPD: поменял второй пред, щетки работать стали активнее:) печку включаешь, немного тише начинает работать при дворниках, но не как раньше.. Сообщение отредактировал plyh - 14.10.2012, 18:22 |
16.10.2012, 13:36
#389
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 18.9.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 72297 Машина:21065 Цвет:сафари Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
не работает схема, сегодня проверял Возможно накосячил пока рисовал. Все таки сложно без схем самих устройств...Попробуй вот так.(изменено) [attachment=15716:Фрагмент_.JPG] ещё вопрос такой переделка делается от фишки которая на это реле пашла и на моторе так? |
23.10.2012, 23:37
#390
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 10.6.2009 Из: г.Воронеж Пользователь №: 15147 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
возник такой вопрос?поставил подрулевые от шнивы и моторедуктор дворников 2110 в свою шестерку,проводку на дворники развел с нуля 2110,так вот как только подключаю фишку мотора дохнет пред №2 в блоке предохранителей.посоветуйте че может быть,в электрике шарю хорошо развести проводку с ошибкой не мог...
24.10.2012, 0:56
#391
возник такой вопрос?поставил подрулевые от шнивы и моторедуктор дворников 2110 в свою шестерку,проводку на дворники развел с нуля 2110,так вот как только подключаю фишку мотора дохнет пред №2 в блоке предохранителей.посоветуйте че может быть,в электрике шарю хорошо развести проводку с ошибкой не мог... ошибки исключать не надо) сам шарю в электрике, поэтому знаю, что ошибаться каждый может. всё проверь досканально, память дело дырявое) ещё добавочный вопрос дохнет пред когда включены подрулевые или нет? если от положения подрулевых не зависит, смотри колодку на моторедуктор. |
24.10.2012, 5:25
#392
независимо от положения подрулевого,как только подключаю колодку с мотором пред дохнет...
24.10.2012, 10:09
#393
24.10.2012, 21:56
#394
оказалось все намного проще,при проверке цепей стеклоочистителя оказалось что один повод с подрулевого на релюху коротит на землю,плюс ко всему этому мотор стеклоочистителя в нерабочем состоянии(брал на разборе) все его вывода коротят на корпус и землю...
10.12.2012, 20:51
#395
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 10.12.2012 Пользователь №: 75206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите, пожалуйста, в таком вопросе: дворники на 2106 непрерывно работают синхронно с замком зажигания. В чём может быть проблема и как её устранить?
10.12.2012, 21:41
#396
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
10.12.2012, 21:48
#397
включаю замок зажигания - включается двигатель дворников, и выключается он только тогда, когда выключаю замок зажигания. отсоединил реле и включатель дворников на руле, думал замкнуло - бесполезно, всё равно двигатель работает
10.12.2012, 23:39
#398
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Открутите крышечку и извлеките контактную группу на двигателе стеклоочистителя. Либо контакт сплавился либо износился эксцентрик на пластиковой шестерне.
11.12.2012, 0:06
#399
11.12.2012, 7:52
#400
ПОМОГИТЕ, КТО МОЖЕТ!
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2026, 18:08 |
