27.11.2012, 1:43
#401
вот решил поставить сугубо газовый котел а старый решил не викидывать автоматику сниму и буду дровами топить а то газу жрет пипец
1.12.2012, 3:31
#402
все поставил котел
1.12.2012, 4:48
#403
и пол хаты разнёс
1.12.2012, 9:19
#404
Старый в гараж воткнуть,для обогреву
1.12.2012, 20:59
#405
2.12.2012, 2:48
#406
и пол хаты разнёс почему там дырка уже зараннее спланированная уже была Старый в гараж воткнуть,для обогреву нет он будет рядом стоять буду дровами когда нить топить ,а в гараж у меня есть такой же все поставил котел А нафига ты его заглубил? Вывел бы обратку из пола, а котел на ровный пол и поставил по физическим параметрам котел дол жен быть ниже обратки, а в меня обратка в полу! |
2.12.2012, 3:15
#407
Насос прокачает по любому
Поручик на этих котлах собаку съел,более тысячи уже установил |
2.12.2012, 3:22
#408
2.12.2012, 3:28
#409
дизель генератор
2.12.2012, 3:33
#410
2.12.2012, 9:02
#411
если у него по хате естественная циркуляция, а оно так и есть, со старыми котлами по другому не было, то конечно правильно он сделал, свет вырубили, отопление все равно есть, у меня так же, а вот соседка мучается со своим супер модным котлом который без електрики не работает.
2.12.2012, 10:07
#412
2.12.2012, 10:38
#413
2.12.2012, 18:01
#414
2.12.2012, 23:59
#415
по физическим параметрам котел дол жен быть ниже обратки, а в меня обратка в полу! ![]() поименуйте, плиз, все позиции вот вам комент два котла и оба ра ботают не паралейно но по очередности скажем так старый котел №1, а новый №2 насос качает согласно рисунку вверх тоись он гоняет обратку атеперь ответы на цыфры 1 кран котла №1 2 и 4 это обратка 3 кран обратки №2 5 подача от насоса обратки на котел№2 шас пойду сфотаю пор ближе ![]() ![]() та не, есть те шо попроще, без электроники, и расход норм у них, он же нашел, и у меня небольшой, по типу дипломата чуть больше. Поручик видел, удивился такому. Луганский "Терма". ![]() ![]() во это правильно стоит котел ,Рома а в тебя насосс есть? |
3.12.2012, 0:10
#416
Получается, что котел №1 работает только с насосом, самотеком работать не будет? Не пробовал?
Если отключают электричество-люди ставят ИБП |
3.12.2012, 0:15
#417
Получается, что котел №1 работает только с насосом, самотеком работать не будет? Не пробовал? Если отключают электричество-люди ставят ИБП нет оба котла работают с насосом и без него , без насоса больше газа тянет , ну а котел №1 вообще дровяной когда нить откину автоматику и боду протапливать дровами р.с а что такое ИБП? |
3.12.2012, 0:24
#418
А у первого котла еще есть обратка, кроме той, что на схеме кран №1?
ИБП-источник бесперебойного питания . Ящик, размером с сист. блок компа+несколько обычных АКБ. Система мгновенно подключается в работу, в случае отключения эл-ва. Сама. Не нужно ничего самому подключать-переключать . 2-х АКБ по 70ач хватает на почти сутки работы котла (насоса) |
3.12.2012, 0:38
#419
А у первого котла еще есть обратка, кроме той, что на схеме кран №1? ИБП-источник бесперебойного питания . Ящик, размером с сист. блок компа+несколько обычных АКБ. Система мгновенно подключается в работу, в случае отключения эл-ва. Сама. Не нужно ничего самому подключать-переключать . 2-х АКБ по 70ач хватает на почти сутки работы котла (насоса) ДА конечно есть так как он был подключен ранше я им топил, правда без насоса, газу брало зимою 23-30 кубов в сутки ,и температура в комнатах разная была , а шас все гуд температура одинаковая и климат естественно изменился ,на счет ИБП шорошая штука а скоко она стоит? икакой строк службы? |
3.12.2012, 9:47
#420
та не, есть те шо попроще, без электроники, и расход норм у них, он же нашел, и у меня небольшой, по типу дипломата чуть больше. Поручик видел, удивился такому. Луганский "Терма". ![]() ![]() во это правильно стоит котел ,Рома а в тебя насосс есть? да, чуть выше, не захватил фотик. То ИБП стоит наверно как еще один котел, да и если свет выключили на целый день то его не хватит, а так естественная циркуляция самэ то. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 14:16 |
